Какой бы вы купили генератор
- КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём[ 56 ]21%
- Прамо-Искра/Элтра - 100 А с РН с.о. (5102.3771-10)[ 34 ]13%
- БАТЭ - 90 А (3202.3771) с РН с.о.[ 17 ]6%
- БАТЭ - 115 А (3222.3771)[ 5 ]1%
- КЗАТЭ/Катек - 85 А (9402.3701-06) - калино разъём[ 9 ]3%
- КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН с.о.[ 29 ]11%
- КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03)[ 72 ]27%
- БОШ/болгарин и др. имортные[ 21 ]8%
- иной[ 16 ]6%
Всего голосов: 259
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
IAmRock писал(а):Подойдет ли мне этот генератор
подойдёт.
единственное, нужно будет под капотом на тоненьком проводке идущем на генератор, сделать калино-разъём.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Вот мои новые показания после небольшой обкатки (70 км) нового гены КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03)
Все замерялось на клеммах АКБ
Запуск холодного двигателя
Напряжение 14,6В
Прогретый 86 град. на ХХ 14,3В
ХХ ближний+2скорость отопителя+мафон ниже 14,1 не падает
В движении та же картина.
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Может тема и баян,но не нашёл инфы(а может так искал).
Собсна вопрос:какой генератор поставить на ваз 21124.Хороший.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сергей Ко писал(а):Может тема и баян,но не нашёл инфы(а может так искал).
От приоры! Он первый кто стабилизирует бортовое напряжение авто, "видя" его!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (11 Ноября 2011 21:28), всего редактировалось 1 раз
Сергей Ко
badboy2115 писал(а):Сергей Ко писал(а):Может тема и баян,но не нашёл инфы(а может так искал).
От приоры!
он лучше чем родной?мощнее?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сергей Ко писал(а):badboy2115 писал(а):Сергей Ко писал(а):Может тема и баян,но не нашёл инфы(а может так искал).
От приоры!
Долго объяснять как это так, но рекомендую именно его!
Сергей Ко
badboy2115 писал(а):Сергей Ко писал(а):badboy2115 писал(а):Сергей Ко писал(а):Может тема и баян,но не нашёл инфы(а может так искал).
От приоры!
пойми меня правильно,я не то что не верю,но фраза РЕКОМЕНДУЮ ИМЕННО ЕГО как то не убеждает.))))
просто у меня такое чувство что гена с трудом справляется когда включены все потребители для зимы.Стало может быть гену надо помощней что ли.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сергей Ко писал(а):пойми меня правильно,я не то что не верю,но фраза РЕКОМЕНДУЮ ИМЕННО ЕГО как то не убеждает.))))
просто у меня такое чувство что гена с трудом справляется когда включены все потребители для зимы.Стало может быть гену надо по мощней что ли.
Какой ток всех потребителей? Замерь амперметром. На сколько просаживается напряжение? Какое напряжение на холостых без потребителей?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
У меня на приоре стоит белорусский генератор на 90А, не радует совсем. Позачера сыну на ВАЗ-21124 поставил (КАТЭК) 9402.3701-03, напряжение при ближнем свете фар, обогреве заднего стекла и печке на максимум, напряжение на акуммуляторе меньше 14,2В не опускается. С завода, стоял 9402.3701, напряжение падало до 13,4В, при тех же условиях.
dff99
так что есть деньги покупай 9402.3701-03, есть руки дорабатывай свой генератор. Информации на форуме море.
Сергей Ко
dff99 писал(а):так что есть деньги покупай 9402.3701-03, есть руки дорабатывай свой генератор. Информации на форуме море.
цена вопроса ? и где?
dff99
Покупал в "Движке" за 3600, дешевле ни где не видел.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Вот его я и советую!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
dff99 писал(а):У меня на приоре стоит белорусский генератор
У предыдущей десятки стартер был белорусский
. Просто образец мертворожденности! Даже вид у него как старинного зиловского стартера и звук хрюкающий... Как поставил вместо него самарский, то радости моей не было конца! И в руках держать приятно и звук запуска двигателя весёлый как у инно: зик-зик-зик-зик
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Glan писал(а):сравни для интереса их производительность при оборотах ХХ,.. 90А дает еще меньше чем 80!
Роман Торопов © писал(а):смотря какой, если речь о гене 90А обмотка которого звездой со средним выводом то ровно столько-же, даж чуть побольше, но не значительно.
А если речь о 90А обмотка которого треугольником, то значительно выше ...
Так, че то я запутался. Хочу переделать свой КЗАТЭ на 90А.
Это значит, что переделанный на 90А, 80 амперный КЗАТЭ будет давать чуть больше на ХХ, т.к. обмотка у него звездой со средним выводом. Но родной 90А БАТЭ все равно будет давать больше, т.к. обмотка у него треугольником?
Роман Торопов ©
Yasha05 писал(а):переделанный на 90А, 80 амперный КЗАТЭ будет давать чуть больше на ХХ,
На ХХ будет давать примерно столько-же сколько и 80-ти Амперный (до 50А),
средняя точка звезды добавит мощности при оборотах на ходу (до 90А).
Yasha05 писал(а):Но родной 90А БАТЭ все равно будет давать больше, т.к. обмотка у него треугольником?
Батэ 90А до 2009 года обматка - звездой, со средним выводом.
Батэ 90А с 2009 года обмотка - треугольником
на ХХ - да, тип того ...
Yasha05
Роман Торопов ©, спасибо. Еще заинтересовал график ген LG, как они смогли добиться, что он 90% мощности уже на 2000 отдает? Трендит может график? Да и вообще характеристики отличные.
http://www.startvolt.com/generatory/lg-0110
dff99
Стартвольт- тёмная лошадка, а график из пальца можно высосать любой. В свой время хотел купить такой, но ничего хорошего про него не нашел.
Последний раз редактировалось: dff99 (02 Декабря 2011 12:29), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Yasha05 писал(а):что он 90% мощности уже на 2000 отдает? Трендит может график?
на некоторых генераторах, более 100А, начали использовать другой ротор, более мощный, и РН к нему уже до 8А
На обычных генах до 5А...
Возможно они используют уже 8А ротор и РН
Yasha05
Т.е. как бы верить можно. Единственный вопрос КАЧЕСТВО и зпч, если что то пойдет не так.
Роман Торопов ©
Yasha05 писал(а):Т.е. как бы верить можно.
теоритически - возможно.
Yasha05 писал(а):Единственный вопрос КАЧЕСТВО и зпч, если что то пойдет не так
ну в магазах вообще не встречал в зап. частях не 8А роторы, не 8А РН
dff99
При выборе генератора, на мой взгляд, в первую очередь надо удостовериться в наличии регулятора нового образца, а ток это вторично, особенно при отсутсвии кондея, ЭУР-а и попогреев.
Dimas-DNA
Авто: 21102 2000г. 1.5i V8
Ребят, а подскажите как правильно подключить на десятку приоровский генератор на 115А, который 9402.3701-14. У него вместо контакта D два других W и L, куда их подключать?
Dimas-DNA
может кто-нибудь подскажет все-таки?
