vkb
Авто: priora 1,6 16V продал, больше не куплю!
Народ помогите. Немогу снять накладку европанели, закрывающая панель приборов(ваз 21104).Что то держит с левой нижней стороны ,так и не разобрался. Мурзилка не рулит там старая панель и конструкция несколько иная. По форуму ничего не нашел. Кто делал подскажите.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
vkb писал(а):Что то держит с левой нижней стороны
Там под заглушкой находится винт.
TigerS 62
Авто: 21124
Заглушка в виде кнопки!! по внимательней глянь
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
там ещё не забудь открутить гайку, под регулятором подсветки. Регулятор у тебя вовнутрь этот упадёт, потом ты за....ся его обратно вставлять.
Johnnybravo
Цитата:Там под заглушкой находится винт.
а где заглушка не судьба объяснить?
vkb
слева от кнопки ПТФ .
Axel_Foley
Johnnybravo писал(а):Регулятор у тебя вовнутрь этот упадёт, потом ты за....ся его обратно вставлять
Не факт! Раза три снимал накладку и НИРАЗУ этот регулятор у меня вовнутрь не падал.
Johnnybravo
Факт!!!!!!
Axel_Foley
Johnnybravo писал(а):а где заглушка не судьба объяснить?
Написано-же
Цитата:Что то держит с левой нижней стороны
. Уж куда более понятно. Две заглушки и кнопка ПТФ. Мож еще сфоткать сбегать?
Johnnybravo писал(а):слева от кнопки ПТФ
Слева от кнопки ПТФ-пустая заглушка. Если уж по-подробнее, то самая крайняя слева!
Johnnybravo
Учитесь оформлять темы и ответы.
Последний раз редактировалось: Johnnybravo (29 Декабря 2008 13:54), всего редактировалось 1 раз
Axel_Foley
Johnnybravo писал(а):Факт!!!!!!
То, что она вывылилась у тебя, не значит, что она вывалится у
vkb
Johnnybravo
Цитата:То, что она вывылилась у тебя, не значит, что она вывалится у vkb
а мы у него потом спросим.
Просто у меня 1 раз вывалилась, потом я её уже стал придерживать... аккуратно при этом снимать панель и быстро одевать гайку на место.
Johnnybravo
vkb
а зачем ты вообще её снимаешь? ты это самое, приборку то саму снимать будешь? если да, то не забудь клемы снять с аккумулятора, а то как я угробишь приборку. Новая 3400 стоит
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Johnnybravo писал(а):не забудь клемы снять с аккумулятора, а то как я угробишь приборку
Опять же не факт. Я менял лампочку индикации габаритов прям в заведенной машине. Дело было зимой, темно и влом было гараж откапывать. Просто подъехал под фонарь посветлее и вперед.
Axel_Foley
sevaru писал(а):Johnnybravo писал(а):не забудь клемы снять с аккумулятора, а то как я угробишь приборку
Наверное, имеется ввиду то, что если отсоединять фишку от КП (т.е. вообще снимать ее), тогда да, лучше, конечно, клемму скинуть. А если просто вынимать приборку из "гнезда", не отсоединяя жгут, то три раза я......
Ravilx780
Здравствуйте! Можно ли подключить калиновскую приборку за место старой(панель низкая хочу поменять на евро)Какие трудности будуть установкой и как МК соединить
maksson
Ravilx780
Если и можно, то сложно.Просто снял/воткнул не подходит.Панель евро можно и со старой приборкой оставить.
Ravilx780
maksson
Да не красиво же будет смотрется!
maksson
Ну лучше чем с паелью кирпичом это точно))Хотя не знаю, может у тебя механическая панель?А так, если еще подсветку на обычной доработать, ничего так получаеца.Можно еще и вставку поменять, только покупные фтопку, надо что то нормальное делать.
Ravilx780
Двенарь 06 года и механическая панель
![63](images/smiles/smile63.gif)
Ты че издеваешься что ли?
maksson
maksson
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
Я полностью панель снимал и приборку без снятия клеммы с АКБ. Главное не снять, а поставть
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
mitand писал(а):Главное не снять, а поставть ![Smile](images/smiles/smile.gif)
вернее,
не поставить
mitand
Kachan писал(а):вернее, не поставить Wink
У меня была проблема при установке с проводкой. При снятии порезал все хомуты крепления жгута к панели и снял пластик отдельно от проводов (висели сопли от сиги). При установке поставил панель и часа полтора пытался запихать проводку (с новой сигналкой подключенной "куда попало"). Пришлось все снять отсоединить проводку панели (13 разъемов за блоком предох, и по мелочи еще штук 5 ). После закрепления проводов все запихал и подключил за полчаса.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
mitand писал(а):Я полностью панель снимал и приборку без снятия клеммы с АКБ.
+1.
раза 3 снимал приборку с отсоединением шлейфа при присоединенном аккумуляторе.
