grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Acquirer это
Bom-rus прально заметил.есть еще Грое - оно чуть дешевле может быть...
Лейка не может зарасти - там прорезинено все и правда просто проводишь ладонью и все прочищается...
есть еще вариант купить термосмес в стену, отдельно форсунки и душ лейку... но по цене не помню скока - щас поищу...
мне панель в сборе не сильно нравица - места много она в кабине занимает. кабину не меньше 1метр на 1 метр надо брать...
Acquirer
grehov писал(а):мне панель в сборе не сильно нравица - места много она в кабине занимает.
Дык эта вроде не сильно большая? Мне кажется места все равно больше будет чем в боксе?
И где же блин взять кабину метр на метр, их и нет практически...
grehov писал(а):есть еще вариант купить термосмес в стену, отдельно форсунки и душ лейку... но по цене не помню скока - щас поищу...
Там монтаж и встройка этого будет стоить две цены небось?
grehov
Acquirer
grehov писал(а):те же 15 тыщ
Это у кого это те же 15 тыщ-то?
Тут я вижу совсем другую цифру
http://www.santekhnika.ru/catalog/item4206.php
В общем надо бы поглядеть эту систему Hansgrohe Raindance 27005
Bom-rus у тебя кабина или как? Я фотку блин не вижу.
Последний раз редактировалось: Acquirer (23 Июля 2010 15:05), всего редактировалось 1 раз
grehov
grehov
Acquirer ашипся чуток
baytman
не забудь про холодильник
Acquirer
baytman писал(а):не забудь про холодильник
Существующий поедет и так уже бабла улетело хрен знает сколько.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Acquirer писал(а):Bom-rus писал(а):И форсунки резиновые.
Во, это как говорится неплохо!
А где покупал?
Лейка-то не зарастает?
Около ТЦ Москва в люблино. Лейка тоже с резинками
Bom-rus
Я сам строил. Взял поддон керамический, нужного мне размера, на стенку панель прилепил. Заморочка с дверками была - долго ехали, пришлось побыть с занавесками. Дверки немецкие, фирмы Керми.
grehov
Acquirer
метровая кабина - без проблем... но что и поддон глубокий - посложнее... не припоминаю таких у нормальных производителей... китай можно найти...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Bom-rus писал(а):Сантюхи фильтры дополнительно поставили, + в колонке тоже фильтры стоят.
А как совмещается термостат и газовая колонка? Или даже так, зачем термостат, если есть колонка?
И как вообще он работает?
grehov
Mitiok
там спец спираль в воске - реагирует оч быстро на изменение тем-ры. примерно за 0,3 сек. уменьшая поток горячей воды.некоторые несовместимы с проточными водонагревателями - например колонками. смысл в том, что например стоит термосмес, включаем горячую воду - смес начинает подстраивать по своему поток воды, а колонка - по своему... и постоянно так регулируют. срок службы уменьшается в разы.
термосмес нужен: а) бойлер б) городская сеть.
при запитке от горсистемы что происходит:
купаешься в душе, настроив поток воды. кто-то в туалете смыл бачек - холодной воды напор уменьшился - если чел стоял под душем - он обжегся, т.к. количество горячей воды осталось прежним. а термосмес успевает отреагировать и "прикрутить" горячую воду.
Bom-rus
Mitiok писал(а):Bom-rus писал(а):Сантюхи фильтры дополнительно поставили, + в колонке тоже фильтры стоят.
Калонка нету! Я имел ввиду душпанель
