Какой бы вы купили генератор
- КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём[ 56 ]21%
- Прамо-Искра/Элтра - 100 А с РН с.о. (5102.3771-10)[ 34 ]13%
- БАТЭ - 90 А (3202.3771) с РН с.о.[ 17 ]6%
- БАТЭ - 115 А (3222.3771)[ 5 ]1%
- КЗАТЭ/Катек - 85 А (9402.3701-06) - калино разъём[ 9 ]3%
- КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН с.о.[ 29 ]11%
- КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03)[ 72 ]27%
- БОШ/болгарин и др. имортные[ 21 ]8%
- иной[ 16 ]6%
Всего голосов: 259
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
установил гену КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о.(9402.3701-03).При заводе двигателя напруга 14.1В, после прогрева на холостых 13.2В, при езде 13.7В это норм? или надо что то где то переключить?
ortodox
Сергей Ко
Мерял на генераторе?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
спрошу тогда здесь
подскажите пожалуйста по генератору., поставил новый генератор, когда заводишь машину, то напряжение держится в пределах 12 вольт и только через несколько минут поднимается до 13.5-13.7. в чем может быть причина? генератор КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН с.о.
Сергей Ко
ortodox писал(а):Сергей Ко
БК
ortodox
xibod писал(а):Цитата:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272249&start=0Сергей Ко писал(а):Сергей Ко
БК
Бк обычно занижает напругу , меряйте мультиметром между плюсовой гайкой и корпусом гены.
Игорь11
Авто: Ваз21103
Здравствуйте.Подскажите,может кто пользовал генераторы фирмы Старт Вольт? Как они по качеству в эксплуатации? Спасибо.
брат шумы
Игорь11 писал(а):Здравствуйте.Подскажите,может кто пользовал генераторы фирмы Старт Вольт? Как они по качеству в эксплуатации? Спасибо.
китайские поделки.я б никогда бы не взял бы даже даром это барахло
pavel74
Авто: Опять сарай
По эксплуатации не скажу ничего. Новый генератор на 120А после покупки, исключительно ради проверки, был установлен взамен КЗАТЭ 80А с РН н.о. и проверен в работе по времени не более получаса. В дальнейшем безжалостно разобран и переделан в сварочный.
Что показала проверка.
На ХХ при полной нагрузке - это передние и задние ПТФ, ближний и дальний свет, обогрев заднего стекла, печь на мах - просадка напряжения на генераторе Стартвольт 120А была меньше чем на генераторе КЗАТЭ 80А. Все промерялось на горячем двигателе с срабатывающим время от времени вентилятором охлаждения.
pavel74
Авто: Опять сарай
Дополню.
На генераторе Стартвольт 120А выводы статорной обмотки запаяны на блок выпрямителя. С одной стороны более надежно чем на генераторе КЗАТЭ, с другой- в поле не поменяешь. На РН отсутствует какая либо маркировка.
Игорь11
Авто: Ваз21103
Ну и как думаете стоит брать Стартвольтовский или все таки отдать предпочтение КЗАТЭ?
pavel74
Авто: Опять сарай
В твоей теме задал вопрос- поменял РН или нет?
Игорь11
Авто: Ваз21103
Здравствуйте.Сегодня брал в разных магазинах генераторы на 115А и проверял их на стенде на ампераж.Все генераторы показывали 90А при 6-7 тыс. об. в мин.Скажите так и должно быть?
Игорь11 писал(а):Ну и как думаете стоит брать Стартвольтовский или все таки отдать предпочтение КЗАТЭ?
старвольт кетай
кзатэ- вчера смотрел на него в магазине на двиге 2111 в сборе- ой как он похож стал на китаааай, ой как похооож
грустно
опровергните- обрадуюсь
Добавлено спустя 41 секунду:
Игорь11
генератор должен показвать параметры, заявленные в паспорте
pavel74
Авто: Опять сарай
ortodox
Игорь11 писал(а):.Сегодня брал в разных магазинах генераторы на 115А и проверял их на стенде на ампераж.Все генераторы показывали 90А при 6-7 тыс. об. в мин.Скажите так и должно быть?
А как может генератор , по размерам идентичен КЗАТЭ , выдать 115А?
pavel74
Авто: Опять сарай
На генераторе Стартвольт диаметр ротора больше диаметра ротора КЗАТЭ 80А. Обмотка статора выполнена проводом такого же диаметра. Соединение обмоток статора -центр звезды-выполено по другому.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Какой посоветуете выбрать генератор из:
80А КЗАТЭ 9402.3701-03
85А КЗАТЭ 9402.3701-06
90А БАТЭ 3202.3771
Нужен надежный генератор. Напряжение нужно: 14,5В (Либо штатно, либо заменой РН).
usv
Авто: 2115 1.6 16v
V010
Добавлено спустя 51 секунду:
ortodox писал(а):А как может генератор , по размерам идентичен КЗАТЭ , выдать 115А?
У обмоток соединение треугольником. Может из-за этого?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Цитата:КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём
У меня карб, говорят будет большой провал на ХХ. К тому же говорят процент брака у 115А генераторов высок.
TDream
V010 писал(а):У меня карб, говорят будет большой провал на ХХ.
А какая связь между величиной провала ХХ и максимальным током отдачи гены?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
TDream писал(а):А какая связь между величиной провала ХХ и максимальным током отдачи гены?
Прямая.
Больше ток отдачи гены , значит больше потребителей, соотвественно с большим усидлием необхоимо вращать ротор, как следствие - больше создается нагрузка на двигатель.
Если карб- то обороты Х.х. могут просесть.
TDream
komatoz писал(а):TDream писал(а):А какая связь между величиной провала ХХ и максимальным током отдачи гены?
Прямая.
Ни какой.
Речь идет о максимальном показателе тока отдачи конкретного гены (который, кстати, достигается далеко не на ХХ), а не о бОльшем количестве потребителей.
При одинаковом количестве потребителей (при одинаковой нагрузке) что 115-амперный, что 80-амперный гена будут создавать одинаковое сопротивление вращению, т.е. просадка ХХ будет одинакова.
V010
Авто: 2110 (Карб)
TDream писал(а):
Ни какой.
Ну ХЗ, вчера был в сервисе, заодно спросил насчет генератора - мастер сказал, что просадки будут больше, в т.ч. при той же нагрузке(тех же потребителях), что и на 80А.
pavel74
Авто: Опять сарай
Игорь11 писал(а):Здравствуйте.Сегодня брал в разных магазинах генераторы на 115А и проверял их на стенде на ампераж.Все генераторы показывали 90А при 6-7 тыс. об. в мин.Скажите так и должно быть?
Если нагрузка оставалась неизменна, то так и должно быть. I=U/R.
Для увеличения токоотдачи генератора необходимо было уменьшить R нагрузки. По видимому на стенде реостат не позволял установить меньшее значение сопротивления нагрузки.
