Альф
Как немного прибавить оборотов в инжекторных зубилах? На сервисе отрегулировали их на 700 оборотов (маловато). До сервиса ехать на другой конец Москвы. Быстрее самому винтик подкрутить. Объясните как это сделать, если можно, киньте ссылку на материао по этой теме.
Viktor_21102
В инжекторных двигателях обороты ХХ не регулируются, они устанавливаются контроллером в соответствии с данными, указанными в прошивке (программе управления). В стандартных прошивках восьмиклапанных двигателей обороты холостого хода должны быть 850 при рабочей температуре охлаждающей жидкости. Чтобы изменить обороты ХХ надо менять прошивку.
PS На 700 оборотах нормально работает двигатель? А то для 8V обычно и 850 мало.
Альф
Читал на форуме, что можно подрегулировать обороты ХХ при помощи регулировки СО. Или не следует этим заниматься?
На 700 оборотах двигатель работает нормально, вроде. Только, кажется, детонирует немного.
dezruptor
Регулировка CO тоже программно ведется.
Viktor_21102
Регулировкой СО устраняется "плаванье" холостого хода. При не правильном СО обороты будут "плавать" вокруг значения, прописанного в прошивке, т.е. 850 оборотов. Съезди к диагносту хорошему - все будет ясно.
Это двигатель не детонирует, это его "колбасит", как раз из-за неотрегулированного СО или низких оборотов ХХ. Детонация - это совсем другое.
