lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сохатый писал(а):Монтажный блок с круглыми предохранителями? или с плоскими врезными?
вот теперь дошло, нового образца.
lml-83 писал(а): нового образца.
Значит с ЧЯ все в порядке.Придется сначала напряжение мерить(обязательно)на АКБ,потом на предохранителе F16,когда он установлен в гнезде,машина заведена и включен любой из сигналов поворота.Дальше от результатов измерения зависит.Иначе гадать можно долго.Кстати не горящая лампа разряда АКБ при работе двигателя не свидетельствует о том что заряд есть!!Это на старой классике так,но не на Самаре.
lml-83
почти через год руки дошли:pardon: , проблема та же
т808 писал(а):сначала напряжение мерить(обязательно)на АКБ
на заведенной машине без потребителей 14,2
т808 писал(а):потом на предохранителе F16
0,00 - 0,01 - 0,02 потом опять 0,00 - 0,01 - 0,02 и так по кругу (это с поворотником, без него вроде постоянно 0 было).
т808 писал(а):Дальше от результатов измерения зависит
что дальше? какие из этого выводы, особенно интересует про пред F16
Нормально.
Ты оба щупа прибора к ногам предохранителя подключал?
Так не меряют!
Нужно один щуп на массу кузова,а другой к ноге предохранителя(сначала одной,а потом другой).
Напряжение должно быть почти такое же как и на АКБ(ну может на 0,2 вольта меньше).
lml-83
т808 писал(а):Ты оба щупа прибора к ногам предохранителя подключал? wwow
Так не меряют!
упс...
да оба к ногам
ладно вечером перемерию
lml-83
Померил вчера на предохранителе F16, итак мультиметр показал следующие цифры:
без поворотника 13,90
с поворотником 13,40 - 13,90
