Рустам8579
Авто: ваз21102
Вчера у меня не завелась машина, на стартер с замка ничего нет..? перемыкаю провода, заводится! Думал, замок, тоже в поряде. завел с веревки, на БК загорелось "разрыв цепи датчика положения коленвала", пришол сегодня в гараж АБ умерла, что может быть, кто сталкивался
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Рустам8579 писал(а):Вчера у меня не завелась машина, на стартер с замка ничего нет..?
Если при повороте ключа в положение "стартер" на приборке загорается (!), а стартер молчит, то обрыв в жгуте под капотом. Если ничего не загорается, то обрыв в салоне. У меня например вывалилась клемма стартера из разъема, соединяющего салонный и подкапотный жгут. Он находится, если открыть блок предохранителей, справа-сверху - 8-контактный разъем, на стартер идет красный провод (в сторону салона он раздваивается).
Могу предположить, что проблема в сигнализации, разрывающей цепь стартера и ДПКВ.
Рустам8579 писал(а):загорелось "разрыв цепи датчика положения коленвала"
Только не понятно как она завелась с такой ошибкой.
Рустам8579
Авто: ваз21102
с веревки завезти можно всё...!!!
Рустам8579 писал(а):с веревки завезти можно всё...!!!
не говорите глупостев.без ДПКВ не заводится.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
