Fog. писал(а):помпу менял летом
Про помпу не тебе ответ.
А летом сложно проверить ее производительность на оборотах ХХ,а она разная может быть.
Читай
odolen http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247686&start=200
Fog. писал(а):вдоль панели в местах стыка первой и второй части панели
Я совсем не про панель.
Вокруг радиатора к нему приклеивается уплотнительная лента поролона длиной примерно полметра,чтобы он плотно входил в отсек отопителя и холодный воздух не проходил между радиатором и стенками отсека.
Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
т808 писал(а):Вокруг радиатора к нему приклеивается уплотнительная лента поролона длиной примерно полметра,чтобы он плотно входил в отсек отопителя и холодный воздух не проходил между радиатором и стенками отсека.
хм... там поролоном даже не пахло)
Fog. писал(а):там поролоном даже не пахло
Значит уже меняли до тебя и его не приклеили.
Например к радиатору ЛУЗАР в коробке прикладывается эта лента.Она у них самоклеящаяся.
ДААЗ продает радиаторы без ленты.
Здесь эта полоса вокруг радиатора хорошо видна
Fog.
Попробую - может поможет) спс.
dargen
Авто: ВАЗ 2109 1989года 1,5литра низкая панель
Fog. писал(а):Странное дела однако...проклеил панель, воздуховоды.Закрыл 10, 8 и 4 заслонки, остальные открыты. (вариант а) краник открыт на всю. Новое: мотор печки, радиатор,термостат (исправный проверен)Пробку выгонял. Машину за час езды по пробкам на второй скорости печки (на третьей такое чувство, что она охлаждает радиатор) толком не прогревает. Не холодно, но и не ташкент. Ощутимый поток воздуха идет в ноги (тоже не сказать, чтобы кипяток...) и на лобое. До боковых еле доходит поток воздуха, но стекла размораживает. Куда еще капать - ваще хз....
вот у меня так само на 3 скорости современем вообще почти теплым не дует но патрубки радиатора кипяток даже если по трасе еду
tek
Авто: ВАЗ-21099i, 2001г.
т808 писал(а):tek писал(а):идет нормальный, горячий воздух, если газуешь. на холостых воздух прохладный.
Возможно проблема в крыльчатке помпы.
т808, спасибо за ответ! А есть какой-дь способ проверить это до замены? боюсь опять поменять деталь без решения проблемы.
tek писал(а):А есть какой-дь способ проверить это до замены?
Есть.
Измерить расстояние от диаметра крыльчатки 55мм до плоскости контакта помпы с блоком.
По самарской помпе в инете чертежа не нашел,он есть в книге стр.66
http://vova1001.ru/00006387.htm
На классике расстояние должно быть 48,3+-0,05мм
На Самаре оно 49,8+-0,2мм.
Лишь тогда зазор между крыльчаткой и улиткой блока будет около 1 мм.
Vlad772
Авто: 21154 '08 г.в.
Всем доброго времени суток. Перечитал много тем, но нигде конкретно ничего не нашел. Проблема в том, что при запуске холодного авто при газовании из области печки доносится "наливающийся" звук. Раньше не обращал внимание, но этой ЗИМОЙ автомобиль стал перегреваться, стрелка доходит почти до красной зоны (летом в жару стрелка выше 90 не поднималась)... Прошлой зимой менял термос. Что это может быть и в чем причина? Помогите пожалуйста новичку!
Vlad772 писал(а): стрелка доходит почти до красной зоны
Стрелка - не показатель,у нее другой датчик.Возможно он и врет.
Нужен Бортовой Компьютер для точного определения температуры.
Vlad772 писал(а):этой ЗИМОЙ автомобиль стал перегреваться, стрелка доходит почти до красной зоны
Это еще не перегрев.
Вентилятор охлаждения радиатора включается?
Как долго работает?
Vlad772 писал(а):Прошлой зимой менял термос.
Проверь,чтобы при 90 градусах оба шланга радиатора были одинаково обжигающе горячими.
Vlad772
БК к сожалению нет. Вентелятор включается, но редко. Шланги оба горячие, проверял неоднократно. Может действительно датчик лгючит, т.к. иногда бывает езжу - температура в норме, а иногда шкалит. А еще вопрос вдогонку - почему в печке на холодную слышен "водопад"?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Vlad772, у мну было такое. Еду-еду, стрелка в красной зоне. Паника, остановился, капот открыл, стою остываю. Через 30 минут включаю зажигание - стрелка в красной зоне, по БК 60. Сел и поехал.
Vlad772 писал(а):иногда бывает езжу - температура в норме, а иногда шкалит.
Похоже,что именно ТМ-106 дурит,особенно если стрелка резко меняет свое положение.
Vlad772 писал(а):Вентилятор включается, но редко
Значит и не перегревается.
Vlad772 писал(а):БК к сожалению нет.
Штука хорошая.Деньги на диагностике экономит,да и просто полезная.
Vlad772 писал(а): почему в печке на холодную слышен "водопад"?
Если печка нормально греет,то не страшно.Недавно тема была об этом.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=299187&start=0
Vlad772
Да, стрелка резко бывает дергается вверх-вниз. Поменяю тогда датчик, всего вроде 120 рублей стоит. Фух, ну ладно, успокоили меня по этому поводу. Всем спасибо! На водопад забил, оказывается не у одного меня такой трабл. Печка греет и ладно!
P.s. т808, какой посоветуешь БК. А то все-таки штука действительно хорошая и деньги экономит. А то я уже сбился со счета, сколько раз на диагностику ездил.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Vlad772
мультитроникс бери, тут практически у каждого он стоит.
у меня Multitronics x115, хватает по самое немогу
Vlad772
Хорошо, на выходных поезжу по магазинам - приценюсь!
.kkursor
Авто 21099 писал(а):мультитроникс бери, тут практически у каждого он стоит.
+21093. У меня Х15. Выглядит топорно, зато функционально. У
Infinity21093 Орион, он тупой вроде
Vlad772 писал(а):какой посоветуешь БК
а чо филиал Эсуд тут?
Vlad772 писал(а):А то я уже сбился со счета, сколько раз на диагностику ездил.
Vlad772 писал(а):21154 '08 г.в
с нова надо было ставить и неплатил бы бабки кому попало.
Vlad772
Ладно, буду из мультитроникса выбирать. Машиной я пользуюсь 2,5 месяца, до этого другой хозяин был
Vlad772 писал(а):Машиной я пользуюсь 2,5 месяца, до этого другой хозяин был
тогда сорри
но всёравно непонятно
это как так, за 2 месяца , чо вся разваливается чтоли или глючит
Vlad772
Ага, запарился уже с ней...
.kkursor
Vlad772, когда надоест кормить дармоедов и начнёшь учить матчасть, все поломки сразу же прекратятся, инфа 146%. Моя машина последний раз ломалась в середине октября
Vlad772
.kkursor
Дак и так уж учу, что то сам делаю, что то доверяю дармоедам. Все равно бывает, что проще на СТО съездить. До 15 семерка была, тоже кладезь опыта
Андрей 57 rus
мужики, такое вот дело, печка вроде греет, из всех сопел вробе и воздух как надо, но дует слабовато, даже на 3 скорости, сравнивал у друга, тоже вп, дует прилично. че за такое, листва или еще чего?? и как прочистить, может дрыгатель?
Андрей 57 rus писал(а):дует слабовато, даже на 3 скорости,
А случайно салонный фильтр на кожухе печки не стоИт?
