S.L.
У меня "Пятерка", недавно порвался короткий трос ручника. Ну думаю: Ничего страшного потом сделаю! Но появился звук при движении , скрип какой то сзади ! Усиливается при правом повороте, при левом же нет! Торможение такое же как и было.
Что может быть? Подскажите!!!!
Spec
Вам надо поставить тросик, т.к. он связан с тормозной системой, ход колодок увеличился, вот и скрипит.
S.L.
Вроде выяснил в чем дело . Снял барабан с заднего левого колеса......
Похоже длинный трос ослаб и его рубашка трет по барабану
), а звук такой что ща отвалится колесо!!
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Если рвется короткий трос ручника, то длиный нужно подвязывать в натяжку. Ослабевает он, и мало того что колодки трутся, сам трос может куданибудь не туда попасть. 8)
