Долго ездил без спидометра, потому что ибучие тросики постоянно мандят, спидометр то работает, то нет, тросики скругляются, кароч выкинул пару лет назад очередной тросик и не стал ставить новый. С тех пор все собирался заколхозить электронный спаидометр.
Вобщем приятель мой продает электронные спидометры для ТАЗов, я даже немножко помогал ему спрограммировать его работу и написать алгоритмы. Выглядит девайс так:
«Электронный спидометр на ТАЗ» на
Яндекс.Фотках
Девайс умеет показывать текущую скорость, а также мерять разгон с места до 100 км/ч и с места до 402 метров. В качестве исходных данных пользует сигнал с датчика скорости, т.е. может быть поставлен как на карб, так и на инж.
Мне он обошелся в 600 рублей, почем он щас их барыжит не знаю. Кому надо - дам контакт.
Ну и собственно установка:
Рабочее место оборудовано на кухне:
Яндекс.Фотках
Выкручиваем два винта сзади приборки у спидометра, вытаскиваем его на себя спереди. Предварительно понятно снять стекло и боковушки черные.
Выпотрошенная приборка без спидометра:
Яндекс.Фотках
Дальше встал вопрос как крепить девайс.. Решил сделать рамку из пластика, за основу решил взять заднюю часть коробки компакт-диска. Размер - по размеру табло штатного спидометра. Вырезал - на фото выше видно. Но при попытке вырезать центральную часть под новый показометр пластик весь растрескался - слишком хрупкий.
Яндекс.Фотках
Тогда решено было использовать родную шкалу от родного спидометра. Она сделана из тонкой жестянки.
Вырезал ножницами по металлу центральную часть, просверлил две дырки для крепления девайса, и вот уже заготовка:
Яндекс.Фотках
Теперь делаем в Ворде чертеж нашей шкалы в масштабе 1:1, печатаем, вырезаем. Полчается так:
Яндекс.Фотках
Крепить бумагу к жестянке будем на двухсторонний скотч, заодно заклеиваем заднюю часть с проводами им же, чтобы при тряске провода не отвалились от припоя на плате:
Яндекс.Фотках
Яндекс.Фотках
В корпусе приборки есть три пластиковых отлива, на которые идеально ложится наша жестянка с девайсом. Капаем на них суперклея, кладем жестянку, готовую в финальной обклейке бумагой:
Яндекс.Фотках
Наклеиваем нашу распечатанную бумажку, прикручиваем черные боковинки:
Яндекс.Фотках
Ну и стекло на место:
Яндекс.Фотках
Готово!
Несем все это в машину, подключаем от девайса провода:
черный - земля
черно-красный - плюс при зажигании
тонкий черный - сигнал ДС
Кнопочку переключения режимов работы девайса я спрятал где-то за корректором фар.
Теперь при включении зажигания на приборке горит бодрый красный нолик, при разгоне - показывает скорость. Надо будет еще опробовать замеры разгона до 100 и до 402.
