olegus74
Срочно надо разобраться с подключением к инету с помощью беспроводного маршрутизатора D-Link 320. Модем АДСЛ D-Link 2500U.
Модем настроен в режиме роутера, напрямую с него инет идет, но через маршрутизатор не хотит.
Пока пробую разобраться по проводной сетке, после возьмусь за Wi-Fi.
Скачал Manual_DIR-320_A1_rev_1_0_RUS на русском, делаю все настройки по нему, локалка получается, а в инет не хотит.
Dim112
У самого такая связка дома работает. Настраивал давно. Если хочешь вечером гляну что и как, просто уже не помню.
Насколько помню у 2500 IP адрес 192.168.0.1 посмотри есть ли там в настройках DHCP-сервер, если есть то поставь галку на нем.
У 320 IP адрес 192.168.1.1 укажи в настройках инета Динамический IP и галку поставь на Динамический IP и поставь галу на DNS relay. В установке Lana включи тоже DHCP-сервер.
В настройке сетевой на компе укажи все автоматически. Должно все заработать.
Авто 21099
глючный до ужаса
я перешил его под асус прошивкой от олега
http://wl500g.info/showthread.php?t=17641
пашет шо ракета
#МиХа#
привязки по mac-у у провайдера нет случаем? Wink
olegus74
посмотри пожалуйста
наоборот
Авто 21099 писал(а):
глючный до ужаса
пашет шо ракета
по ссылке шрифты нечитаемы
х.з. что за mac?
у мну до этого АДСЛя стоял томпсон (крякнул БП не выдержал напруги в квартире 300В - коммнальщики мать их), так вот купил D-Link 2500U настроил в режиме динамический IP, все пашет дома ешо сетка стационар - ноут оба в инете.
Не возникнет ли трабла с этим 320 в паре с другим АДСЛем - Huawei SmartAX MT880?
Дело в том что настраиваю знакомому, вот взял домой помучать со своим 2500U.
Wi-Fi настроил с моим ноутом пашет, под паролем, осталось токо в инет выйти...
#МиХа#
olegus74
как я понял у тебя адсл модем и после него роутер
так вот у провайдера скорее всего привязан mac адрес твоего компа
т.е. если другой комп воткнешь после модема, то работать не будет, надо в базе провайдера менять mac адрес
у роутера также есть свой mac адрес и ессно, что если ты ставишь роутер то надо его mac адрес зарегить в базе провайдера
это при условии наличия привязки, а она щас у многих провайдеров
Авто 21099
кодировочкой пошаманте в браузере
inok
На сайте Олега внизу надо выбрать русский язык, чтобы каждый раз не лазать в кодировку.
Проверьте, во-первых, есть ли у провайдера привязка по MAC, привязан ли MAC 2500U, если привязан MAC компа, а не роутера, просите поменять. MAC каждой железки проще всего смотреть на коробке устройства. Во-вторых шейте 2500U самой последней прошивкой. Смотрите, чтобы оба роутера не были в одной подсети. Т.е. если 320 внутренние адреса дает и сам из первой подсети 192.168.1.1, то 2500U должен в локалке давать адреса и сам быть скажем из нулевой подсети 192.168.0.1. Вроде у 2500U должен быть режим моста. Лучше включить именно его. Шейте 320 самой последней прошивкой. Может даже с сайта олега. Пробуйте работать.
И последнее, настраивайте каскадно. Проводочком к 2500U подрубаетесь, шьете, настраиваете интернет, режим работы, подсеть. Далее подрубаетесь к 320, шьете, настраиваете подсеть, соединяем кабелем с 2500U, проверяем интернет. Далее разбираемся с WiFi.
По коммутации тоже понятно. 2500U подключаем к телефонной линии после сплиттера, провод UTP5 вставляем одним концом в LAN порт 2500U, вторым концом в порт WAN на 320 роутер.
Если коробки утеряны, при непосредственном к нему кабельном подключении MAC смотрится либо в самом WEB-интерфейсе роутера, либо даем команду arp -a и ищем в зависимости от подсети адрес либо 192.168.1.1 либо 192.168.0.1.
olegus74
inok
спасибо настроил.
2500U в режиме моста, а 320 роутером, все заработало Smile
Wi-Fi это сила Good , очень удобно, подумываю купить себе,
вот только не вреден ли он для здоровья?
inok
пробовал, не помогает...
скинь плиз ссылку на рабочую перепрошивку
inok
olegus74 писал(а):
Wi-Fi это сила Good , очень удобно, подумываю купить себе, вот только не вреден ли он для здоровья?
Вред от мобильного телефона наверное самый большой. Очень близко к тому радиотелефон (DECT). В случае с GSM - желательно пользоваться bluetooth. Берегите свою голову. Wifi со штатной антенной не должен быть вреден. Но не ставьте за антенку металлические плоские предметы чтобы не отражать и не усиливать излучение в определенном направлении.
inok
Ты скажи, четко чего написано на железке твоей, потому что модификаций этого 2500U много есть, вот разделы на FTP сервере производителя:
Код:
[DIR]   DSL-2500U/           30-Jul-2007 13:41     -
[DIR]   DSL-2500U_BRU_C/     30-Dec-2008 17:05   -
[DIR]   DSL-2500U_BRU_D/     21-Nov-2007 13:35    -
[DIR]   DSL-2500U_BRU_DB/    16-Sep-2008 15:11      -
olegus74
inok
DSL-2500U/BRU/D
H/W Ver.: D1 F/W Ver.:RU_1.10
inok
olegus74 писал(а):
DSL-2500U/BRU/D
Тогда вот: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.54/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.54_12162009.zip
Но разумеется её сначала надо распаковать
olegus74
глючный до ужаса
а в чем проявляется?
скинь ссылку на твою перепрошивку.
Знакомый говорил что на некоторых моделях может неустойчиво работать Wi-Fi,
в смысле наладил канал связи а потом разрыв соединения, спасает только перезагрузка...
спасибо, ежель не сложно помоги с прошкой на 320
вот с него срисовал:
RIR320EEU....A1G
H/W Ver.: A1 F/W Ver.:1.00
inok
RIR320EEU....A1G
Лучше обратись к Авто 21099, у меня такой железки нет и у клиентов тоже, поэтому не отслеживаю оптимальную прошивку.
Авто 21099
olegus74
вот тема с подробным описание прошивки
в этой теме есть ссылка на саму прошивку от олега
глюки в родной прошивке проявлялись в падении скорости передачи, нераздачи инета по вайфаю, половину сайтов не открывало, глючило перенаправление портов.
