Shura_with_KINEF
В продаже появились комплекты, для установки в десятки и девятки, устройства предварительного прогрева свечей. Суть в подаче импульсов на модуль зажигания. Т.е. свечки искрят при не вращающемся коленвале, естественно без подачи топлива, и ,якобы, очищаются и сушатся.
Изделия ВАЗом не сертифицированы.
Мое мнение, что здесь есть "подводный камень" и это устройство не имеет права на жизнь.
Если включить это устройство, а в камерах сгорания и(или) в ресивере будут остатки топлива, а распредвал окажется в таком положении, что один из впускных клапанов или пара, для 16-и клапанных, окажутся открытыми, то последует хороший хлопок в ресивер и воздушный фильтр. А вероятоность такого положения распредвала 90%.
Не приведет ли это к быстой кончине РХХ, ДМРВ, деформации дроссельной заслонки, разрыву воздушного фильтра?
Хотелось бы услышать мнение двигателистов ВАЗа.
Rozen
Я не специалист ВАЗа, но думаю, что нихрена свечки не разогреются от искры. Нет, температура у них несомненно несколько поднимется, но если применять это дело на промороженном до -30 двигателе (а теплее он и сам заведется свободно если исправен), то эффективность устройства на мой взгляд стремится к 0.
Shura_with_KINEF
Вопрос не об эффективности устройства, о принципе "не навреди!"
Приезжают клиенты, просят установить, я отказываюсь, опасаясь того, что пойдут наезды в дальнейшем с их стороны о порче, выходе из строя перечисленного выше.
Дюжина
Посмотри полемику в теме "Хлопки при вкл. зажигания 21103" (надеюсь не слишком переврал название).
Выходит, что искра проскакивает (или, всё же, нет Confused ) у большинства владельцев впрысковых ВАЗиков, при вкл. зажигания. И, если имеет место 16 кл. двиг и непродуваемый адсорбер, получаем хлопок. Если всё с поддержанием работы адсорбера ОК, хлопка нет. Получается, что на исправном двигателе не бывает достаточного остатка топлива в ресивере для воспламенения.
А что касается эффективности устройства предварительного прогрева ...
А нафига оно нужно? В штатном режиме продувки свечки сушаться гораздо эффективнее. Имеем те же искрящие свечки + продувку тёплым (от сжатия) воздухом. Больший разряд аккума? Да! Но и эффект - несравнимо больше!
Дюжина
Упс ... Confused Соврамши.
Тема не так звучит. В общем вот ссылка: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=23492
Shura_with_KINEF
В полемике в той теме есть мое сообщение с мнением по "взрывам" при включении зажигания, при своем мнении и остаюсь. А все эти пшикает не пшикает, смешно было читать - "как дети, прямо".
Дюжина
Да ладно тебе. Wink
Дети, не дети ...
Нормальная реакция людей на непонятное явление с любимой игрушкой. Я когда первый раз столкнулся, тоже озадачился: А с какой собственно стати? А о чём это говорит?
В конце концов, форум умрёт, когда иссякнет элементарное любопытство и желание докопаться до сути явления.
MEFODY_nfp
Причина не запуска двигателя в большинстве случаев ( не считая явных неисправностей ) - отсутствие собственно топливно-воздушной смеси. Т.е. отсутствие ПАРОВ бензина. Вследствие чего имеем залитые неиспаряющимся бензином свечи.
В чем смысл ? принудительного ?искрения? - неясно.
Во первых - искрить , чтобы прогреть электроды свечи нужно долго. Кр. того смесь на пуске - богатая, и если нет паров - электроды свечи вне зависимости от их температуры (-25 или -15 С ) -?зальет?.
Во вторых - если свечи в нагаре, зазоры не выставлены и т.п. - затея вообще бесполезная, искри- не искри, появится давление , появится жидкий (желеобразный на холодную) бензин ? и их опять зальет.
В третьих - будет искра , но не будет движения воздуха, масса воздуха даже в камере сгорания во много-много раз больше массы электродов свечи. Воздух неподвижен - и его температура не меняется.
В этом смысле - штатный режим продувки куда эффективнее , есть циркуляция воздуха (и его пусть несильный - но разогрев), есть искра, есть вращение валов - ?размешивание? масла.
Так что, по моему - совершенно бесполезная приблуда. Куда эффективнее идеи пусковой форсунки или подогревателя воздуха. Хотя в умеренном поясе без этого можно обойтись, и добиться уверенного запуска комплексом стандартных мероприятий - акб, свечи, гсм и т.п. . . . и заменой ПО.
Насчет ?не навреди?. ? Парам в холодном постоявшем двигателе - взяться по идее не откуда и воспламениться возможным остаткам (в виде конденсата, например, в ресивере ) - от искр в холодном воздухе ? вряд ли. А вот подключение в цепи зажигания при любви народа экономить на сервисе, самим как получится - это возможно проблема. У большинства , по опыту , руки то из ж.
Кр. того можно представить себе другую ситуацию - с первого раза двигатель не завелся, но свечи уже залило. Человек судорожно включает энтот ?искритель? - и имеем те самые хлопки. Залитую свечу начинает пробивать при отсутствующем давлении и открытом впускном клапане.
Опять же при штатной прокрутке такого не будет - пары затянет в камеру сгорания и они будут воспламе6нятся там , при закрытом впускном клапане.
SergioG
Лохотрон чистой воды а ля "..гомогенизатор топливной смеси, обеспечивающий экономию 20% топлива". Достаточно посчитать джоули и калории, выделяющиеся при искрении, чтобы понять, что нифига свечи этими джоулями не очистишь и тем более не нагреешь.
BIG
Чем мудрить, если очень хочется поискрить, можно при нажатой педали газа стартером покрутить Smile Только зачем?
алексей213
В свое время я могого ..искрил,,
когда собирал электоное зажигание.Собираещь схему на столе ,делаешь искровой зазор 7мм и подаешь на вход 200гц от генератора импульсов на несколько часов.Обращаю внимание что предлагаеться примерно эта схема.И имеем 50 искр на свечу в секунду против одной в 2 секунды при прокрутке стартером.Тоесть разница в 100 раз. И проводники образующие электрический зазор прилично греються/шипят если послюнявить/.Но. Что мы будем греть в цилиндре? Боковой электрод/а нам это нужно?/ и центральный электрод,который прогреет керамическую рубашку на нем ну очень не скоро.
Хотя теоретизировать можно долго и доказать черт те че.Перед запуском первого спутника некоторые расчитали что он запутаеться в силовых линиях эл. магнитного поля и грохнеться.Не запутался.
Может кто попробуем собрать описаную выше схему подключить ее к свече залитой бензином и вынесеную на мороз/в окошко можно вывесить/ подавать только надо 50 гц на схему.Ну и визуально оценить что с ней стало /высохла ,нет/,для чистоты эксперимента нужно рядом пристроить такуюже залитую ,для сравнения.
