Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
стук появляеться только тогда когда качусь на нейтрали,или на скорости убираю ногу с газа,стук с правой стороны(передок) стоит нажать на тормоза стук нет.или стоит раскручивать каждую передачу до 4-4,5 оборотов тож стука нет , или я не слышу... Помогите!
что было предпринято для выявления стука?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
такая же фигня только с лева, жду когда че нить отвалится, шаровые с наконечниками поменял не помогло, все равно постукиваеть я уже забил на поиски стукача до весны.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
суппорта тарабанят... на яму и подергать
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Dsoftgroup писал(а):суппорта тарабанят... на яму и подергать
это как вроде закручены чего в них тарабанить может?
Aleksei78
Авто: ВАЗ-2115
Было такое.... В пяти сервисах не могли найти причину.... Знакомый подсказал... Оказалось, развалился ступичный подшипник!!! Именно глухой стук был, а не свист или вой
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
теперь эти стуки перешли в колольный звон, яйца целые, подшипник ступици может так звякать? при чем звон тока когда холодная пару киллометров прехал пропадает, появляется когда ногу с педали газа убираешь и авто наклоняется вперед? упарился я искать уже хоть всю подвеску на переборку. жду когда чо нить отвалится, или кто нить чо подскажет.
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
У меня при резком трогании и при отпускании педали газа тоже также. Похоже на звон даже и треск какой-то непонятный. Шаровые в порядке,рулевые наконечники только что поменял. Защиту подгибал немного. Не знаю че такое. Пока забил,но кажется этот звук усиливается. Сайленты тоже в порядке.
Илья chaynik
Подскажите пожалуйста кто может,что еще глядеть?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
судя по всему осталось поглядеть опору левую, и подшипники ступиц.
Илья chaynik
А что за опора? Подшипники недавно меняны.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Илья chaynik
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
которая слева сверху стоит, ее нихрена не видать пока воздухозаборник не снимешь.
Илья chaynik
Спасибо. Посмотрю. Вроде как раз оттуда звук. Смысле трубу надо воздухозаборную снимать? И видно будет?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
да нет там надо и ящик снимать, а трубу в сторонку можно убрать.
Илья chaynik
Какой ящик? Фильтр что-ли?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Илья chaynik
Понятно,спасибо,надо посмотреть значит.
Илья chaynik
А снизу из ямы ее тоже не видно что-ли?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
она над коробкой находится
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
-=Worm=- писал(а):резинки рычагов смотри
резинки целые яйца тоже
Илья chaynik
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
стойка стабилизатора поперечной устойчивости называються яйца
