rust_2112
Мужики,имеем 2112 хочу задрать немного,стоит аль нет,говорят что тормаза хуже будут,сильно почуствую после установки
Заранее спасибо
De_ca
Проблем с тормозами не будет (с колдуном поколдовать если), но только на хрен зад-то задирать (лучше арки вырезать) :cool:
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
De_ca писал(а): (лучше арки вырезать) :cool:
Предложи ещё Субару купить.
Проставки - самое простое и доступное для всех решение проблемы. Пусть и не самое лучшее.
serdzhio1
Если подымешь задок на одно отверстие, то с тормозами проблем не будет. :cool: И колдун можно будет не трогать. Но проверить работу тормозов нажо обязательно.
Да, не забудь отегулировать потом свет.
SergioG
Братцы, скажите убогому, покой пес задирать задницу авто? Кирпичи что ли возите и задние колеса скребут по подкрылкам?
LD_ex2112
SergioG писал(а):Братцы, скажите убогому, покой пес задирать задницу авто? Кирпичи что ли возите и задние колеса скребут по подкрылкам?
Именно так. Завидую тем, кому не приходится этого делать.
8-)
rust_2112
Поставил зиму,трет на ямах об локер,резина 185-65r14
хочу на одно положения поднять,катаю почти всегда один
SergioG
Если авто не ВАЗ-2111, поставьте тогда задние пружины от него, они более жесткие. Или задние газонаполненные амморитаторы, у них подпор есть. У меня тоже трет на кочках и при полной загрузке, но мне важнее нормальная работа подвески чем эта мелочь.
Вообще применение проставок осуждено периодической печатью из-за резкого увеличения Cx, уход кастора, ухудшения курсовой устойчивости и прочие проблемы с ходовой частью.
LD_ex2112
rust_2112 писал(а):SergioG писал(а):Братцы, скажите убогому, покой пес задирать задницу авто? Кирпичи что ли возите и задние колеса скребут по подкрылкам?
Боишься проставок - посмотри повнимательнее, правильно ли поставлены твои локера. Иногда можно подогнуть пластик после нагрева. Или загнать дополнительные саморезы, чтобы они не отставали сильно от корпуса.
svl103
1. Резина 185-65-14 вероятно и будет тереть ибо на десятку входит только 185-60-14.
2. Задирать зад можно, но осторожно. Регулировать нужно колдун, свет фар и кастор(угол наклона оси поворота). Ибо без кирпичей в багажнике без этих регулировок хреново будет.
rust_2112
svl103 писал(а):1. Резина 185-65-14 вероятно и будет тереть ибо на десятку входит только 185-60-14.
Я тока на одно положения задеру, фары и колдун понятно,а где угол наклона регулировать?В Первый раз слышу
Век живи,век учись
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
SergioG писал(а):Если авто не ВАЗ-2111, поставьте тогда задние пружины от него, они более жесткие. Или задние газонаполненные амморитаторы, у них подпор есть. У меня тоже трет на кочках и при полной загрузке, но мне важнее нормальная работа подвески чем эта мелочь.
А в чем разница что делать? Менять стойки и пружины (дорого) или ставить проставки (дешево). Результат то один - поднятый зад. И все прелести те же! Разница в цене!!!
svl103
Кастор регулируется, если я не ошибаюсь, изменением толщины шайб под растяжками спереди авто. На развалесхождении слесаря должны знать. Но к сожалению знают не все.
Однако кастор влияет на управляемость, чем меньше угол тем хуже - руль после поворота плохо буде возвращаться к прямолинейному движению авто. Ну это как на велосипеде передняя вилка. Она же вперед загнута. Если ее разогнуть то руль будет болтаться в стороны от любой неровности на дороге. Так и в машине - только здесь наклонена стойка, а угол измеряется между ней и вертикальной линией проходящей через центр крепления стойки в нижней части подвески.
xpo
runner писал(а):Менять стойки и пружины (дорого) или ставить проставки (дешево). Результат то один - поднятый зад. И все прелести те же! Разница в цене!!!
Разница в подвеске
(со всеми вытекающими)
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Поставил себе давно домики, поставил вроде на большую высоту из двух вариантов. Надо отрегулировать колдуна, фары и кастор. Уже сколько езжу, все нормально. Смотрится нормально, даже лучше я бы сказал, в меру. Не как некоторые пацаномобили 99-е.
svl103
Кстати из личного опыта. На первой машине поставил резиновые проставки под пружины, ибо они немного просели(пружины). Вроде поднял немного, да и ставил и на перед и зад. И как-то пришлось тормозить достаточно резко - дык машину развернуло поперек дороги. Хорошо никого с той стороны(куда мой зад занесло) не было.
Димa
rust_2112 писал(а):svl103 писал(а): кастор(угол наклона оси поворота).
На сход-развале, около 600 рэ.
Vdm113
svl103 писал(а):Кстати из личного опыта. На первой машине поставил резиновые проставки под пружины, ибо они немного просели(пружины). Вроде поднял немного, да и ставил и на перед и зад. И как-то пришлось тормозить достаточно резко - дык машину развернуло поперек дороги. Хорошо никого с той стороны(куда мой зад занесло) не было.
А колдуна регулировал? А откуда уверенность, что развернуло поперек дороги именно из-за этого?
