art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
такая ситуевина:
после кз в проводке(прикуриватель) снимали-ставили торпеду, паяли дорожки в ЧЯ, -выкусили провдоку на прикуриватель(подсветку в том числе)
после энтого стал пиликать БСК при включении габаритов,
хотя визуально все лампы горят,
вот думаю что там могло произойти. где копать? в ЧЯ, в БСК, в проводке? .
какие будут соображения? вообще как устроена данная фича?
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
могу только предположить шо контроль за исправностью лампочек основан на контроле за обрывью цепи (перегоревшая лампочка, перебитый провод) стало быть ежели все горит а бск пиликает значит ИМХО енто бск мозг ...пёт. Ну точно могу сказать что это не связано с откусыванием подсветки прикуривателя.
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
в ЧЯ есть реле (самое большое по размеру), которое отвечает за контроль исправности лам. мне помогла его замена
у меня бск иногда пищитот нагрева торпеды печкой
выйду осмотрюсь-все горит- а бск пищит
верю ему только на холодную
art74
!Lnur
art74
Лампы панели не контролируется БСК, но питаются от того-же предохранителя F1 что и габаиты левого борта. Посмотри его.
И ещё: у тебя ручка яркости подсветки приборки управляет остальными подсветками? (прикуриватель, кнопки, САУО).
Если управляет покрути его и повключай габариты в разных положениях.
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
art74 писал(а):визуально все лампы горят
у меня было такое незадолго до перегорания лампы, она по виду становится уже такая черненькая
ну и для профилактики пропаял проволочки в реле контроля ламп
art74
!Lnur писал(а):art74
опа спс
у мну как раз чтото какойто непонятка с сигналкой -левый борт не горит при постановке на охрану,
хотя поворотники в штатном режими моргают
хз буду разбиратся
alekssanddr
Авто: ВАЗ-2112
Приветствую! У меня такая проблема, у меня стоит БК и при включенных фарах, габаритах когда глушиш движок БК сообщал что НЕ ВЫКЛЮЧЕНЫ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ! а если включаешь габариты посто загорался, теперь не пишет, и не загорается, а просто переходит в режим ожидания
и ещё вместе с этим начали мудрить поворотники! после того как заводишь движок они работают, через несколько включений перестают мигать. а просто горят, если врубить аварийку она моргает, и после этого поворотники работают, но опять же на некоторое время!
и при включении габаритов очень плохая подсветка на панели приборов стала
где искать проблему? мож знает кто?
