AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
После установки вала 10,93 мой генератор стал потихоньку умирать.
Просто частые кручения более 5000 об для гены верная смерть.
Надо было с этмим что то делать.
А покупать тюнинговые шкивы за 3 рупля не довало зеленое сушество.
Решил я тогда выточить шкив, благо на работе токорей не мерено.
Высчитал что нада шкив 120 мм. т.к. планируется установка вала 12,1. Делал под хх 1500 об.
Чертеж
Сам новый шкив
Сравнение со стоком
Сток ремень теперь не подойдет его длинна 715 мм. Нада искать большей длинны.
Купил в магазине для инопомоек вот такой
длинной 788 мм. Подошел в самый раз.
Теперь на хх 1000 об/мин. при включении ближнего света и печки больше нет такой просадки напряжения. На хх при включенных потребителях напряжение 14 вольт.
Посмотрим на сколько дольше гена проживет с новым шкивом
Atomic-DM
Авто: Nissan
да , любопытно как проявит себя... отписывайся по результатам.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Никуяссе шкив
Размером почти с сам генератор
allisandr
Авто: пешеход.....
ИМХО вроде слишком большой, теперь соотношение шкива кв и генератора 1:1 ?
Kirill111 писал(а):Никуяссе шкив Размером почти с сам генератор
Так на карбюраторе там и сток не маленький
AnD295, молодец, правильно сделал. Глядишь проседать будет оборотов на 100 с 12.1. Надо тоже себе увеличенный шкив замутить...
Atomic-DM
Авто: Nissan
стоп стоп стоп. я чет туплю....
обычно же на тюниных моторах шкив меньше делают? типа ХХ большие , поэтому даже на меньшем шкиве зарядка есть, зато на высоких оборотах ген не мрет...
а тут наоборот ? поясните !!!...
allisandr
Авто: пешеход.....
Atomic-DM писал(а):стоп стоп стоп. я чет туплю....
Дим наоборот
Atomic-DM писал(а):обычно же на тюниных моторах шкив меньше делают? типа ХХ большие , поэтому даже на меньшем шкиве зарядка есть, зато на высоких оборотах ген не мрет.
Меньше могут задающий сделать. Продают такие комплекты, пара шкивов, практически одинакового размера. Нуждин продаёт, Брагин... Но стоят они 3 рубля - ценник не кашерный однозначно.
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
на карбовом моторе обычно с геной проблем на оборотах нет! а на инжевых есть, чесно впервые вижу такую переделку! у самого был такой крутил до 7500, переключался на 4.5-5.5тыков и проблем небыло!
Санёг
на карбе передаточное отношение чтото около 2к1 а на инже 2.4 к 1 вседствии этого на крабе вроде особых проблем с геной быть недолжно
alex83i писал(а):на карбе передаточное отношение чтото около 2к1 а на инже 2.4 к 1 вседствии этого на крабе вроде особых проблем с геной быть недолжно
И тем не менее они есть
Atomic-DM
Авто: Nissan
allisandr
гы .. действительно ... чет это я тупить стал ?!?!
сам поражаюсь
Kirill111
дэф мотанcпорт
Atomic-DM писал(а):allisandr
гы .. действительно ... чет это я тупить стал ?!?! сам поражаюсь
Временное явление, никотин разжижал твой мозх, щас он с силами собирается и потом заработает еще лучше чем раньше.
Atomic-DM
Авто: Nissan
поживем увидим
Vik
Авто: 2108
А что там в генераторе дохнет от оборотов кроме подшипников?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:А что там в генераторе дохнет от оборотов кроме подшипников
у меня лично диодный мост наепывалси, а когда шкив от инжекторного гены поставил - витки на роторе стали вытягиватся и один слетел с пласмассого стопора и почти весь ротор разматало нафиг...
allisandr
Авто: пешеход.....
щас болше 2500 некручу т.к. воткнул чуть живой генератор на 42 ампера
вчера купил новый 100 амперный, но цука крепления к нему забыл купить...
п.с. на 42 амперном гене таз вообще неедет....
AnD295
адский корч 1300
Больше всего меня донимала просадка напряжения на хх.
Вот теперь ее не стало. Ведь двигателю легче крутить генератор стало. В стоке у меня было соотношение 1,875 т.е 150/80. сейчас 1,25 т.е 150/120
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
sd_vladimir
Авто: 21074
А я думал чем больше в диаметре шкив на генераторе тем медленее крутится вал генератора тем меньше напряжение он выдает а здесь наоборот.
sd_vladimir писал(а):А я думал чем больше в диаметре шкив на генераторе тем медленее крутится вал генератора тем меньше напряжение он выдает а здесь наоборот. _________________
Всё правильно думал, так оно и есть. Но сток шкив спроектирован для сток оборотов и для сток мотора в целом. А тут мотор изменён, хх выше - позволяет понизить передаточное отношение, а за счёт этого и усилие на вращение генератора меньше прилагается - а это актуально на моторе с тюненым валом, у которого мощность на хх никакая...
sd_vladimir
Авто: 21074
Ясненько!
maclein
хреново одно что он из стали.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
maclein
+1 поди ацко тяжелый
AnD295
адский корч 1300
maclein писал(а):хреново одно что он из стали.
С цветметом на заводе напряг. Хрен найдешь, и тем более кругляк, и таких размеров. Зато любой другой черной сталюки выляется валяется скока хочешь.
Да получился тяжеловат грамм 300 где то. Как найду люминий так выточу полегче
