Страница 4 из 19
Какой бы вы купили генератор
  • КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём[ 56 ]21%
  • Прамо-Искра/Элтра - 100 А с РН с.о. (5102.3771-10)[ 34 ]13%
  • БАТЭ - 90 А (3202.3771) с РН с.о.[ 17 ]6%
  • БАТЭ - 115 А (3222.3771)[ 5 ]1%
  • КЗАТЭ/Катек - 85 А (9402.3701-06) - калино разъём[ 9 ]3%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН с.о.[ 29 ]11%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03)[ 72 ]27%
  • БОШ/болгарин и др. имортные[ 21 ]8%
  • иной[ 16 ]6%
Всего голосов: 259
komatoz
Для приорки от 90А надо брать, мне 80А с РН не хватает - при всех включенных потребителях всё равно просаживает Sad.
Но если без фанатизма то еле еле держит 13.8-14,0
Возможно переделка в 90А вариант решит проблему, но пока морально не готов переделывать.
клубник
Прамо 100А или Катэк 115А?
Glan
komatoz писал(а):
Для приорки от 90А надо брать, мне 80А с РН не хватает - при всех включенных потребителях всё равно просаживает .
сравни для интереса их производительность при оборотах ХХ,.. 90А дает еще меньше чем 80!
Роман Торопов ©
смотря какой, если речь о гене 90А обмотка которого звездой со средним выводом то ровно столько-же, даж чуть побольше, но не значительно.
А если речь о 90А обмотка которого треугольником, то значительно выше ...
Ты наверно перепутал сравнительные хар-ки 85-ти и 80-ти ...
dmitriy_840
Роман Торопов ©
dmitriy_840
это явно купленная статья, причём, я пытался найти их фаворита - нет его ... хвалят - то чего нет ...
клубник
Статья ни о чём и смысл её в том,что чем больше написано на гене А,тем он мощнее.ИМХО
Eddard Stark
120 амперный генератор от стартвольта - неплохой наверное Smile http://www.startvolt.com/index.php
Balamoot
я б тоже генератор поменял(на всякий случай), какой брать, бош самый лучший?
kotmu
Поставил Прамо 80А.
Если включаю нагрузку (обогрев или фары), то сначала присаживает чуть, а потом добавляет.
Т.е. так... если просто еду~ 13, 9 на АКБ даю нагрузку 13,8 через пару сек поднимает до ~ 14.0 V
Пока нравится
клубник
Он вроде от Калины-или можно ставить в 21124?
Eddard Stark
клубник
Там на сайте разные модельки ген есть для любых вазов. МодельLG 0110 - для десяток и приор.
http://www.startvolt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=92
Роман Торопов ©
ага, особенно мне нравится шкив ...
клубник
Шкив точно -класс,наверное это рестайлинговая модель hehe
Eddard Stark
Роман Торопов ©
hehe Ну это фотки попутали кмк. Ну а так - я бы попробовал такой генератор. Хотя никогда не задумывался про свой - пока работает и ладно supercool [/i]
клубник
Да и я бы попробовал ,вот только не встречал у нас таких.А ещё название у него LG-прям Корея,куда деваться!
chi-zik
У меня на "двенашке" стоит BOSCH-ский генератор. Пропала зарядка. (горит индикатор на панели приборов, при работающем двигателе не гаснет, яркость постоянная, от оборотов дв. не меняется) Машина у меня год, сама 2003 г\выпуска, 65 000 км\пробега. Кое как снял с машины, что бы снять Р\Рег и проверить, как в умной книжке написано. Но он совершенно отличается от стандартного, куда что подсоединять не пойму. Прошелся по магазинам, подобного ни где нет и ни кто, ни когда не видел...
Я грешу на то, что неделю назад проехался по глубокой луже (метров 50 длинной), а на следующий день заметил, что горит инд\лампочка разрядки АКБ. Но почитав первую страницу этой темы, возник еще один вариант: На первой странице показан на фото разъем, с розовыми проводками за щитком предохранителей... я как раз в этом месте, когда "пропал" правый поворот, соседний разъем проверял (ну так- подергал, и поворотник "нашелся".
Вот и думаю, если я вдруг этот разъем с розовыми проводками случайно задел, могло это сказаться на зарядке. Ведь если нет в нем контакта, то инд\лампочка на щитке приборов должна вообще не гореть?..
chi-zik
Нашел в инете мой РРегулятор. Может кто знает как его проверить?
клубник
Я думаю ,что самый верный способ его проверить-отдать специалисту,ну или проводок розовый подёргать 63 ., а если серьёзно- welcome в ряды ищущих нормальный генератор.Я остановился на двух вариантах LG 120A или ПРАМО 100А
клубник
В подписи Кострома?Если ехать из Костромы в Ярославль,то не доезжая до него справа самолёт на шпиле ещё стоит?
chi-zik
Это возле лётного гарнизона, перед Туношной. Год назад стоял...
А так, у меня от дома в трехстах метрах открытая площадка военной техники. Там три самаля и бронетехника, списанная конечно...
Последний раз редактировалось: chi-zik (23 Ноября 2010 22:09), всего редактировалось 1 раз
клубник
Да!Туношна!Там я Родине долг отдавал-хорошее было время......
Kонстантин
Роман Торопов © писал(а):
Kонстантин писал(а):
на сегодня лучший вариант КЗАТЭ 9402.3701-03 80А ?
да, т.к. :
1. каливовский 85-ти амперник имеет другой разъём для D+ и W
2. имеется возможность переделки его в 90 Амперник.
Купил вчера КЗАТЭ 9402.3701-03 80А
РН 7931.3702И4 14В 5А
"Подкова": БПВ 076.2-105-02 (без доп диодов)
Подшипники на смотрел
Поставил, подтянул ремень (на холодной - до исчезания шума, хотя его и небыло практически), поехал, через пару тройку км. появился тонкий свист со стороны гены, ещё через десяток км - тускло засветилась лампочка АКБ на приборке, стал проваливаться (и даже глохнуть) переход на ХХ с 3500-4000 оборотов. через ещё десяток -лампочка АКБ стала светиться ярче - глохнуть, чаще.
Пока морозно на улице напругу не мерил.
Хотя странно всё это выглядит - газу даёшь - даже свет ярче не светит или РН супер стабильный (а лампочка в панели - глюк).
chi-zik
клубник писал(а):
Я думаю ,что самый верный способ его проверить-отдать специалисту.
Отдал спецам. Накрылся Р\Ргулятор. Работа 300р+проточка коллектора 100р+РР 1500=1900рубликов. Я в шоке... Спецы меня убеждали, что мне повезло, что у меня BOSCH...
Лет пять назад ремонтировал генератор на "девятке". Ремонт обошелся на 100 рублей дешевле нового...
Glan
ремонт генератора - если это не РН, диодный мост, или подшипники - этьо изначально идиотизм лищенный всякого смысла особенно если делаешь не сам
Страница 4 из 19
