Baken
Раздобыл вот что. Попробовал нулевкой потер, оттирается хреново и тяжело. Планирую из него пепельницу сделать или стакан для карандашей, надо чтоб блистел как у кота яйки. Может пескоструить?
ZaSKaR
Войлочным диском и дрелью.
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Baken писал(а):Может пескоструить?
А зачем чистить? Будет чернение как на серебре.
Otto Frija
Baken, Будете сильно ржать, но посудомоечной машиной на жестком режиме.
Baken
Karzhimant писал(а):Войлочным диском и дрелью.
Сверху можно, а внутри никак, там нагар несколько милиметров толщиной.
Otto Frija писал(а):Будете сильно ржать, но посудомоечной машиной на жестком режиме.
К соседям пойду проситься, но за идею спасибо
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Залить силитом на ночь. Потом почистить зубной щеткой и растворителем.
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
в серную кислоту его.........
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
прокипяти с лимонной кислотой.
а нахрена чистить, купи самый дещёвый.
Александр 78
FilmFilmFilm писал(а):а нахрена чистить, купи самый дещёвый
может это реликвия и передается из поколения в поколение..
rover
Ушлый вангер
FilmFilmFilm писал(а):прокипяти с лимонной кислотой.
Или с уксусной, только чтоб жена не увидела, а то орать начнет из-за испорченной кастрюли
FilmFilmFilm
прокипяти в ванне))) как один тут мыл бак топливной в ванне)
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
FilmFilmFilm писал(а):прокипяти в ванне))) как один тут мыл бак топливной в ванне)
Baken
FilmFilmFilm писал(а):а нахрена чистить, купи самый дещёвый.
Ниче ты не понимаешь...Новый можно купить в любой момент, а этот был найден, можно сказать, при археологических раскопках одного огромного гаража, в ходе генеральной уборки. Он был выкопан среди кучи всякого железа, которое когда-то было вполне жизнеспособными органами автомобилей. Было найдено две гбц, три потрепанных блока, разбитые шатуны, куча ржавых деталей подвески, полмешка клапанов, а поршень - только один. Он всю свою жизнь только и делал, что бегал по цилиндру взад и вперед, вечно гонимый коленвалом, проткнутый пальцем и крепко стянутый кольцами, каждый раз видел клапана, но скорее всего так с ними и не встретился
И было принято решение, положить его в багажник, привезти домой, почистить до первоначального блеска силами форума автолады, дабы стоял он сверкая своей поверхность у меня на столе.
rover
Ушлый вангер
Baken писал(а):FilmFilmFilm писал(а):а нахрена чистить, купи самый дещёвый.
Хорошая предыстория к захватывающему сюжекту по цилиндру, тонкая штучка )
Я бы посоветовал выгравировать на девайсе имя какой-нибудь знаменитости и всем трындеть, как ты остановил горящую машину звезды и с риском для жизни спас её, за что на память она тебе прислала 100 баксоф ввиде благодарности за спасение жизни, свое фото и эту деталь от машины.
Ale.M.
Авто: Ваз 21154, 111830
Baken писал(а):Он всю свою жизнь только и делал, что бегал по цилиндру взад и вперед, вечно гонимый коленвалом, проткнутый пальцем и крепко стянутый кольцами, каждый раз видел клапана, но скорее всего так с ними и не встретился
Сильно сказал. Какие подобраны прилагательные ...
Baken
rover
осталось только определить на чем звезда ездила, а то еще выяснится что это от приоры
Диаметр 83
Высота 94
Диаметр по палец 20
Высота колец 2,8 2,8 5
Надписи АЛ-10 и К-21
Возможно это вобще не от таза.
Значения приблизительные, мерил линейкой, штангена под рукой нет.
rover
Ушлый вангер
Baken
Цитата:а то еще выяснится что это от приоры
Ну если так, то ЛОЛ тебя на руках носить будет, правда периодично скидывать на землю и закидывать помидорами
D83, это кажется от 2108
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Baken писал(а):rover
Диаметр 83
Высота 94
Диаметр по палец 20
первый ремонт от газ 69, раритет ёпт
Baken
rover писал(а):D83, это кажется от 2108
высокий слишком, и юбка с боков не срезанная
ksv71 писал(а):первый ремонт от газ 69, раритет ёпт
серьезно? внешне похож, по диаметру и отв. пальца подходит, только у моего 3 кольца, а здесь 4
http://www.mkad86.ru/acat/model140/group11.html#138991
ksv71
Baken писал(а):серьезно? внешне похож, по диаметру и отв. пальца подходит, только у моего 3 кольца, а здесь 4
они потом по моему на ГАЗ 52 двиг с тремя кольцами пошли, все размеры те же
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Baken писал(а):...Он всю свою жизнь только и делал, что бегал по цилиндру взад и вперед, вечно гонимый коленвалом, проткнутый пальцем и крепко стянутый кольцами, каждый раз видел клапана, но скорее всего так с ними и не встретился
Есть способ.
Так чистят сковородки.
Берем кастрюлю, сыпем туда кальцинированной соды, льем силикатного клея, заливаем водой.
Кипятим пациента часа два.
После этого все, что не отлетело само, оттирается тряпкой...
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
в ортофосфорную кислоту замочить
