Страница 11 из 19
Какой бы вы купили генератор
  • КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём[ 56 ]21%
  • Прамо-Искра/Элтра - 100 А с РН с.о. (5102.3771-10)[ 34 ]13%
  • БАТЭ - 90 А (3202.3771) с РН с.о.[ 17 ]6%
  • БАТЭ - 115 А (3222.3771)[ 5 ]1%
  • КЗАТЭ/Катек - 85 А (9402.3701-06) - калино разъём[ 9 ]3%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН с.о.[ 29 ]11%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03)[ 72 ]27%
  • БОШ/болгарин и др. имортные[ 21 ]8%
  • иной[ 16 ]6%
Всего голосов: 259
Upitep
BadSanta писал(а):
Upitep
РН н.о. уже есть
вопрос в конструктивных отличиях и надежности
Впринципе можно, но придется немного поработать паяльником, т.к. диодные мосты для РН с/о и н/о имеют отличия. Вот тут подробности - хоть и посвящен пост другому вопросу, но переделка под Р.Н. н/о образца тоже рассматривается.
Сергио писал(а):
BadSanta, смотри ты берешь нового гену, гарантийного и начинаешь в него вкорячивать РН н.о, смысл?
Ладно в старый (как я делал), проще гену с РН н.о., а регулятор в запас оставить...имхо.
Перебрать нового гену все равно желательно, пройтись напильником по местам контакта с подковой, промазать подшипники норм смазкой, Роман Торопов уже выкладывал фотоотчег на эту тему, если интересно - ссылу поищу.
BOTANEG писал(а):
да один хрен разбирать звезду паять. в наших реалиях 80-ти ампер реально не хватает Sad
Я же говорю, что не факт, что в 9402.3701 обмотка статора сделана звездой. Я тоже думал о такой переделке летом, когда не смог найти в близлежащий магазинах 9402.3701-03, но Роман отговорил Smile
Сергио
Ну уж нет, я лучше старый переберу...
Буду очень признателен! Wink
BOTANEG
Сергио
BOTANEG Спасибо!
Upitep
BOTANEG писал(а):
Сергио
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=287269
Точняк, я и забыл, что он косячные места нового гены тоже в фак вывел lol1 Начиналось это отсюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5996592#5996592
Сергио
Upitep и тебе спасибо! Читаемс Smile
Upitep
Сергио, про замену колец - тут
BadSanta
Ага, то есть к новому РНу нужна новая подкова (или в старой надо удалять доп. диоды и ставить клеммы на "+" и на "W"?
Upitep
BadSanta, да, диоды кусануть надо будет как в фото-отчетах.
BadSanta
Upitep
Спасибо! все понял! Если не смогу реанимировать старого гену (ЭЛТТРА 5102.3771), тогда возьму сразу КЗАТЭ нового образца.
BOTANEG
BadSanta
к твоей элтре запчастей хрен найдешь. Кстати подкову и рн НО можно заказать в Орбите в Мордовии. я себе регулятор осенью ставил - ниже 14,4 не опускается Good
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&start=1725
BadSanta
BOTANEG
А сколько же там подкова стоит?
BOTANEG
BadSanta
почитай 70-71 стр. там все сказано. да и смысла менять диодный мост нет - доработка своего пустяковое дело Wink
брат шумы
чё у тебя с ним? Wink у меня так и было,когда элтра сломался.искать запчасти не было врмени,генератор был не знакомый.поэтому купил КЗАТЕ.потом нашёл подкову для элтры и поставил её на гену,а гену на машину,потом запресовал в подкову ещё два основных диода и догнал их общее кол-во до 8ми,потом заказал РН фирмы ВТН(всё никак не соберусь проверить скоа он выдаёт на клеммы АКБ).короче на КЗАТЕ проехал всего 2 тыщи км,а на элтре(прамо) остальные 18.чё-то он мне стал даже нравится Smile
Сергио
Сегодня покатался по магазам, в одном нашел с РН н.о., стоит 3650р.
Тут меня жаба все таки задушила...
Поехал на авторынок, взял два подшипничка, контактные кольца, съемничег и поехал ковыряться.
Щеток от РН почти не осталось, как и контактных колец.
Люфт был и в заднем и в переднем подшипнике.
стояли skf, тока надпись толком не разобрал, то ли france было на них еще написано, ну да бог с ним...
Купил vbf, смазки в них нормально было, что внутри, что снаружи hehe
Задний снялся и оделся нормально.
С передним дольше проковырялся, осоенно когда обратно вкорячивал...
Собрал все на место, но к моему удивлению, люфт не намного убавился.
Посадочные места нормальные. Только смутила пластиковая накладка на задний подшипник, она как бы подточилась...
Завел, все норм, а звук что-то не исчез cry
в общем я в расстройстве...
Но зато теперь могу гену разобрать, собрать Smile
Теперь думаю это ролики ГРМ так тарахтят, будем ковырять дальше...
Ах да, контактные кольца не стал менять, т.к. под рукой не было нового регулятора, поэтому не стал искать себе гемморой.
Пускай себе пока так работает Smile
BadSanta
брат шумы
Что-то "журчит" внутрях. Подозреваю подшипники. Попробую пока снять и поменять. Посмотрим, что выйдет.
Подскажите, есть ли различия между подковами:
БВО4-105-05 и БВО4-105-01 (кроме доп. контакта W)?
BadSanta
Сколхозил следующую сборную солянку
Гена КЗАТЭ 9402.3701 (потому как нового образца у нас не продаются)
Родной мост с ампутированными доп диодами
Шнивовский гена ВТН 7931.3702-01 (напряжение регулирования 14,7 В) сейчас снят с производства, но есть аналог с напряжением регулирования 14,5 В
Итого имеем:
на холодную (+7 в гараже):
только ближний свет - 14,85 В
ближний+печка(2 скорость) - 14,85 В
ближний+дальний+печка(4 скорость)+2 попогрева+магнитола - 14,67 В
прогретая до 90 С:
ближний+печка(1 скорость) - 14,60 В
ближний+дальний+печка(4 скорость)+2 попагрева+магнитола - 14,45 В
вроде как надо быть довольным, но вот только не закипит ли летом аккумулятор?
ortodox
Не закипит , летом там будет 14,3-14,4 на горячую.
А если АКБ кальций- тем более.
Synergy
Всем доброго времени суток!
У меня возник вопрос с выбором гены, остановился на следующих претендентах КЗАТЭ 80 А с РН н.о. (9402.3701-03) и КЗАТЭ 115 А c РН н.о. (9402.3701-14), на чем лучше остановится?
Объясняю, т.к. в плане установка ЭУРа, саба, а возможно и кондюшки, то предпочтения падают на 115 А...
Но у меня возник вопрос, если доработать 9402.3701-03 до 90 А, как это сделал Роман, хватит его ?
Вроде с руками все нормально, "сколхозить" смогу. Smile
ortodox
А разница в цене сколько?
Synergy
КЗАТЭ 80 А с РН н.о. (9402.3701-03) - 3 750 р.
КЗАТЭ 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - 3 890 р.
разница в 140 деревянных всего ...
KIB
Ну и смысл "колхозить" тогда?
ortodox
Никакого смысла , 8-диодный мост дорожет стоит.
Короче брать сразу КЗАТЭ 115 А c РН н.о. (9402.3701-14).
Upitep
Колхозить только разъем придется Smile
KIB
И точно, придётся... http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object149.html
Размер файла: 21,34 KB
Просмотрено: 273 раз(а)
Страница 11 из 19
