Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Dranik писал(а):я его ещё и сам своял
по принципу 9го или 10го сделал?
Г.у.М.а писал(а):по принципу 9го или 10го сделал?
по принципу 09 скорее НО с учётом того чтоб не мешало упорам крышки багажника, ибо с ТМ усилителем на Самару упоры мене пришлось бы снять ибо они у меня под полкой сделаны.
BPSNSK
Есть такой у меня не пойманный сверчок: где то в крыше над лобовиком. Как будто металлическая пружинка дрожит. Снимал потолок - ничего подобного не обнаружилось, провода к плафону и штурманскому фонарю закрепил ещё сильнее, но они так не звучат.
Г.у.М.а
я вот уже долгое время думаю попробовать 10й воткнуть себе, почему то уверен что встанет как родной
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
[b]BPSNSK[/b]
Может звенеть или сам передний плафон - внутри где клеммы надеваются, либо такой эффект может быть от потолочного плафона, попробуй прижать рукой на кочках и все поймешь
BPSNSK
mikh2
Передний плафон вообще снял, задний прижимал. Задний вообще адски вибрирует, если между стеклом и корпусом не вставить чего - это уже пройденный этап. Ещё звон в потолке сверху справа со стороны поручня и сзади салона. И надо же было мне забыть - звенело ли со снятым потолком или нет.
mikh2
[b]BPSNSK[/b]
Там сама крыша конструктивно так сделана - листы металла точками прихвачены как бы это сказать - к "ребрам". при небольшом зазоре может звенеть металл крыши, посмотри внимательно мож стоит в щелочки чегонить мягкого проложить. Ну или покатайся без обивки потолка и попробуй саму крышу руками поприжимать. Звенеть могут поручни, я у себя чтоб зафиксировать резинку прокладывал между резинкой и металлической пластиной на которую она надета приличной толщины веревку
