Baklan494
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
Че-то поискал, но ничего конкретного не нашел! Короче, заглянул для профилактики под капот и обнаружил, что тормозуха в бачке упала на минимум. Присмотревшись увидел, что под жабо, от ГТЦ вся боковая часть передка подкапотного пространства залита тормозухой. Менжанул, позвонил корешу в сервис (своих не лапошит), объяснил ситуацию, на что получил ответ, что в связи с морозами (последнюю неделю -23-25) его любители 10-го семейства одолели с подобными дефектами. Посоветовал пока ничего не менять, а дождаться потепления и наблюдать чудо (типа из-за мороза такой косяк). Оснований ему не доверять нет, но как-то стремно (долил и езжу, опасаясь лишний раз резко давить на тапку). Вопрос: че делать? возможно-ли самоустранение дефекта? Из предистории - ранее рвались передние тормозные (заменены), зад сделан в обход колдуна (пару девяточных шлангов на прамую), заменены задние цилиндры и трубки, ну соответственно и жижка. Пробега (типа по спидометру 105 тык.- моих 25)
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Такая же шняга сегодня приключилась.
Во время езды при торможении несколько раз моргнула лампочка на приборке, остановилась у магазина посмотрела под капот, уровень ТЖ значительно снизился, но не дошёл до минимума. Посмотрела ниже, а там всё мокрое. Доехала до гаража и долила жидкость, посмотрю, что дальше будет.
SLAM
Авто: 21103
Та же фигня
Пока продолжаю наблюдения.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
если гтц потек - имхо только менять.
чуда не произойдет
Proteus
у меня еще и из заднего правого цилиндра тормозуха течет
В месяц один-два раза доливаю с мин до мах. И жду лета, чтобы всю систему перетряхнуть...
Диммм
Авто: Тига и ix35
На девятине тоже в морозы текло, при потеплении проходило, на этой тфу3раза не течет. А то что это обычное дело - слышал от многих, тоже считаю что забить и все - не течет же при несильных холодах и летом))
DJ Def
Авто: 2110
конечно менять! тормоза это не шутка!
Baklan494
Еще вопросик, сложна-ли замена (имеется ввиду много гадостей всяких откручивать что-бы долезть до ГТЦ), какой советуете (не реклама) возможно-ли перетряхнуть старый (если все ровно замена резинок) и че приблизительно по деньгам (мож кто заморачивался) ?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Та же самая штука,ты еще к патрубкам радиатора приглядись,просто от мороза всегда так,я проверял,тож сначала очканул,но как потеплело-проверил,все норм.Просто это зима такая очень уж холодная..А вообще я пришел к выводу,что при таком морозе лучше вообще под капот не лазить,дабы не огорчаться лишний раз
ДятлоW
ничего страшного нет.оставить как есть.потом либо поменять манжеты,либо всё в сборе
crad
Авто: есть
У меня тоже потек ГТЦ
Если и есть вероятность что с морозами течь пройдет, то какой температуры на улице ждать чтобы прошло то?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у всех потек))) у меня заводской, с 02 года, в эту зиму тоже потек по ВУТу....
crad писал(а):то какой температуры на улице ждать чтобы прошло то?
Началось при -30..и щас даже при -10 течет...капец считай...
И еще, затягивая ремонт, не забывайте, что тормозуха краску разъедает...
Сегодня, наверно, поменяю..купил в магазе дилера ВИС за 570, в коробке, с резинками, в смазке...по виду нормальный.....хз сколько прослужит...
замена в сервисе 450...
какая то синяя отметка стоит...никто не знает, что значит?
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Есть ремкомплекты, не обязательно весь ГТЦ менять. Я на 9-ке в своё время поменял резинки, даже не прокачивал тормоза, всё было ок.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Блин, только вчера такая же тема была - всё разжевали, даже сейчас она на этой странице! Впадлу посмотреть и почитать чтоли?
Вот тут
и ещё
Jackal
Авто: V6 turbo
sveinung писал(а):если гтц потек - имхо только менять. Pardon
чуда не произойдет
у меня на 10-ке в -30 стал подтекать. Поехал менять, те ГТЦ, что магазинах спошной брак (под маркой ЗР не рекоменедую -г@$но редкостное). Перепробовав 2 штуки (в ЗР-вском не работал один контур, а другой ГТЦ перепускал )
я вернул на место старый!
Потом потеплело до -20 и произошло чудо - течь прекратилась и я еще
2 года ездил на машине без нареканий, таких холодных зим не было. Никакой течи
после не было. Потом продал авто - родной ГТЦ отслужил 9 лет в итоге. В общем, при -30 резинки сильно дубели, а при -20 все замечательно.
Мой совет - не торопиться и подождать, если в -20 течь не прекратится, тогда менять. Заводсие ГТЦ нормальные, а то что в магазинах.... в этом и сомневаюсь
sveinung
у меня гтц потек при минус 8
меняный новый поставил МИАСС Челябинск - не тек и в -31
но у меня сцал сильно...тут каждому по обстоятельствам смотреть.
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
не тек никогда, а в -30 потек, аж ниже мин упал. пришлось мыть под капотом теплой водой с фейри. ща 14-18 гр и течь остановилась.
