дэф года 2011
Скоро вводят новые правила,
по которым... ну дальше все знают
В общем выходов два - дневной свет,
либо постоянный ближний.
Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Предлагаю разработать алгоритм и схему делающую следующее:
При начале движения через 10 сек включается свет.
После окончания движения отключается после выключения зажигания, либо простоя в течение 3 минут.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
mdmiv писал(а): а на первый транзистор бросить инвертированный D+, только опять транзисторов много будет
зачем усложнять ?
Питаем с замка зажигания (15), отсоединяем резистор от питания, который на базу второго транзистора, и на него подаём сигнал с лампы "разряд" приборки
Более того, сюдаже можно прикрутить фоторезистор и ещё сделать зависимость от темно/светло,
по аналогии стандартной схемы "сумеречного включателя":
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Сентября 2010 10:50), всего редактировалось 3 раз(а)
Е М
Авто: 104
Serg_x писал(а):Все отлично
Схема исправно работает уже 2 недели.
А схема-то какая?
Эта
Или эта
Да ещё, может огласите маркировку транзисторов? А то в магазе не хотят перерывать каталоги чтоб под известные параметры найти подхоящий вариант, просят маркировку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Первая схема, еще надо поставить делитель на вход 1/5 относительно плюса схемы. На выход, как и говорили - защитный диод.
Транзисторы и все остальное ищите в каталогах. Ищется за 5 минут. Обычно в магазинах умют подбирать по параметрам. Только проводимость укажите правильную.
Е М
Авто: 104
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Роман Торопов ©
Нарисуйте пожалста нормальную схему (с делителем и диодом) с обозначениями деталей и прикрепите сверху темы. Народ будет безпроблемно копировать, без домысливаний и напрягания продаванов.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
На следующей неделе нарисую
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
А может кто из электронщиков возьмется прикрутить часть схемы Serg_x к схеме Романа, вообще крутейшая штука будет, да еще фотодатчик, ну и типа сделать схемку модульной, чтобы каждый мог выбрать нужные функции.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
что то я запутался. Как по схемам отключить свет, если например стоишь припаркованый с включенным двигателем, для того чтобы не слепить других? сори если туплю
mdmiv
Ser_124
По схеме Ромы дернуть ручник или вкл. габарит
По схеме Serg_x автоматически после паузы в движении
V1T писал(а):стоит рублей 350...это для тех, кому лень че то там мудрить и т.п....
вчера зашёл в автомаг. лежит эта штуковина по цене 200 руб. Не удержался взял,поставил за 5 мин. ВесчЬ!!!!!!!!!!!!!!! а ведь хотел на микроконтр.воять. (http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm)-не реклама,а просто дёшево и сердито! а главное быстро ставить и возвращать в случае надобности(отказа) в исходное состояние.
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
а у меня стоит CarPC... с нему Arduino.. так вот с помощью его сделал по след. алгоритму :
если габариты включены и зажигание выключено, через 30 сек. выкл. габариты.
если зажигание включили, то вкл. габариты.
если поставил на сигналку - через 30 сек выкл. габариты. если в течение 20 мин. сняли с сигналки - габариты включаются, если сняли позже - то они включатся при вкл. зажигания.
Подглядел как сделано на VW Jetta у друга.. только у него плавно гаснут. но это я еще не делал
Ser_124
mdmiv спасибо понял
Роман Торопов © писал(а):Ser_124 писал(а):для того чтобы не слепить других?
отрегулируй фары в соответствии с требованиями.
К томуже днем то особо не ослепишь ...
с этим проблем нет, фары в норме, но когда стоишь например во дворе, не очень прикольно светить ближним на всю округу. К тому же если фары включаются автоматом, про штатную кнопку вк. фар можно забыть и ночью
Ser_124
Роман Торопов © писал(а):Ser_124 писал(а):К тому же если фары включаются автоматом, про штатную кнопку вк. фар можно забыть и ночью
по моей схеме только для дневного света, т.к. при вкл. габарита "автосвет" выключается, т.е. управление светом переходит в штатный режим.
Ser_124 писал(а):когда стоишь например во дворе, не очень прикольно светить ближним на всю округу.
по моей схеме просто ручник поднял и всё - он выключится.
спасибо я разобрался
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Как и обещал - последняя схема со всеми исправлениями.
Исправно работает на моей машине уже почти месяц.
Цитата:Компоненты:
- конденсаторы на напряжение не менее 16 вольт
- диоды любые
- транзистор VT1 - любой P-N-P, можно заменить на P-канальный полевой с напряжением затвора не менее 16 вольт.
- транзистор VT2 - обязательно биполярный, лучше высокочастотный.
- транзистор VT3 - обязательно полевой, требования как к VT1, а также ток перехода не менее 200 мА (для работы реле).
irnt
Авто: 21124, 2006
Serg_x 2к для подтяжки сигнала ДС будет нехило нагружать выходной каскад датчика (вероятно там выход открытый колектор)
в эбу подтяжка для ДС 12к..
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
у меня бк напоминает, когда двс глушишь.ВЫКЛЮЧИТЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ. но всёровно буду ставить реле авто-света,с регулиромой задержкой от 0 до 25 секунд .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
irnt
2k/12 вольт - это всего 24 мА
Поставьте больше, я не против
boing21113
Авто: VAZ-21113 1.6 16v GTE
ребята,подскажите пожалуиста где можно взять 12 вольт под капотом,но только после включение зажигания?
ortodox
На общем проводе форсунок. А для чего 12 В ?
ortodox
boing21113 писал(а):Спосибо за помощь
ОК, только не надо забывать что с включенным зажиганием аккум немного быстрее садится.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ortodox писал(а):только не надо забывать что с включенным зажиганием аккум немного быстрее садится
Хм надо попробовать поездить с выключенным
ortodox
Serg_x писал(а):ortodox писал(а):только не надо забывать что с включенным зажиганием аккум немного быстрее садится
Я думаол - это для освещения подкапотного пространства.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
У меня БК "ШТАТ" сам включает габариты+ближний при начале движения и гасит при выключении зажигания.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
