IvanHalk
salgal писал(а):поставил я свечи Трек А17дврм1мм инж на 8 клапп. наши отечественные и все ок сам был удивлен их работе-даже с таким бензином.и масло у меня было даже 10в 40-как завел поехал
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
В чём может быть проблема если стартер крутит бодро, но незаводится, какие то мелки намеки, что в одном из цилиндров чуть схватывало. А если прикурить то нормально заводится. Свечи и МЗ в порядке.
IvanHalk
Giz писал(а):В чём может быть проблема если стартер крутит бодро, но незаводится, какие то мелки намеки, что в одном из цилиндров чуть схватывало. А если прикурить то нормально заводится. Свечи и МЗ в порядке.
А обо всем об этом в программе: "А *** Его Знает!"
может здесь параметр надо смотреть, сколько твой АКБ дает пускового току...
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Giz
У меня старый аккум до -15тоже крутил хорошо-но заводил не охотно,пускового не хватает-новый заводит,было вообще раз -менял датчик снимал минусовую клемму -а обратно плохо протянул-так тогда заводилась но трясло всю машину и глохла -протянул да зачистил все нормально стало.
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
salgal писал(а):Giz
Проблема в том что он новый...2 недели ему, я как утечку тока убрал, сразу аккум и гену новые поставил. А сегодня вот такой подарок(
salgal
Что-то все молчат неужели никто не сталкивался?....а на свою не пробовал другой ставить?У моего друга тоже новый уже по два раза в неделю на зарядку ставит- и это при том что заводится с подогревом казалось бы проблемам не откуда взяться!Еще бывает такая фигня после прикуривания неправильного на инжекторах-здесь есть темы-
