Тема следующая:
Достался мне на днях портативный DVD плеер, не совсем в рабочем состоянии. а точнее сгорела зарядка и пробитый аккум в нем был. аккум я выбросил(оставил только корпус), вместо зарядки спаял стабилизатор с 12 на 7,2 вольта. и установил дивидюшник себе в машину, сделал его кстати снимающимся, как магнитолу(использовав корпус от старого аккумулятора), все чудно, все хорошо работает, позже выложу фотки по процессу установки и конечному результату.
Но тут мне пришло в голову, что было бы круто, если бы звук шёл не через маленькие динамики проигрывателя, а через усилок магнитолы на колонки. стоит у меня JVC чего-то там, без линейного входа, без какого-либо входа вообще кроме антены. решил воспользоваться этой возможностью. Взял китайских но не плохой FM модулятор(настроил на нем частоту, настроил частоту на магнитоле), в модуляторе есть линейный вход(как от наушников) на двд проигрывателе линейный выход, подключил, ура, все работает,НО с заглушеным двигателем! как двигатель завожу, из-за жутких помех, вырубается стабилизатор, и двд гаснет. напомню, что при зяглушеном двигателе вся эта конструкция отлично работает, и при заведенном по отдельности тоже, но стоить завести мотор и вставить разъем от двд в модулятор, двд гаснет:+(( все именно в такой последовательности.
теперь вопрос, как я понимаю, это вследствии высокочастотных помех, то ли от гениратора, то ли высоковольтных проводов. может я аообще ошибаюсь. какие советы дадите? есть ли схемы гасителей подобных помех? готовые устройства интересуют меньше, привык сам паять, но тоже принимаются как вариант.
заранее всем спасибо!
