nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Добренького всем ЗДОРОВЕЧКА!!!
У меня такая проблема: отказал обогрев заднего стекла. Масса есть, кнопка работает, реле проверял - "щелкает" и даже новое ставил..., затем производил следующие операции по поиску неисправности: снял "+" клемму с обогрева заднего стекла для проверки напряжения на ней, подсоединил тестер, он кажет от 2-4В, отсоединяю тестер подсоединяю его заново кажет 14В
, следовательно, напруга появилась и есть, далее подсоединяю вместе с включенным тестером клемму к обогреву заднего стекла НАПРУГА тут же пропадает - на тестере 0В:Search: , далее произвожу вышеизложенные действия заново-показания теже т.е. 2-4В, затем 14В, кидаешь на клемму обогрева 0!!!
Внимание, ВОПРОС!!!: Куда эта "U" девается и где ее искать и почему именно так (то она есть, а то её нет)?!
Панель установленна от 15-ая.
пожалуйста с решением данной "закавыки"!
За ранее благодарен! Спасибо! Жду откликов.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
посмотри предохранитель! у меня контакт хреновый был!
То работал, то не работал контакт окислился....
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Владислав В. писал(а):посмотри предохранитель! у меня контакт хреновый был!
Так обогрев вообще не работает!!! Скидываешь контакт - работает, есть"U", конектишь нет "U".
А предохранитель посмотрю... и напишу.
Он кстати до реле подключается или после? если "до", то значит не в нем дело, реле то работает.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
nmp.ko писал(а):Скидываешь контакт - работает, есть"U", конектишь нет "U"
Где-то плохой контакт (переходное сопротивление).
Т.е. когда в цепи нет тока - напруга на контакте есть.
Цепляешь разъём на нити обогрева - их сопротивление намного меньше и всё напряжение падает на переходном сопротивлении.
Т.е. бежать надо по всей сильноточной цепи.
Т.е напряжение на предохранителе
F4, на контактах
30 и
87 реле
к7, на разъёме
х9 (10), уходит вроде как серым проводом, потом где-то есть переходная колодка и приходит оранжевым на ту самцую колодку.
