Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Matonik писал(а):I317DA02 M73
Информация не 100%, взята
отсюда
Цитата:М 73
- A(I)317DA02
- Довольно долгий запуск холодного двигателя(работа бензонасоса~ 5сек). Если запускать двигатель до отключения бензонасоса, может завестись на пониженных оборотах. На горячем моторе время работы бензонасоса сокращено.
т.е.явных косяков по холодному запуску нет.
Matonik
Пробовал ставить резистор вместо ДТОЖ, ставил новую КЗ - ничего не помогло. Двигатель не заводится. В чем еще может быть проблема?
Rover_61reg
Эбу не пробовал сбросить? (клемму с АБ минут на 5-10)?
Метки ГРМ нормальные - не перескочил ремень на пару зубьев?
Сам понимаешь - давать советы, не видя полной картины тяжело
Matonik
Rover_61reg писал(а):Эбу не пробовал сбросить? (клемму с АБ минут на 5-10)?
С АБ скидывал клеммы, тоже ничего. ГРМ еще не смотрел. Может и в зажигании дело. А как правильно выставить метки? Двигатель 1,6 калиновский.
Rover_61reg
Matonik
Rover_61reg писал(а):Rover_61reg
Спасибо!
А возможно, что ремень перескакивает через зубья? Я недавно проверял его состояние, все нормально.
Rover_61reg
Matonik писал(а):А возможно, что ремень перескакивает через зубья?
Бывает, особенно если масло густое и машину таскали на троссе...
Matonik
Rover_61reg
Понятно! Я машину еще не таскал на тросу. Буду искать неисправность дальше!
Движок вроде схватывает, но не заводится. Топливо поступает, искра есть, свечи и провода новые. Даже уже и не знаю что, в чем неисправность.
Matonik
Купил еще новый комплект свечей Bosch и завелась с полоборота.
Rover_61reg
Зато скока нового узнал
Плюсом запасной МЗ.
