Adelko
Прикупил тут бк престиж. Нашел энту самую колодку. Все подключилось, работает. Но обнаружил, что один из проводов в колодке заглушен (возможно так и должно быть, хз). Начал искать распиновку колодки, а найти не могу. Подскажите плиз. Машина 2114, 2005 г.
С рук брал бк? Инструкции не было?
$@#Y@
Adelko
Не не понял. Какая разница какой бк (да, брал с рук кстати
). Есть стандартная колодка для бк под торпедой. Со скошенным краем. Один из подходящих к ней проводов ни к чему не подключен. Судя по схеме внутри пдфки это габариты. Гм..
Adelko
Точно ли это габариты, чета я уже не верю, а то на разных схемах разные подключения. И если да, то куды этот провод подключать?
$@#Y@
Ars Longa писал(а):Точно ли это габариты, чета я уже не верю, а то на разных схемах разные подключения. И если да, то куды этот провод подключать?
От кнопки обогрева заднего стекла бери провод габаритов и подключай его к габаритам БК. Кажется, я так и делал, когда себе БК ставил...
PS а какие две схемы ты имеешь в виду? Ориентируйся по той, что в пдф-файле...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ars Longa писал(а):а то на разных схемах разные подключения
Во-во, счас начнётся...
Подключение штатного АМК, но с цифирьками на разъёме бардак.
фрагмет схемы по жгутам из фака , нумерация совпадает с общепринятой.
Более или менее всё написано.
А вообще в жгуте у меня к колодке БК не подходит один провод - к-лайн. Осталбные все были.
серый провод на рисунке.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):в профильный
Тут таких тем....
Баальшой могильник.
Ars Longa писал(а):Начал искать распиновку колодки, а найти не могу
вот у
Rover_61reg
последний русунок вот это и есть правильная наша распиновка
тут на днях тоже её изучал ибо ставил себе новый комп .
а в заводской колодке автомобиля оказалось что коричневый провод(угловой) надо вытащить ибо у БК это место занято проводом для подключения доп устройств.
Rover_61reg
брат подскажи мож ты знаешь чо это за провода в разъёме БК авто а именно?
коричневый (угловой) и красно синий???
по схеме они тупо идут с приборки а чо они тама делают непонятно.
Один вроде с датчика штатной температуры тока зачем он на БК
а вот другой???
Rover_61reg
Dranik писал(а):последний русунок вот это и есть правильная наша распиновка
так правильно, я ее со своего авто срисовывал
Dranik писал(а):и красно синий???
Провод ГП идёт на
12 ножку красной колодки
Х2 приборки и на
Ш4(15) ЧЯ , далее
Ш6(7) и на датчик температуры окружающего воздуха. Зачем запараллелено - не знаю
. У конструкторов автоваза много задумок было. Может хотели, чтобы штатный АМК показывал температуру.
В некоторых схемах его почему-то называют "Выключатель аварийной сигнализации" и шёл он когда-то на кнопку аварийки.
С коричневым вообще попадос, он идёт на приборку и всё.
по не совсем точной инфе, там может быть сигнал ДСА (датчика скорости авто).
Rover_61reg писал(а):так правильно, я ее со своего авто срисовывал
+1 у меня точ в точ.
Rover_61reg писал(а):Провод ГП идёт на 12 ножку красной колодки Х2 приборки и на Ш4(15) ЧЯ , далее Ш6(7) и на датчик температуры окружающего воздуха. Зачем запараллелено - не знаю . У конструкторов автоваза много задумок было. Может хотели, чтобы штатный АМК показывал температуру.
вот и я про это нафига эти лишние провода , и ктомуже эти 2 провода были всатвлены с завода в штатный БК тока зачем в штаттном БК эти два провода непонятно
Ваз как всегда всё замутил и запутал
Rover_61reg
Dranik писал(а):нафига эти лишние провода
Я нашёл пару описалов БК, где ДСА и провод ДТ используются в штатной колодке.
Но в основном всё как у мультиков - просто.
пытался курить схему VDO, чтобы разобраться с коричнеым проводом, но какчество схемы не позволяет найти провод х2 (8).
Вообщем где-то так.
Rover_61reg
брат
вопросик не потеме
на днях буду ставить свои зеркала Политех с подогревом и поворотом после рестоврации
вот думаю повороты зацепть от кнопки аварийки ? по схеме курнул вроде можно на 1 и 3 контак кнопки аварийки(синий и сине-чорный) ?
просто почему на аварийку, просто у меня калино руль и кнопка аварийки перекочевала в низ панели вот и удобнее именно на кнопку.
А воть обогрев пока чот в раздумьях как самый правильный вариант
но точто без реле выдержит это точно.
Rover_61reg
Dranik писал(а):вот думаю повороты зацепть от кнопки аварийки ?
У меня сига там сидит, работать будет.
Зеркала цепляй на ЭСП (как вариант), там пред 30 амперов, а максимальный ток моторчика - 5 ампер.
Rover_61reg писал(а):У меня сига там сидит, работать будет.
Rover_61reg писал(а):Зеркала цепляй на ЭСП (как вариант), там пред 30 амперов, а максимальный ток моторчика - 5 ампер.
тоесть предлагаешь + взять с плюса подъёмников?
а так впринципи вариант и отключается без ключа в замке.
а где проходит плюс ЭСП?
Rover_61reg
Dranik писал(а):а так впринципи вариант и отключается без ключа в замке.
У меня не отключается из=за доводчика стёкол (поставил перемычку вместо реле).
Х1 (1) - бело-чёрный провод, потом он должен идти на колодку, которая разветвляет жгуты на право и лево для дверей.
Можешь отдельный провод от аб кинуть, заодно и магнитолу правильно подпитаешь.
Rover_61reg писал(а):У меня не отключается из=за доводчика стёкол (поставил перемычку вместо реле).
у меня тоже стоит доводчик на 2 стекла ,но у меня без ключа не работает
реле нетрогали
Rover_61reg писал(а):Можешь отдельный провод от аб кинуть, заодно и магнитолу правильно подпитаешь.
+на мафон уже кинул давно, но нехочется садить на неотрубаемый +.
Rover_61reg
Dranik писал(а):но нехочется садить на неотрубаемый +.
В принципе да.., хотя можно реле замутить...
Dranik писал(а):у меня тоже стоит доводчик на 2 стекла
Хм интересно. Доводчик у меня доводит стёкла при постановке авто на охрану. В этот момент зажигание естественно выключено.
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Хм интересно
всё просто , ЭСП то отрублены без ключа
а вот доводчик подаёт cвой плюс на время закрытия и как тока стекло доехало то и доводчик отрубился
у меня доводчик подцеплин от команды сиги на закрытие и от команды ЦЗ на закрытие(тоесть и при постановке сигой стекло доезжает и при повороте ключом стёкла доезжают.)
Rover_61reg писал(а):Доводчик у меня доводит стёкла при постановке авто на охрану
так же
Rover_61reg писал(а):В этот момент зажигание естественно выключено.
зажигание да ,но плюс то на моторы доводчик даёт свой и тока на время закрытия
ставили два года назад в сервисе вместе с сигой, всё работает уже 3 года и без ключа в замке проверено ЭСП непахают
,доезжают тока в момент постановки на охрану.
Щас схему подключения доводчика непомню по памяти
Последний раз редактировалось: Dranik (06 Май 2010 22:04), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
вот мой доводчик и его подключение.
Rover_61reg
Dranik писал(а):схему подключения доводчика непомню по памяти
Я понял и на словах, толково объяснил
Ну а втом, что стёклами можно рулить без ключа - есть свои прелести.
Rover_61reg писал(а):Ну а втом, что стёклами можно рулить без ключа - есть свои прелести
cогласен
