smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Вобщем треснул бачок охлаждайки, собственно трещена мелкая вверху какбы особо не напрягает, антифриз не уходит. Менять его или нет ???
Смотрел там какой то хитрый хомут на бочке, в про даже таких не видел, на сколько хомут нужно брать???? если менять бачок ????
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
smartok писал(а):Вобщем треснул бачок охлаждайки, собственно трещена мелкая вверху какбы особо не напрягает, антифриз не уходит.
Насквозь или сверху?
Просто езжу с такой же хреновиной уже давно, есть мелкие трещины сверху, там где тонкий шланг отходит...
По хорошему надо менять конечно...
smartok
Димoн писал(а):Насквозь или сверху?
Конечно насквозь у мну оттуда ещё может и подтекать, когда выше норма антифриза залить.
rg-45
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
конечно менять!не слишком дорого стоит..разве в системе не должно быть давление для качественной работы?
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Тоже была такая фигня)) Прям под штуцером,поменял на новый,делов на 5 мин
Valeraz
Авто: 2114
А если заклеить поксиполом.
smartok
Вася Васильков писал(а):Тоже была такая фигня)) Прям под штуцером,поменял на новый,делов на 5 мин Smile
Какого размера нужен хомут для стыковки бочка и шланга ??7
Вася Васильков
smartok писал(а):Какого размера нужен хомут для стыковки бочка и шланга ??7
Хз. Я родным закрутил.
Вася Васильков
Или ты про тонкий шланг??
smartok
не угадал
Вася Васильков писал(а):Или ты про тонкий шланг??
и про тот и про тот
Последний раз редактировалось: smartok (20 Марта 2010 00:54), всего редактировалось 1 раз
Вася Васильков
Тонкий 8ой кажись а толстый на вид25-30)) Но могу ошибатся
diimm
Хм...
вот летом буде тяпло, и таз будет греться больше и соответсвенно температура ОЖ будет больше, соотвественно давление будет в системе охлождения будет больше. И в один прекрасный момент трещинка не выдержит и бачок бабахнет ну или потечёт. Меять однозначно
Димoн
smartok писал(а):Конечно насквозь
Ну это у кого как.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Valeraz писал(а):А если заклеить поксиполом.
поксипол небось стоит дороже бачка
rg-45
Иван Сергеевич писал(а):поксипол небось стоит дороже бачка
там пластмасса такая что суперклеи и паксиполы не берут.пробовал трещину в омывающем заделать.только запаивать-заваривать.
smartok писал(а):не угадал
совсем чтоль какойто хитрый?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
rg-45 писал(а):совсем чтоль какойто хитрый?
Он имел в виду хомут который на шланге обратки, там такой, как на карбовых зубилах на шлангах бензонасоса.
Димoн
rg-45 писал(а):только запаивать-заваривать.
По сути бесполезно. Я когда омывающий менял, снял старый, чуть сдавил его, так он весь трещать начал, как будто стеклянный, притом что новый вполне такой мягкий... г@$но короче бачки эти.
MG_And
Я на своей уже второй бачёк ОЖ сменил. Надо бы их в запас купить.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
smartok писал(а):Вобщем треснул бачок охлаждайки, собственно трещена мелкая вверху какбы особо не напрягает, антифриз не уходит. Менять его или нет ???
менять, в системе должно быть давление, тем более это дело 5 минут и 50 рублей.
на тонкий шланг я вообще хомут не ставил, он и так плотно насаживается)
rg-45
MG_And писал(а):Он имел в виду хомут который на шланге обратки,
а не пофигули какой хомут?с вентиляции картера сними,там на тонкой трубочке такойже
MG_And
pashu86 писал(а):на тонкий шланг я вообще хомут не ставил, он и так плотно насаживается)
Хм, у меня наоборот оттуда текло даже с обычным хомутом, пришлось затягивать сильнее.
pashu86
MG_And писал(а):pashu86 писал(а):на тонкий шланг я вообще хомут не ставил, он и так плотно насаживается)
это доказывает, что каждый ТАЗик оригинален ))
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
smartok писал(а):Димoн писал(а):Насквозь или сверху?
выкинуть старый и купить новый
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Вот, только бачкИ сейчас дефектные делают. Прикупил нормальный - с третей попытки. Не держали давление, как ни закручивай пробки. В итоге - два бачка валяются на балконе. Мож кому надоть? Выкинуть с балкона - не проблема.
