аким
здрасьте.решили своими силами заменить поршневые кольца на ваз 2111,16 кл.сняли голову,завтра снимем подддон и будем вынимать поршня.Скажите тонкости данной процедуры?
и еще,как узнать какого диаметра нужны кольца?маркировка на поршне: Г С - 1
Tom669
Проще купить мурзилку и оттуда узнать все тонкости да еще и в картинках с подробным пояснением.
аким
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
аким
вы бы сначала "мурзилку" покурили и форум, а потом бы спрашивали что непонятно... а то все наоборот: "мы типа разобрали а как теперь делать??"
Vit59
Авто: 2112 2004
аким писал(а):здрасьте.решили своими силами заменить поршневые кольца на ваз 2111,16 кл.сняли голову,завтра снимем подддон и будем вынимать поршня.Скажите тонкости данной процедуры?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-engine-8.html
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
НУ как бы хомут нужен для установки поршней и все.
Кольца я всегда одевал руками.
аким
всем спасибо за ответы,но честно говоря ,я так и не понял,если группа поршня С,то какого диаметра кольца покупать?
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
аким писал(а):если группа поршня С,то какого диаметра кольца покупать?
кольца номинального размера. 82.0
аким
Zlyden`
сначала маркировку на снятых кольцах посмотри, а то мало ли уже расточен был под 1-й ремонт
промерить железки измерительным инструментом не можешь что ли??
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zlyden`
Уважаемый, и где там маркировка на кольцах, покажите пожалуйста
Маркировку на поршнях смотреть надо.
Брать в руки корщетку и шкурку, тереть и смотреть
Zlyden`
Serg_x покури мурзилку - узнаешь, что Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”. это о заводских кольцах производства Автоваз.
И если на поршнях вы не видите спецсимвола в виде треугольника (1-й ремонтный) или квадрата (2-й ремонтный), тогда в принципе радуйтесь что у вас номинал... Но промерить их микрометром не помешает!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
аким
А для чего меняешь кольца?
ИМХО замена колец без расточки цилиндров пустая трата времени и денег.
ilya59
Iliy N писал(а):ИМХО замена колец без расточки цилиндров пустая трата времени и денег.
смотря какой пробег и какой износ!!! зачем растачивать неизношенный блок???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zlyden`
Промерить микрометром цилиндры не помешает... поршни не не надо мерить, а тупо менять, как и кольца.
Не знаю че там с кольцами автотаза, я предпочитаю не ставить их шедевры
Zlyden`
Serg_x а что ты предпочитаешь ставить? просвети
аким
в общем в течение сегодняшнего дня поменял поршневые кольца,все собрал,ключ на старт.........не завелась.искра пропала
что делать?
Zlyden`
выставил все по меткам?? ты подключить че-нибудь не забыл?? проверь все провода к датчикам еще раз!! искра просто так не пропадает...
если все правильно собрал и подключил, должна была завестись...
а с чего ты вообще решил что пропала искра??
Iliy N
ilya59 писал(а):смотря какой пробег и какой износ!!! зачем растачивать неизношенный блок???
Видимо двигатель ты знаешь только в теории. Когда придет пора менять кольца, цилиндры уже будут овальные.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Iliy N писал(а):ilya59 писал(а):смотря какой пробег и какой износ!!! зачем растачивать неизношенный блок???
Не факт
Далеко не факт.
Обычно горшки переживают два комплекта колец как минимум.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zlyden` писал(а):Serg_x а что ты предпочитаешь ставить? просвети
Лично я взял Мале.
Кир-кук недавно хит-парад выкладывал: кольбельшмидт, мале, см и т.д. не помню всех,
вывод один - автотазовские кольца - не айс по нынешним меркам.
Кир-кук
Serg_x писал(а):вывод один - автотазовские кольца - не айс по нынешним меркам.
Серж, в принципе, рабочие тазовские кольца, фуфлом назвать их никак не получаецца.
Это я опять-таки про то, что стоит с завода в тазомоторе, а не на прилавках...
Просто.., за 1500р,
да ещё и в рамках программы расширения рынка запчастей
- идут они нынче всем заводом на йух
Boriskin
Авто: Лексус
кольца в итоге какие? с средним компрессионным не накосячили?
Zlyden`
ссылка есть на эту тему?
