иголку в дроссель нельзя-максум воды будет не на полном газу а наоборот на холостом когда разрежение максимально из-ззза закрытого дросселя.
Почему впрыск воды при всех его положительных свойствах ДО СИХ ПОР не нашёл бытового применения?
Повторюсь в тысячный раз - только дистиллят и только пополам со спиртом.
А спирт нахрена?
Зимой ездить, наверное.
кто не в курсе - в каждой Вашей машине в бензине содержится немного воды
А если вместо воды - спирт использовать ? Или это кощунственно ?
Бермадей
У меня в голове два варианта:
1. Лох-вариант.
За ДРМВ, перед дроселем вводим иглу от шприца и пусть сосет. Т.е. делаем эжекторный насос. Сосать будет только при тапке в пол, иначе скорость мала.
2. Нормальны вариант.
После дросселя врезаем одну форсунку (500р). Берем насос от омывайки (150р за шт), лучше пару и в послед, и давим на форсунку. Желателен байпас. Со штатных форсунок через диоды забираем +12 упраляющие и заводим на нашу форсунку.
Вот и все.
Регулировать впрыск можно давлением перед форсункой.
При этом я не планирую стаканами лить воду в поршни, дело ограничится лишь увлажнением впускного воздуха
чё опять велосипед изобретаем ?
опережу ваши мысли и верну Вас в начало прошлого века, Генри Форд - Этанол Wink
Кстати что насчет ионизации думаете товарищи самоделкины ?
Почему не захотел для начала попробовать иглу шприцевую?
Да ладно, пусть. Кашу маслом не испортит. Мало воды, надо еще подкинуть.
Короче разницы примерно ноль.
