oliverraen
Авто: Ваз 21091 1988года
Моя 9ка жрёт масло каждую неделю заливаю по 4 литра, и отметка к концу недели меньше минимума. В чём может быть причина? При полном масле двигатель дыми, но тягу не теряет.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
На 1000км пробега сколько масла ест?
Советую проверить наличие потёков масла и компрессию.
Если это в порядке, то похоже на маслосъёмные колпачки.
oliverraen писал(а):Моя 9ка жрёт масло каждую неделю заливаю по 4 литра
это называется не жрёт а просто выливается
oliverraen
на 1000 где то по 8 литров уходит
CoolM
Авто: 21099 > 219110
oliverraen писал(а): В чём может быть причина?
Износ ЦПГ.За 22 года не удивительно,тем более двигатель 1100.
oliverraen писал(а):на 1000 где то по 8 литров уходит
В кастрюле лужа?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
т808 писал(а):В кастрюле лужа?
Совсем не обязательно. Дымить из трубы может и при нормальной компресии, но изношеных маслосъемных кольцах.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
да реально гдет льет еще, так жрать, там коптить должно как старый убитый дизель
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Андрей 57 rus писал(а): реально гдет льет еще, так жрать, там коптить должно как старый убитый дизель
Дымовая завеса наверно будь здоров, как на дровах.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
глянь маслосъемные колпачки
MikhaylenkoPA
Бензин даже можно не заливать... при таком расходе, подозреваю, свечи нужно менять раз в неделю... и представляю, какой нагар... Скорей всего утечку ищи, движок при таком расходе не может просто так работать долго...
oliverraen
Дымит это мягко сказанно) я в задние стекло ничего не вижу)думаю всё прокладки поменять и колпачки
Андрей 57 rus
oliverraen писал(а):Дымит это мягко сказанно) я в задние стекло ничего не вижу)
не затягивай с этим дело, не мучай себя и машину,(и на масло не разоряйся) Короче разбирать и капиталить
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
С учетом того, что 1000 км это около 80 литров бензина, то "8 литров масла на тыщу" (1:10) это либо сизый дым столбом вдвое гуще чем от мотоцикла (у него 1:25), либо оно где то текет.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
oliverraen писал(а):всё прокладки поменять и колпачки
Это кольца, от колпачков расход масла минимален.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
MikhaylenkoPA писал(а):при таком расходе, подозреваю, свечи нужно менять раз в неделю
Правильно. Надо свечи выкрутить и все буде понятно.
Андрей 57 rus
да, наши машины суровые, жрут масло ведрами, в бешенных пропорциях, но едут, да еще как
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
у меня раньше хавала как стал крутить движку перестала, колечки отлегли?
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
капиталку и сё норм будет.
ток странно когда ты ее забрал ток она не дымила
oliverraen
она не дымит когда масла меньше минимума) когда его почти нет то и дыма нет)
oliverraen писал(а):она не дымит когда масла меньше минимума) когда его почти нет то и дыма нет)
А если маслозаливную крышку снять дыма из горловины нет?
oliverraen
А ты длину щупа не измерял?может он у тебя короче чем надо и ты льешь лишнее.Вот оно и улетает.Длина щупа Самары от ограничителя до метки МАХ=210мм.,а до МИН=230мм.
DrOn55
Ребят, может вместо того, чтобы выдвигать гипотезы надо всё же померить компрессию и проверить потёки масла сначала?
