ваз2114 2007г пробег 21000 При застревании на заснеженной дороге включая заднюю передачю для того чтобы выехать из снежного заноса раскачиваю машину путем работы педалью газа и педалью сцепления при этом обороты двигателя достигают 4000т в мин.При данных действиях с периодичным постоянством точнее 3 раза проварачивало синхронизатор 2-ой 3-ей передачи .при разборке коробки визуально дефектов кпп не обнаружено.Подскажите причину проворачивания синхронизаторов ?
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
rustemcity писал(а):с периодичным постоянством точнее 3 раза проварачивало синхронизатор
Чего
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Такое возможно ?
А так на - заднюю вообще нет синхров. Может перепутал и имел ввиду шестерни, что мало, но более вероятно?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Хрустело всмысле?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Span1el
Ясно, Трофим клона создал
придвижение на задней передаче провернуло синхронный шестерни 2 ой и 3 передачи
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
rustemcity писал(а):придвижение на задней передаче провернуло синхронный шестерни 2 ой и 3 передачи
эээ чего ?
в сем это по твоему выразилось
и как определил что 3 раза "провернуло"?
nestor
Сообщения 3. Или я дурак?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Трофим пишет, не иначе
Дмiтро
ksv71 писал(а):Трофим пишет, не иначе
Да нет, это не Трофим. Но Трофим ща придёт и разрулит ситуацию
aviatorrr
rustemcity писал(а):провернуло синхронный шестерни 2 ой и 3 передачи
Такой детали не знаю
-=Worm=-
Авто: 211440-26
не Трофим... максимум клон
Timonzа
Span1el
rustemcity писал(а):Подскажите причину проворачивания синхронизаторов ?
rustemcity,попробуй колеса подкачать, уменьшится расход на ХХ, а соответственно и датчик топливного фильтра синхронизирует синхронизатор посредством массового расхода скорости.Отпишись о рез-те...
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
ППЦ автор, ну и слова, даже мне как инженеру труждно переварить, полночи спать не буду терь
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Всё таки тут явно нужно внедрение совершенно новой технологии непосредственной подачи топливно-воздушной смести посредству установки попеременно-жильной турбины с 3 синхронизаторами для 2 интеркуллеров
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Underdark писал(а):Всё таки тут явно нужно внедрение совершенно новой технологии непосредственной подачи топливно-воздушной смести посредству установки попеременно-жильной турбины с 3 синхронизаторами для 2 интеркуллеров
на основе нанотехнологий
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
SPRN
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
