igor1978
профиль заполни-те для начала.
Скоро тема на другую страницу перескочит и листать к первому сообщению неудобно будет.
igor1978 писал(а):Накрылся терморегулятор
Накрылся - понятно, терморегулятор - нипанЯтно (термостат что-ли?).
igor1978 писал(а):при отпускании педали газа машина глохнет
ДУ давно чистился?
igor1978 писал(а):либо перестает работать генератор.
В чём выражается? Загорается лампочка АБ?
либо глохнет/либо лампочка - очень разные вещи, т.е. они не вытекают друг из друга, может контакт в замке пропадает кратковременно?
igor1978 писал(а):на холостом ходу движок работает как дизель.
Самара с двиглом 1.6 ноавая работает так. И
ли двигатель троит (двигло колбасит).
igor1978 писал(а):Подскажите где копать симптомы то явные.
Написано сумбурно и неясно. В огороде - термостат, а в киеве -генератор
denis_ka писал(а):грешу на ДМРВ, но на БК ошибки нет почему та....
Может и не быть, ошибка будет видна при обрыве проводов хотя-бы или датчек перестанет совсем выполнять свою функцию.
А если он показывает неправильно расход воздуха или не успевает следить за изменение расхода - то ошибок не будет.
