Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
когда купил машину на брилке ни чего не было эммо мигает своей красной лампокой когда и как хочет. как востаноить работу эммо ?
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Нужно колдовать с обучающими ключами(возможно разными)и то не факт.Лучше к знающим обратись.....
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Zim писал(а):аботу эммо ?
во первых
иммо сокращение от иммобилайзер
во вторых ключи-метки есть ? две черных и одна красная ?
в третих вежливая подсветка салона от водительской двери работает ? (иначе иммо будет срабатывать только на поворот ключа что не есть хорошо)
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Вопросик: у меня БК посоянно выдает ошибку - обрыв линии иммо. Иммо активирован, работает без проблем, на дверь реагирует(обратно спаял провод после установки сигналки), не напрягает. Хотелось бы знать к сведению, мож кто знает?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Zim писал(а):как востаноить работу эммо ?
Читал давно на ОКТЕ и у нас в Эсуде, что старые иммо(АПС-4) глючные...
Не рискуй,а то встрянешь где , в далеке от дома...
-makar-
наука о контактах
искать где чего не контачит
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Лично на своем опыте не стого не сего перестал видеть второй черный ключ вместе с красным. Появился повод чипануть
АПС 4
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
max-np-max писал(а):Читал давно на ОКТЕ и у нас в Эсуде, что старые иммо(АПС-4) глючные...
с какого года старые ?
и вообще скажите какой приход дает Иммо что угоньщики его долго обходить
будут что ли ?
max-np-max
-JAXON- писал(а):с какого года старые ?
Хрен его знает, но речь идет о АПС-4.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Zim
-makar- писал(а):во вторых ключи-метки есть ? две черных и одна красная ?
неа ключей нету ( а че это вежливая подстветка под ключ которая ?
Zim
-JAXON- писал(а):Хрен его знает, но речь идет о АПС-4.
а как определить какой иммо и реально его замена ?
будут что ли ?
да очень интересно на сколько иммо спасает от угона ?
Ромчик
Zim писал(а):-JAXON- писал(а):Хрен его знает, но речь идет о АПС-4.
будут что ли ?
Определить иммо просто,сбоку в ногах снять крышку и там есть коробочка пластмассовая прямоугольная,там и написано на ней.Иммо обойти не трудно угонщикам
-JAXON- писал(а):и вообще скажите какой приход дает Иммо что угоньщики его долго обходить
будут что ли ?
зависит от подготовки угонщика.принцып прост.такойже как и у "таблетки" к замку.пока ЭСУД не получит необходимый код,движка не запустится.
-makar-
Zim писал(а):неа ключей нету ( а че это вежливая подстветка под ключ которая ?
вежливая подсветка это подсветка
это значит что блок иммо видит открытие водительской двери и включает режим считывания для метки
открыл сел поднес метку к глазку пи пи вставил в ЗЗ и завел поехал
если иммо концевика не видит
открыл сел вставил ключ в ЗЗ включил зажигание включился режим считывания метки поднес метку к глазку, а если чепочка короткая то выключил зажигание вытянул ключ поднес метку вставил ключ завел поехал
можно конечно намотать катушку на ЗЗ тогда телодвижений будет меньше
Zim
-makar- писал(а):вежливая подсветка это подсветка
на таблетке иммо красная лампочка живет своей жинью мигает постоянно не риагируя ни на какие двери, а вот зеленая под ключем ЗЗ реагирует на открытие.
люди, а поменять АПС-4 на чет по круче реал ???
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
У меня когда машина не заведенная, то периодически моргает красная лампочка иммо, когда завожу, то постоянно горит. Если снимаю с охранки, то начинает перемигивать, после выключения зажигания, когда машину глушу, тоже перемигивает, а потом начинает периодически моргать. Давно интересно активирован или нет ?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
FAR_21140 писал(а):когда завожу, то постоянно горит
FAR_21140 писал(а):Давно интересно активирован или нет ?
Нет, если был был активирован - на заведённой тухла....
Ну и звук, когда иммо становится на охрану - ни с чем не перепутанешь.
FAR_21140
Rover_61reg
Большое спасибо !!!
-JAXON-
FAR_21140
зема привет
FAR_21140
-JAXON- писал(а):FAR_21140
зема привет
Привет
и тебя так же !!!
orenkill
Авто: Ваз 21144 2010г. "сочи"
А как активировать эту херь .... у меня тоже горит постоянно при заведённой. Есть три брелка (2-черных, 1-красный) по моему красный для активации? Если кто знает, напишите поэтапно как и что делать, для того чтобы активировать иммо ...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
orenkill
Как-то так
Алгоритм активации АПС с кодовыми ключами
• Включить зажигание, загорается светодиод АПС
• Поднести красный ключ
• Выключить зажигание не убирая красный ключ.
• Короткий писк. Светодиод АПС должен начать мигать.
• Поднести 1 черный ключ.
• Писк. Светодиод гаснет на время.
• Поднести 2 черный ключ.
• Поднести красный ключ.
• Писк. Светодиод загорается.
• Включить зажигание.
• Писк. Светодиод гаснет. (На МП7.0 светодиод продолжает гореть. Нужно выключить зажигание не позже чем через 10 сек.)
• Выключить зажигание.
Взято с чиптюнера.
orenkill
andreyal553 писал(а):orenkill
Как-то так
Взято с чиптюнера.
Спасибо, сегодня буду пробовать)))
А нужен ли он вообще и как он взаимодействует с двухсторонней сигналкой?
andreyal553
orenkill писал(а):А нужен ли он вообще и как он взаимодействует с двухсторонней сигналкой?
Нужен - не нужен, каждый решает сам. С сигналкой он не взаимодействует. По сути - отдельная систеиа.
rg-45 писал(а):пока ЭСУД не получит необходимый код,движка не запустится.
У меня сига с двухсоронней связью. ИММО активирован. Снимаю с сиги. Помещаю тело в машину. Ключ в замок. Зажигание. Всё загорается на приборке. Стартер. А вот хренушки. Тишина полная, пока чёрную метку к считывателю АПС не прислонить, выключив зажигание.
