Страница 2 из 4
Berkut_Spb
av-studi00 писал(а):
а может забыл поставить гарант по запарке? И такое бывает...
Читай предисторию внимательно )))
Я поставил Гарант и заметил мужика, смотрящего на меня. Затем понял что лучше перестраховаться и поставить замок на МКПП.
Обычно днем ставлю только Гарант, его ставлю всегда. То что он установлен был помню четко т.к. мужик напряг и реально поставил замок даже на МКПП.
Провалами памяти не страдаю ))).
av-studi00
кстати что-то где-то писали, что женскими чулками его можно открыть... ни следов ни царапин
Berkut_Spb
Вспомнил еще одну деталь, после того как запарковался сзади меня подъехала корейская иномарка (вроде как) и не глуша движок так и стояла пока я не ушел.
Genas
Блин серьезно все. И опять же напрягает возраст. Зачем именно твою да еще и с таким кол-вом защиты? Значит у них были ключи!!! Думай лучше откуда!!!
Berkut_Spb
Не оставляю я ключи на сервисе, никогда...
Думаю нахрапом шли и не думали что там столько всего стоит.
Rover_61reg
Berkut_Spb
Мда...сочувствую...
АПСка наверное спасла и отсутствие времени.
Если был грабер - работали профи.
gavigor
Berkut_Spb писал(а):
1. машина при открытии почему-то 2 раза пикнула
так при открытии и должна же два раза пикать, а при закрытии один раз...
gavigor
не мог забыть поставить на охрану?...
брелок жк с обратной связью?
а дверь открыли -концевик не сработал (сам же говорил) вот сига и не увидела что дверь открыта - отсюда и два раза пикнула при открытии...
Berkut_Spb
У меня отключен пик (включено постоянно бесшумное снятие-постановка). Пикает только при сработке датчиков или проч. нештатной лабуде. Кол-во пиков и прочее не изучал и что это значит не понимаю )))
Berkut_Spb
Исключено, ставил с брелока и фишки ушли вниз с характерным звуком.
Berkut_Spb
Rover_61reg писал(а):
Berkut_Spb
Мда...сочувствую...
Да по идее этот граббер любой может без проблем купить )))
gavigor
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ
(заводские установки выделены жирным шрифтом)
№ Нажать кнопку Нажать кнопку Нажать Нажать Нажать
передатчика передатчика 1 раз кнопку кнопку кнопку
( 1 сигнал сирены ) (2 сигнал а сирены ) передатчика передатчика передатчика
2 раза 3 раза 4 раза
(3 сигнала (4 сигнал а (5 сигнало в
сирены ) сирены ) сирены )
1 Пассивная постановка Пассивная постановка - - -
на охрану включена на охрану выключена
2 Пассивная постановка на Пассивная постановка - - -
охрану с запиранием две- на охрану без запира-
рей ния дверей
3 Подтверждающие сиг- Подтверждающие сиг- - - -
налы сирены включены налы сирены выключе-
a)
ны
4 Автоматическое запира- Автоматическое запи-
ние дверей при включе- рание дверей при - - -
нии зажигания включено включении зажигания
выключено
5 Автоматическое отпи- Автоматическое отпира-
рание дверей при вы- ние дверей при выклю- - - -
ключении зажигания чении зажигания выклю-
включено чено
6 Автоматическая по- Автоматическая повтор- - - -
вторная постановка на ная постановка на охра-
охрану включена ну выключена
7 Автоматическая по- Автоматическая повтор-
вторная постановка на ная постановка на охра- - - -
охрану с запиранием ну без запирания две-
дверей рей
8 Режим иммобилайзера Режим иммобилайзера - - -
включен выключен
9 Функция защиты от лож- Функция защиты от - - -
ных срабатываний ложных срабатываний
FAPC™ включена Ь) FAPC™ выключена
10 Включение функции Anti- Функция Anti-HiJack - - -
HiJack с помощью пере- отключена
с )
датчика
11 Активизация режима Anti- Активизация режима
HiJack при включении за- Anti-HiJack при вклю-
с )
жигания включена чении зажигания вы-
ключена
12 Отключение системы с Отключение системы с
помощью переключате- помощью персонально-
ля Valet (VALET) го секретного кода
(Code) d )
13 Постановка системы на Постановка системы
охрану с работающим на охрану с работаю-
двигателем возможна щим двигателем не-
14 Включение режима ох- Включение режима ох-
раны через 3 секунды раны через 45 секунд - - -
после подтверждающих после подтверждающих
е)
сигналов сирены сигналов сирены
15 Функция Фиолетового Функция Фиолетового
провода "(+) триггер провода "(+) вход для - - -
двери" подключения 5-провод-
ного электропривода" е)
16 Функция Коричневого Функция Коричневого
провода "(-) триггер провода "(-) вход для - - -
17 Выход канала 2 систе- Выход канала 2 систе- Выход канала 2 - -
мы: "отпирание багаж- мы: "импульсный" системы: "по-
ника" стоянный"
18 Выход канала 3 систе- Выход канала 3 систе- Выход канала 3 - -
мы: "импульсный" мы: "постоянный" системы: "тай-
мерный 30 сек"
19 Функция Серого прово- ("-") выход для дополни- ("-") выход для ("-") выход ("-") выход
да : "выход канала 3 тельной блокировки управления для закрыва- для управ-
системы" двигателя НЗ реле внутрисалон- ния окон ления пей-
ным освеще- джером
нием
20 Длительность импуль- Длительность импульса, Импульс запи- Запирание:
са, подаваемого на зам- подаваемого на замки рания 10 се- двойной им-
ки дверей : 0.8 с. дверей : 3,5 с. кунд ("Total пульс 0.8 с ;
Closu
возможна
..." (включено постоянно бесшумное снятие-постановка)"...
Где из вышеописанных функций ты нашел "включено постоянно бесшумное снятие-постановка" ?
gavigor
не встречал я такой функции на постоянке чтоб работала...либо через комбинацию клавиш либо отдельная кнопка..
Berkut_Spb
На спор? На новую магнитолу ))) - готов выложить видео запись в доказательство Wink
Мне это сделали когда еще ставили сигу, там же запрограммировали и автопостановку.
Постановка верхняя кнопка 1 нажатие
Снятие средняя кнопка 1 нажатие
Всё бесшумно
gavigor
я не про автопостановку (к тому же она у тебя не работала))) - уж не знаю что и кто там тебе запрограммировал....(((
инструкцию читал?
я тебе процитировал...
нет там такой функции....
а когда ставил на охрану: С ПЕРВОГО НАЖАТИЯ КНОПКИ ВСТАЛА НА ОХРАНУ??
Berkut_Spb
a)
ны
3. Программирование функции № 3
a) Нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet один раз. Вы войдете в режим программирования
функции № 3. СИД начнет мигать сериями из 3 вспышек через паузу.
b) Вы услышите 1 или 2 сигнала сирены, показывающих состояние функции № 3 (1 сигнал - подтвер-
ждающие сигналы сирены включены, 2 сигнала - подтверждающие сигналы сирены выключены).
c) Для включения функции № 3 нажмите и отпустите кнопку передатчика, для выключения функции №
3 нажмите и отпустите кнопку передатчика или перейдите к программированию функции № 4.
ALLIGATOR
Спорщик блин
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (30 Марта 2010 01:20), всего редактировалось 1 раз
gavigor
и
не сходится:
при АВТОПОСТАНОВКЕ брелок не участвует - ты ж сам про это в начале поста писал
gavigor
"3 Подтверждающие сиг- Подтверждающие сиг- - - -
a)
ны"
...хм...я невнимателен?...((...сорри..
Последний раз редактировалось: gavigor (30 Марта 2010 01:22), всего редактировалось 1 раз
Berkut_Spb
gavigor автопостановка без участия брелока вообще ставиться вообще-то. Дверь захлопываешь, через 30 сек фишки вниз, машина под охраной - тоже бесшумно всё.
В данном конкретном случае ставил (о горе мне) и снимал с брелока. Постановка бесшумна, снятие 2 пика (д.б. бесшумно).
gavigor
"Постановка бесшумна, снятие 2 пика (д.б. бесшумно)"
понятно...что ж значат эти 2 пика? на какую зону кажут?
Berkut_Spb
х.з. ))) , там еще думаю LED надо было смотреть и считать сколько он моргнет - в моем шоковом состоянии это сделать было нереально.
gavigor
а если сканируют=не с первого раза сига должна была встать на охрану? или я не прав? (рекомендуют в этом случае любую другую функцию с брелка запустить - типа паники или поиска машины - но не тупо на на охрану опять ставить) - так с какого раза она у тебя на охрану с брелка встала?
Berkut_Spb
С первого раза встала. Современным кодграбберам достаточно просто перехватить постановку и код снятия готов.
http://www.youtube.com/watch?v=iPC3JW-6KTs
http://www.youtube.com/watch?v=oqLDWZCICnA
Так что еще раз обращаю внимание форумчан на полезность автопостановки.
gavigor
ВНИМАНИЕ: Даже при бесшумной постановке и/или снятии системы с охраны всегда будут подаваться 3 сигнала сирены (если одна из цепей охраны открыта или неисправна) и 4 сигнала сирены (если система срабатывала). Эти сигналы считаются важными для защиты автомобиля и для обеспечения Вашей безопасности, и не могут быть отключены.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/m-700/m700-ug.htm
gavigor
получается что система твоя не срабатывала но откуда ж 2 пика???....
Страница 2 из 4
