AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Проверь проверь. Я уже один раз его паял. Но вибрация сделала свое дело. Это походу отличительная фишка мотора 1.3
AnD295
адский корч 1300
продалжаем наш разговор о ДЭФе
Короче на днях стал мучить меня хх. Мотор пытался заглохнуть при сбросе газа и тд. Два дня усиленного ковыряния карба не помогли. Да и соседи стали жаловатся, что машина постоянно рычит и воняет бензом на всю улицу.
Седня опять полез я в карб, надаже его победитьвсетаки. Обратил внимание на коллектор. Пипец
Вот он виновник всех бед
гоначный коллектор нафиг
а это общий план вместе с запчастями от него
Самое интересно что это можно сказать уже 2 коллектор умерший таким образом на этом моторе.
diimm
Фигасе...
вибрации и температура делаю своё дело
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
жесть, впечатляет... Тяжелый карб при закрутах в 8 тык входит в резонанс и ломает коллектор?
AnD295
адский корч 1300
Короче думаю заколхозть крепление коллектора распоркой к блоку, типа как на инже. Как думаете будет толк
AnD295
адский корч 1300
Кстати на счет вибраций. Я заметил что когда двиг работет на оборотах 7 тык и выше то бен в поплавковой камере начинает выплескиваться из отверстий в верхней крышке
S_V_L
AnD295 писал(а):Как думаете будет толк
AnD295 писал(а): Я заметил что когда двиг работет на оборотах 7 тык и выше то бен в поплавковой камере начинает выплескиваться из отверстий в верхней крышке
Исходя из этого явно будет. Действительно резонирует. Не зря на инже опоры придумали видимо...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
AnD295
адовый коллектор.
имхо строить инж пора. таз как бэ намекает
Andrew White
Авто: FM4
Продолжу фразу
epatazh писал(а):таз как бэ намекает
... на рога от 16 вэ
Жесть. Вообще не пойму почему коллектора ломает у тебя, у меня всякое было, но коллектор не ломался ни разу...
И я чт не уверен что распорки помогут, но пробуй...
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Народ! Сегодня приключилась история. Поехал к другу на дачу. По трассе 150 км. Движок выше 5000 не раскручивал, средняя скорость 100-110 км/ч. Все было нормально. Вечером собрался уезжать - а машина не заводится... чихает, стреляет во впускной коллектор и как-то странно резво крутит стартер. Вскрытие показало - заклинили впускные клапаны 1 и 3 цилиндров в отрытом положении и замяты колодцы толкателей этих же клапанов. Подскажите, пожалуйста, может ли эта беда быть результатом использования вала Нуждин 10.26? Пробежал на этом валу 5 тыс. км. Сам вал как новый - без рисок, раковин и повреждений. Движок никогда не крутил выше 5500 об. Спрашиваю потому, что налетел я на замену головы (по крайней мере, корпуса)и думаю, стоит ли ставить этот вал в новую голову? Валом, в принципе доволен. Заранее СПАСИБО!
diimm
Aprilcat
Это не от вала, не такой и большой подъём, да и от злых валов нет такой фигни
epatazh
а почему на замену головы то ты попал я не понял.
фото колодцев в студию.
ремень посмотри. может ремень порвало и загнуло клопы, вот их и заклинило.
epatazh писал(а):а почему на замену головы то ты попал я не понял.
+1, вообще какие нибудь работы по ГБЦ делались накануне?
Aprilcat
ГБЦ-полный сток. Никаких работ по ней не делалось. Накануне заменял прокладки коллекторов. Ремень не порвало. Фотку, к сожалению, не могу выложить, т.к. авто осталось у друга на даче. Клопы заклинило в открытом положении - толкатель внизу, а край колодца над толкателем загнут так, что мешает толкателю вернуться в закрытое положение. Шайбы заклинивших клопов сорваны с мест.
epatazh
шайбы там толстые стоят? сколько?
может шайба вылетела.
Aprilcat
epatazh писал(а):шайбы там толстые стоят? сколько?
Шайбы там не толстые стояли. 3.70 на обоих клапанах. Насчет того, вылетела шайба или нет - не знаю, но края толкателей, удерживающие шайбу на месте целые. Да и при регулировке, помнится, шайбы вставлялись на место с заметным усилием...
epatazh
пружинки может пообломало. хотя тогда врят ли бы заклинило.
проверь метки. может всеж ремень перескочил.
AnD295
адский корч 1300
epatazh писал(а):может шайба вылетела.
Так он говорит что вал целый, а такого не бывает. Вообще вырваная шайба очень зачетно летает по послели респредвалов. Ломая постель и коцая распредвал.
Вообще один фиг все снимать и разбирать всю голову. Вскрытие покажет
Aprilcat
Народ! Машина нужна СРОЧНО! Времени на ковыряние со старой ГБЦ нет. Как думаете, стоит ли брать ГБЦ в сборе (отпадет надобность в авто - можно будет покопаться и в старой и в новой ГБЦ). Если брать, то на что обращать внимание при покупке, чтобы во время перегона до Москвы новая ГБЦ не крякнула и не склеила ласты?
AnD295
адский корч 1300
смотри на состояние седел. Толщина шайб косвенно скажет на их состояние. На направляющие. Ну и так на общее состояние бошки
aviatorrr
Aprilcat писал(а):стоит ли брать ГБЦ в сборе
Это лотерея
сильно много там не рассмотриш
Aprilcat
epatazh писал(а):фото колодцев в студию.
Вот и фотка колодца впускного клапана 1 цилиндра. В 3 цилиндре все аналогично. ГБЦ заменил - та еще песня! Всем откликнувшимся СПАСИБО!
PIC-0039.jpg |
862,66 KB |
106 раз(а) |
epatazh
хм. интересно почему так произошло
