SolaruS
Авто: ВАЗ-21083 1.5К
Здравствуйте,
Сигнализация Pantera, модель неизвестна, 2 кнопки на брелке. Думаю, что принцип один. Прочитал инструкцию к подобной но нужного не нашел.
При выключении сигнализации и открытия ЦЗ, если не завести двигатель, через 30сек. сигнализация снова включится. Неудобно когда нинада никуда ехать, а что-то например починить... приходиться заводить и глушить двигатель.
Подскажите, можно ли в таких случаях комбинацией клавишь откл. сигнализацию?
Спасибо
SolaruS писал(а):Здравствуйте,
Спасибо
Здравствуйте!
Скорее всего можно программно, попробуйте здесь поискать инструкцию-
http://www.autoelectric.ru/alarm.html
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
1.вкл зажигание
2.жмак кнопку валет 3 раза, услышим 1 пик
3. выкл зажигание, слышим 1 длинный ВАУ
4.вкл зажигание, и нажимаем кнопку брелка , пока не услышим 2 пик
5. выкл зажигание.
у меня процедура снятия пасивки занимает менее 15 секунд..
ps: проверь концевики дверей, может закисли и не подают сигнала об открытых дверях, свет в салоне засвечивается при открытии двери?
SolaruS
Dsoftgroup писал(а):1.вкл зажигание
5. выкл зажигание.
Свет засвечивает. Сигналка срабатывает четко. Та схема которую вы написали, это програмирование сигнализации или каждый раз так делать? В принципе система продумана хорошо, если кому и удалось бы проникнуть в авто, то сигнализация все равно включится через 30сек., вот если б некой простой комбинацией клавиш единоразово ее отключать без завода авто.
Dsoftgroup
SolaruS
программировать раз при установке сигналки, и к настройкам лучше больше вообще не лезть
