Страница 5 из 7
roadster
За 14 часов плотность в 2,6 банках подросла на единичку...
1,27
1,29
1,28
1,29
1,28
1,29
Напряжение 14,35
Я чо думаю, не зря ли я в процессе зарядки водичку доливал?
Eddard Stark
roadster
Ну я бы не стал доливать во время заряда воду hehe
roadster
Обоснование?
Eddard Stark
roadster
Ну он тебе вытягивал плотность вытягивал, а ты бах и воды залил еще Smile Кстати а сколько ты вообще залил воды - у тебя ж пластины оголенные были? supercool
roadster
Первоначально, перед зарядкой доливал порядка 100-120 мл на банку.
Ну вчера померял плотность-
1,28
1,29
1,29
1,30
1,29
1,29
Глянул- уровень понизился. Причем в разных банках по- разному
Ну долил опять до уровня порядка наверное 15-20 мл...
Сегодня утром было
1,27
1,28
1,28
1,29
1,28
1,28
Eddard Stark
Не переживай короч - посмотрим че ответят supercool
roadster
Не, по плотности, думаю хуже не будет- 1,27-1,29 Ну плюс поправка на + пару градусов, как минимум единичку добавляет...
Ну и, судя по всему, десульфатация еще не закончена, поэтому плотность будет повышаться. Собсно, уже повысилась с утра.
Ну и бульки, опять же. Тоже повысят...
Eddard Stark
roadster
Во всем этом главное то, что аккумулятор заряжается, плотность поднимается, а на сульфатированной батарейке фиг бы поднялась supercool
roadster
Да ладно!!!
А что тогда десульфатация? Разве не устранение сульфатации?
В результате которой PbSO4 + H2O = Pb + PbO + H2SO4 ?
Smile
Eddard Stark
roadster
В химии не силен, однако могу сказать, что крупные кристаллы сернокислого свинца нифига не растворяются при заряде. Они просто при десульфатации отряхиваются с пластин тем самым доступ электролита к пластинам возобновляется.
roadster
Eddard Stark
nea
В основе принципа работы свинцовых батарей лежит принцип двойной сульфатации PbSO4 + H2O = Pb + PbO + H2SO4
При разряде на положительных пластинах образуется сульфат свинца (пластины сульфатируются), плотность снижается. При заряде - образуется серная кислота (пластины десульфатируются).
Просто асимметричный ток производит десульфатацию эффективнее. Ну есть еще необратимая сульфатация, кристаллы растут, отрываются и валятся вниз, тут уж ничего не сделаешь Pardon То есть эти осыпавшиеся кристаллы не участвуют в реакции восстановления кислоты при зарядке, и поэтому плотность неизбежно теряется. Ну и емкость тоже...
Но это химия процесса. Тут как бы без вопросов.
А вот физика... Pardon
roadster
1,27
1,29
1,28
1,29
1,28
1,29
Напряжение 14,35
6 суток и мне иуже пофиг...
Eddard Stark
roadster
Завтра сниму батарейку нафиг, поставлю на машину, пусть там выйопывается...
roadster
В общем, зарядник трудился над батарейкой 195 часов.
Из них 156 - непрерывно.
В сохран не уходил, булькал, об окончании зарядки не сигнализировал.
Восемь часов назад отключил, уехал на работу.
Пойдем другим путем.
Итак, 8 часов батарейка простояла сама по себе.
1,27
1,29
1,28
1,29
1,28
1,29
Напряжение на клеммах 12,76 вольта
Зарядник, подключенный в режиме тестера, показал 100% заряд батареи.
К батарее подключено параллельно три лампы 21 Ватт, таким образом, будет идти разряд током 4,94-5,74 А. Разряжаем до 10,98 вольта, или 1,83 вольта на элемент.
Ждемс...
Swirl
roadster писал(а):
Да чот опасаюсь без присмотра оставлять. Когда дома никого нету, отключал...
Не помню где слышал и не знаю почему, но в жилой комнате аккум заряжать нельзя, типа вредно для здоровья.
roadster
В ванной. Вентиляция на всю мощщ. Даже не пахнет.
Да там от автомата бульки редкие и несильные, он же не кипит...
ortodox
И на сульфатированной плотность повысилась бы до нормы , но емкости при этом иногда может хватить на одну прокрутку стартером.
Да уж хватит ее насиловать. supercool
rezident
А что если вместо дистилированной воды электролита налить? или ваще старый слить и залить новый как оно получится?
roadster
А я и не насилую...
Делаем КТЦ... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4404630#4404630
roadster
Хня получится...
Плотность электролита поднимают только зарядкой, за исключением случаев выплескивания...
Если вместо электролита задить дистиллированной воды, то после зарядки получится электролит, правда слабый.
Его можно слить после зарядки и залить электролит нормальной плотности...
Так делают при тренировке батарей...
Acquirer
Заряжал пятилетнюю варту, поставил, пришел через три часа типа все заряжено. Ночь простоит подключенной, не знаю даже, это возможно на батарейке которой уже больше 5 лет, что все так хорошо? Или на пару оборотов стартера может хватить и усе?
Eddard Stark
roadster
Я могу предположить только то, что зарядник может не уходить в сохран из-за развалившейся банки. Хотя вцелом результат заряда неплох кмк.
Acquirer
Да она у тя труп hehe
Acquirer
Да она у тя труп
Не, ну серьезно? При -28 этой зимой крутить на полусине пыталась...
Eddard Stark
Acquirer
За 3 часа батарейка не может зарядиться, если она у тебя была разряжена. supercool
Страница 5 из 7
