Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Мужики вы тут собаку съели с десятками.Вобщем задача такая, имеем печь нового образца, дует всегда горячим, моторедуктор заслонку не вертит.Вот так вот он выглядит
Но при подключении к акб он крутится.а от блока САУО не хочет.В чем омжет быть проблема?Блок менялся на новый.Проблема не в нем.
Mihalych78
в блоке САУО
Spooler
я же выше писап что блок САУО менялся на новый, не чего это не изменило.
Mihalych78
а блоки некоторые невзаимозаменяемые
не в этом ли дело?
Spooler
Блоки полностью одинаковые, модель смотрели все один в один.
Mihalych78
ну тады датчик потолочный проверь
хотя в крайнем холоде он не должен работать
Spooler
и датчик меняли.Шаманство прям какое то.Единственное что может быть так это обрыв цепи моторедуктора.но смущает то что он работал, и туда до этого не кто не лазил.
leon112
Авто: мото, вело
Spooler писал(а):Шаманство прям какое то.
Чудес не бывает. Проводку смотри! Предохранители.
Mihalych78
тестер тебе в руки и на моторчике смотреть напругу
