aviatorrr
имхо трещина не критична, вал давит в другую сторону а там вроди всё путём
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Седня полез регулировать клапана вот какие шайбы я выташил
Цуке забыли закалить что ли
Но это еще не все
этот толкатель стоял под 2 кулачком.
Короче я был в сантиметре от дэфа.
Все собираю деньги на цельники
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Это гоначные RS-шайбы. Ничо ты не понимаешь, да!
Kirill111 писал(а):Это гоначные RS-шайбы. Ничо ты не понимаешь, да! Razz
я ему тоже самое сказал, когда увидел их фотки
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
охренеть
да как так то
кулачки вала которые по этим шайбам шаркали целые вообще??
да кулачкам то что будет, это шайбы г@$но не калёное, вот и развальцевались...
AnD295
адский корч 1300
SOF писал(а):кулачки вала которые по этим шайбам шаркали целые вообще??
А нуждинским кулачкам вообще на все пофиг
SOF
июньский жук
мда... вот же г@$но продают
Andrew White
Авто: FM4
Ппц фото прямо как из кунсткамеры для моторов
Serduk
Авто: Ford Focus 3
AnD295 писал(а):А нуждинским кулачкам вообще на все пофиг
спроси у кирика про вечные нуждинские кулачки - у него на этот счёт особое мнение
maclein
Serduk писал(а):AnD295 писал(а):А нуждинским кулачкам вообще на все пофиг
раз на раз, кому как повезёт, бывают делают из стока (прешлифовка) или из новых заготовок с нуля.
у мня нуждик отходил 8в 10.93 дето 30-40 тык, и без наерканий почти только 1 кулачёк чучуть начал, а у некоторых и первых пару тык неотходит рассыпается.
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
AnD295 писал(а):Седня полез регулировать клапана вот какие шайбы я выташил
SOF писал(а):мда... вот же г@$но продают
Такая же ситуевина. После пробега 20 км снял крышку ГБЦ, хотел проверить зазоры. Так вот у меня из 8 шайб на 3 линейный износ и задиры (и это на новых шайбах за 20 км!). А вроде покупал в нормальном магазе...
AnD295
адский корч 1300
Еду сегодня с работы. Вваливаю как обычно 7-8 тык. Вдруг появляются хлопки в карбе, типа пропуски зажигания, хх не держит.
Думаю ну если не слетел провод с трамблера, то наверняка погнул клапана.
Остановился проверил все с ппровадами норм, карб тож проверил. Короч доехал кое как до дома. Уже обдумал как я буду снимать бошку. Замерил компрессию - в норме. Значит не клапана
. Потом я случайно глянул на свечу 2 циллиндра.
Электрод загнут. На поршне имеется след от удара по свече
Теперь вопрос к знатокам. Че за хрень???? Как такое получилось???
diimm
вскрытие покажет...
Это что то новенькое. Подогни электрод чтоб зазор в норме был, и поставь на свечу две шайбы, чтоб выше сидела. Походу у поршней переход, странно что только сейчас проявилось...
А свеча стандартная, резьба не длиннее там? А то мне с кпк плохо видно.
aviatorrr
AnD295 писал(а):Теперь вопрос к знатокам. Че за хрень???? Как такое получилось???
Либо шатун либо калено.
Заводить даже не пробуй
AnD295
адский корч 1300
х123ас писал(а):А свеча стандартная, резьба не длиннее там? А то мне с кпк плохо видно.
Свеча стандартна А17дврм. Зазоры на свечах были норм, я их день назад выкручивал и проверял.
AnD295
адский корч 1300
aviatorrr писал(а):Либо шатун либо калено.
Я как бы 10 км в таком режиме проехал. И вваливал. Как обычно. Мне кажетсо если бы это был шатун, то оторвалсо бы он к куям, от такого.
aviatorrr
AnD295 писал(а):И вваливал. Как обычно. Мне кажетсо если бы это был шатун, то оторвалсо бы он к куям, от такого.
Просто так там ничего не вытягивается
имхо у тебя шатун растянуло,
Бывало что в горшок шайбы попадали, и загибвали свечу, но в этом случае такова следа от свечи на поршне небыло.
AnD295
адский корч 1300
Короче нашел я причину.
Вот он виновниг цуке
Мотор переварил один из носиков ускорительного насоса:hehe
На свече тоже есть желтый след.
Бенз при нажатии на газ просто вливался рекой
Теперь вопрос про состояние седел и клапанов.
Adelko
Мне все кажется, что у меня машина пытается постоянно дэфится, вот и сейчас пешком из гаража приперся, но читая твою темку как-то легче становится, хорошо у меня все оказывается
aviatorrr
AnD295
Тады понятно
этож как там смесь засасывало что носик отломило
AnD295 писал(а):Теперь вопрос про состояние седел и клапанов.
Компрессометр тебе в помащь
Скарее всего там всё более менее в порядке, носик он мяганький ево там легко переварило
AnD295
адский корч 1300
aviatorrr писал(а):этож как там смесь засасывало что носик отломило
Это оно от вибраций. С хасовской башкой к моей машине и карма его мотора перешла. Все откручиваетсо нафиг. Надо использовать гровера и клей:hehe. Антон подтвердит
Смесь сосало ацки
Я когда фильтр снял и нажал на газ, слегка офигел, и че то сначало не понял. Бенз лился по стенкам диффузора. Там дырко гдет мм 1,5 т.е. носик стал не 35 на 35, а 35 на 15000
Компрессиию померял, везде примерно ровно. Гдет 10,5. Так и было раньше.
Ars Longa писал(а):Мне все кажется, что у меня машина пытается постоянно дэфится, вот и сейчас пешком из гаража приперся, но читая твою темку как-то легче становится, хорошо у меня все оказывается
Тюнинх требует жертв!!!!!!!!!
Ха, родной носик развалился))) Прям помню как паял его, делал два коротких носика в одну камеру, напилничком излишки спиливал)))
По поводу сёдел и поганок не парься - носик мягкий, ничего он не сделает ни седлу ни клапану, помолотил там да вылетел в трубу.
Карб этот, вечно с ним гемор, всё в нём раскручивается, отваливается
AnD295 писал(а):Надо использовать гровера и клейhehe. Антон подтвердит
Это обязательно. Особенно в карбюраторе!!!
diimm
блин ятоже носик так переделывал... нобобы провести ревизию
