ifind
Авто: рено меган 2
leon112
Авто: мото, вело
С какой целью интересуетесь?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
совсем недавно были темы "не глушится при включенных габаритах/ближнем свете и т.п."
имхо - запросто
ifind
Авто: рено меган 2
leon112 писал(а):С какой целью интересуетесь?
Ну не с той с какой вы подумали:(
Не по себе стало... это ж как надо изловчиться было электрикам автоваза чтобы такой баг вылез...может кто то конкретно занет почему так... схему щас вот буду глядеть чего и как...надо посмотреть какого цвета провода у этих трёх контактов, сам не могу поглядеть, у меня европанель, кнопки другие, но цвета те же...мож кто посмотрит?
Kachan писал(а):совсем недавно были темы "не глушится при включенных габаритах/ближнем свете и т.п."
имхо - запросто
Вот и интеренсо где косяк зарыт...ИМХО- нифига не смешно...в курилке ржут конечно...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
нормально всё
работает ) заводиться )
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
у меня тоже зажигание включается
тока переворачивал кнопку аварийки.. но правда не понял, как дальше её завести то ))))
завтра ещё раз попробую эту хрень проделать, но прошлый раз помоему зажигание включилось, но вот БН помоему молчал...
ужос нафиг
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Иммобилайзер немного спасает положение
HighSpeed писал(а):но правда не понял, как дальше её завести т
или замкнув под рулем провода на стартер или выйти и отвёрткой стартер крутнуть ))
или чтоб не париться сначало заведи .. потом переверни кнопку на заведёной и вытащи ключи )) (я поверял)
зы
замок руля катацо мешаеться
ifind
Авто: рено меган 2
x-soft писал(а):замок руля катацо мешаеться
Это да...но вот у меня но если он например не работает?
Sheh
Авто: двенашко
зажигание включается, но не заводица кнопкой габаритов
Osborne
Авто: 21103
Sheh писал(а):зажигание включается, но не заводица кнопкой габаритов
там не кнопкой габаритов надо а кнопкой обогрева заднего стекла...
что касается замка руля то это полная лажа, его сорвать как нех делать, так что от угона не помогает, самое то мне кажется ставить секретку на бинзонасос... тогда не угонят!
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Как и у всех - зажигание есть, но то что обогревом заднего стекла запустится стартер...увольте)))) С какого перепугу?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
dab писал(а):Как и у всех - зажигание есть, но то что обогревом заднего стекла запустится стартер...увольте)))) С какого перепугу?
Так понятно. Там дальше то много ума не надо завести. Я вот например иммо не отключаю, хоть какой то помошник.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А зачем стартер чтобы завести машину?
В конце концов отвертка рулит
x-soft
Авто: 21103 2001гв
В конце концов толкнуть немного и она заведёться
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили
Семерку свою заводил без ключа. Из замка зажиг. вынул контактную группу и повернул. машина завелась
Sheh
Авто: двенашко
Osborne писал(а):Sheh писал(а):зажигание включается, но не заводица кнопкой габаритов
ды както не работает.
зажигание включается а вто старте не включается кнопкой обогрева.
лучшей способ толкнуть-но тада нужен сообщник
на капоте у меня стоит замок-вариант с отверткой не прокатывает
