Страница 136 из 161
МаксEN
сегодня добился от печки чуть чуть тепла Wink
правда только на первой скорости, только на лобовое стекло и только после 40 мин работы на ХХоду (на парковке) Smile да и температура за бортом всего -8 примерно
скинул трос с основной заслонки, в очередной раз похлопал туда-суда ей, потом взял отвертку плоскую и аккуратно засунув её между корпусом и радиатором пошевелил тихонечко радиатор, обратно поставил тросик на заслонку, закрыл крышку улитки у задней части радика (та что слева в ногах водителя)
заслонка "ноги" правильно работает и ты не забыл на неё одеть колечко жилы тяги поз.23 и смотреть будешь на температуру выходящего в ноги воздуха
сидит на месте, работает как надо, но тепло до ног не доходит совсем никакое дует просто и все (ну может чуть теплее уличного - не айс короче)
вот значит размышляю дальше - шланги на радик отопителя вход-выход кипяток, задняя часть радика - кипяток, а вот рабочая часть??? может там из 6-8 трубок пропускают ОЖ половина, ато и того меньше. Теоритически может же быть? Дальше есть такое дело - когда разбирал отопитель, вокруг радиатора, по его периметру полоса махрового полотенца была, ну я её оттуда выкинул естественно. Может зря? Поток воздуха ищет наименьшее сопротивление и "обходит" радик где как может?
Не может.Ни теоретически,ни практически! nea
Ну ты лох!!!!!!!! wwow
Еще и нафоткал правильный радиатор с уплотнителем по периметру.
А мы тут распинаемся. hehe
Теперь пытайся засунуть полоски поролона сняв крышку,иначе придется снова радиатор вытаскивать.
МаксEN
и что - хотите сказать из за этих щелочек я мерзну? там щели то может даже меньше одного мм
Именно из-за них!
Гораздо больше.Там между радиатором и стенками отсека отопителя с каждой стороны по всей длине радиатора расстояние около 4мм.
ЧЕМ ты думал,когда уплотнитель выбрасывал? wwow
Я понимаю,что он у тебя там от времени рассыпался,но в машине очень мало ненужных деталей и эта полоска поролона никак к ним не относится.
Печку ты проклеил,а этим косяком все насмарку.
Теперь устраняй недоделки.
МаксEN
wwow wwow wwow
так вот именно что не поролон заводской, а полоска из махрового полотенца. я еще подумал что вот прежний хозяин наколхозил чего то...
а полоска эта в багажнике лежит в пакете с "мусором", который от отопителя остался - обрезки там всякие, старый поролон и т.д. gpn
завтра буду вставлять Pardon
сам себе злобный буратино .
Ну ты лох!!!!!!!!
facepalm
ты чо когда радик ставил ты не понял что он садится в печке как г@$но в проруби то есть болтается, не ужели не понятно что нужно уплотнение по бокам радика, к тому же ты половинил печку и должен был видеть как там устроено всё.
да не суть, главное было уплотнение.
не надо всё буквально тут принимать,
тебе сказали про поролон, но это не значит что там только поролон может быть , а если там не поролон значит можно ничего не ставить. facepalm
Именно так и было.Видимо запихали то,что под рукой оказалось.
И скорее всего не хозяин это сделал,а чудо-мастера на сервисе.
Теперь тебе исправлять.
торантино
Тряпка или войлок,пористая резина там лучше чем поролон. Не продуется и не рассыпется.
РоманA1977
Подробно делюсь опытом, хотя проблему тепла сам ещё не решил,
РоманA1977 писал(а):
Поролон по периметру радиатора - достаточно толстый? Я обклеил двумя склеенными между собой 5-миллимитровыми полосками поролона. Вошёл с усилием.
а ты перескакиваешь со строчки на строчку no_no
Кипятить в лимонной кислоте и уплотнять! Заодно и сделаешь журнальную полку отделяемой, будешь первым из форумчан.
"сБЕДНЛКЕМХЕ НА НРБЕРЕ - 21099i - гюлепгюч!!!!!!!!!!!!!! пейнлемднбюмн й опнвремхч!" Это только у меня тема в уведомлениях так называется?
МаксEN
Удалось!!! Фотоотчет завтра gpn gpn gpn
sigal2114
уже 30.11 фотоотчёта нет.
МаксEN
всем доброго!!! прошу прощения - конец месяца, работа...
итак - попробовав приподнять панель (а она у меня низкая) со стороны пассажира, что бы достать радиатор отопителя, понял что не удастся, поэтому сделав перекур снял её снова supercool
вынув улитку отопителя, извлек радиатор
обклеил уплотнителем вот так
далее при обследовании на предмет работы заслонок улитки, обнаружил что основная заслонка имеет люфт от стенки к стенке вдоль своей оси поворота примерно 3-4 мм. снова сделав перекур принял решение снова ее разобрать и переклеить уплотнитель, в который обернул заслонку, сделать напуски по краям примерно по 2-3мм
ну и заодно сделав напуск на верхнюю ее часть примерно 15мм. а так же проклеил стык скотчем (как раз эта стенка от "холодной" зоны улитки)
ну и собственно собрал обратно улитку, проклеив все возможные стыки тем же скотчем, ну конечно , до куда рука пролезла.
Отрезал задних пассажиров от коммуникаций под названием "отопление" hehe
Собрал обратно, поставил панель, залил ОЖ, завел, долил ОЖ.
И ВУАЛЯ!!! при температуре примерно 70 градусов пошло тепло. ну а дальше больше (т.е. жарче)
В общем от проделанной работы огромное количество плюсов
1. РАБОТАЕТ ПЕЧКА gpn
2. теперь я досконально знаю что и куда подключается Good
ну и т.д.
безмерно благодарен форумчанам, не бросивших меня в беде rlzz rlzz rlzz
ЗЫ кстате теперь выяснил что еще и термостат пропускает на большой круг (похоже подклинило его) - температура до 90 редко поднимается и верхний шланг от радиатора (основного) - постоянно теплый supercool, но радиатор холодный (видимо недозакрывает либо время от времени подклинивает)
-Уж сколько раз твердили миру!........... cry
В приборке нет термометра! nea
В ней всего лишь указатель,а потому имеет право "врать".
МаксEN писал(а):
верхний шланг от радиатора (основного) - постоянно теплый , но радиатор холодный
А это говорит о том,что термостат абсолютно исправен ! Good
За подробный ФОТО-отчет отдельное спасибо! rlzz
Многим будет полезно узнать,что заслонки в отопителе не только могут плохое уплотнение иметь,но еще и приличный "щелястый" осевой люфт. wwow
Andrey163
МаксEN
Крута!! Самое главное есть теплый гараж Good
у вас в Самаре нет гаражей?
щас по моему даже снять не проблема хоть на сутки хоть на месяц.
МаксEN
Теплый гараж не у меня, к сожалению. А вот посуточно - идея хорошая. Я об этом не подумал. Теперь можно хоть каждый выходной барбухасить никого не напрягая Good
торантино
Как же так? Сразу то почему не обклеил по периметру? Видимо поторопился. supercool
Можно и пожирней,что бы было поплотней.
Хоть с люфтом хоть без него по краям обязательно должны быть напуски. Заслонка должна ходить плотно.
С завода поролон завёрнут на другую сторону и там приклеен. Я на ребро приклеивал дополнительную полоску поролона и сверху уже основной коврик. На верху получается что то типа толстого буртика.
Это не совсем верное решение. Ногам будет жарко,а задним пассажирам прохладно. С короба в раионе ручника под передние сидушки тёплым дует. Теперь нет.
Центральные окна можно заклеить. В принципе они лишнии. По крайней мере у меня жабры всё время закрытые,но с них всё равно поддувает горячим.А так молодец. Не дал себе замёрзнуть.
Встречается практически у всех. С другой стороны без зазора корпус может немного коробить и клинить заслонку.
Andrey163
зачем кому то отдавать свои кровные? hehe да и теплый гараж стоит тысяч по 5 в месяц, и самый большой минус. что они отсуствуют в шаговой доступности, идти надо минут 15 hehe
МаксEN
В моей машине задних пассажиров не бывает Pardon
Просто даже и подумать не мог что так может быть. На форуме конечно об этом может и написано не мало, но я вот почему то так и не прочитал. facepalm
Поролон не заклинит
торантино
МаксEN писал(а):
Поролон не заклинит
Нет.
когда своего нет, то отдашь.
за месяц ты сможешь разобрать весь таз до болтика и собрать,
для ремонта это не великие деньги, тебя же ни кто не говорит снимать тёплый гараж,
а снять по необходимости для ремонта это нормально.
species
Остановился на перекрестке (немного под гору) и внезапно печка стала дуть холодным. Подергал рычажок - все-равно холодный идет. Выключил вентилятор, проехал 200 метров, включил обратно - пошел теплый.
Что это было? Сказалось то что я под гору стоял, или какая-то неисправность назревает? Может антифриза подлить надо? Он у меня на нижней риске.
.kkursor
Возможно течь в системе охлаждения или прокладка ГБЦ умирает. Горка не при чем
species
А как прокладка может быть свяазана с таким странным поведением печки? Я так понимаю если бы прокладку пробило то тосол просто стал бы уходить равномерно и все?
Страница 136 из 161
