делайсам
Авто: 21113 1.5 16 2004г.
DRAJVER
А есть датчик положения педали газа?, 2000 об. это каждый раз одно и тоже положение педали. Или ты о нём уже писал выше, я не знаю как он называется.
DRAJVER
Авто: 21074i
в основном от1000 до 2500 тупит
DRAJVER
Авто: 21074i
кстати стрельба(хлопки) не постоянно, то есть то нет
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
СO-CH мерили? может все таки перекинуть на время мозг?
DRAJVER
Авто: 21074i
мозг перекидывал-реакция 0. А может быть такое,что при совпадении меток зажигание останется чуть поздним.ТУПИТ. Долго наберает. Бывало,что со светофора приору видел в зеркало зад.вида.А сейчас увы....
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
DRAJVER писал(а):2-раза снимал голову,клапана горели. Надеюсь 3 раз обойдусь заменой прокладки
Явно делал что-то не так. Тк одна и та же неисправность.
Скорее всего - малые зазоры в клапанном мех-ме. Клапан не закрывается до конца - вот он со временем и прогорает. Стрельба, сама по себе, показывает то, что в цилиндре воспламенение смеси происходит. Но догорает она уже при приоткрытом клапане. Или же, при подгоревшем.
А так -
Ездец писал(а):Сними бошку, а там видно будет, могут быть всякие неприятные сюрпризы.
DRAJVER
Авто: 21074i
Всё ровно найду,хоть машину всю придется перебирать. На принцип пойду с двиглом
DRAJVER
Авто: 21074i
DRAJVER
Авто: 21074i
Думаю клапана не сидят или направляющие
DRAJVER
Авто: 21074i
проверил искру,(свечи не откручивал) снимал провода надевал на 5-ую свечу(новую) и на двиг.Искра бешенная бьёт ярче ксенона. ВЫВОД:всё,что связано с электроникой было заменено(включая ЭБУ). Значит причина всё таки механическая! Сниму голову там видно будет( а как не хочеться).
DRAJVER
Авто: 21074i
Снял сегодня голову, но явной причины не нашёл.
DRAJVER
Авто: 21074i
Если снять проводку от ДМРВ то на 5 минут работает идеально,после начинаеть тупить
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
А какой бенз льёшь? На одной и той же заправке или на разных?
Forever
Авто: Таз 21074i
Возможная причина, это грязь в бензобаке, в следствии забита сетка насоса, или насос умирает, и не создаётся нормальное давление в системе.
Проверяй давление, хотя может и не установишь так причину, снимай бензонасос, и проверяй сетку, ну и на дне говнишко посмотри, вода к примеру
Вроде как всё уже посмотрел, остаётся только топливная магистраль и насос.
Может воздух где сосёт.
Напиши потом, будем дальше думать.
Удачи в ремонте.
DRAJVER
Авто: 21074i
Давление в системе норма,сетка и магистраль чистая.
lomond
DRAJVER писал(а):Снял сегодня голову, но явной причины не нашёл.
Внимательно посмотри пружины клапанов, датчик ПДЗ.
DRAJVER
Авто: 21074i
А какое давление должно быть в системе?
