Страница 6 из 8
Sonauto99
то есть собирать на блоке 1.7 спокойно и не париться,получиться тракторная поповозка))))
Это почему тракторная? Вал по выше и крути...
Тоже ориентируюсь на мотор на 78 колене, но 8V и КАРБ! hehe
Давайте, бейте меня за карб! 63 63
Длиноход же ))) не крутилен не разу должен быть,но зато момент с холостых будет))))как на тракторе Smile
Дуал карб....и прочии радости! Техноманьяки! ROFL
Ну момента как на тракторе не будет, но с холостых едет хорошо. С должными валами ни разу не тракторный мотор supercool
Меня не забудьте... supercool
Sonauto99 Нам комплимент... 63
А шо, мало ТУТ крутильных движков на 78 колене...???
ПОЛНО... gpn
Sonauto99
Нам комплимент...
Завидуют!!! 63
ПОЛНО...
Возможно в следеющем году еще один прибавится... Smile
Дружище! Смотрю я на башку пиленую с валом 10,93 и не понимаю что я должен там увидеть правильного, чтобы ее купить и не лохануться. На что обратить внимание при осмотре? Подскажи несколько основных моментов, плиз. И как определить полнобазный или нет вал в башке? Извини за тупые вопросы, но опыта практически нет в этом...
Не хочется купить убитую башку и выкинуть 5 рублей...
gpn Сам делай... supercool Чужая, она чужая и есть...
Sonauto99
Сам делай... Чужая, она чужая и есть...
Она сток 3,5-4 тыс. А тут 5 с валом...
А состояние и чужие руки как оценить... Я б, если брать-таки, то на переборку собственноручную... Не иначе...
ТЕВ
как минимум копачки заменить и проверить и притиреть клапана
Направляйки проверить, плоскость головы, ну и так далее... А какую степень сжатия получишь, и можно ли её с данной головой повысить, тоже вопрос... Скоко денежков на это может ещё улететь...???
Я об этом... gpn
Во первых сам канал должен быть одного диаметра по всей длине - мерять на собранной не просто, направляющая клапана мешает, но хоть до неё калибром дойти. Так же по выступу самой направляющей из башки можно сулить о диаметре канала - как раз в районе направляйки куча мяса в стоке, там больше всего приходится пилить. Дальше, смотреть надо на обработку сёдел внутренний диаметр, развёрнуты они или нет. Я разворачивал не на много, и величины не помню уже, не могу подсказать на счёт этого. Но можно судить по самому расположению фасок - тут опыт нужен, без него хз как сравнивать. Степень просадки сёдел - в первую очередь меряем базу вала (тут же ответ на твой вопрос о ней), в так называемом полнобазном 10.93 база 37.5мм (сток 38), если база полная, то надо вытащить шайбу и посмотреть какой она величины. Чем тоньше - тем более изношены сёдла. Но тут могут быть торцованы клапана, само по себе это не плохо - я торцевал и не раз, и всё жило, но это свидетельство осаженных сёдел. Как всё это проверять при покупке - я хз))) Канал конечно можно промерить, это пожалуй и всё.
Ещё обрати внимание на то, сколько там места от коллекторной шпильки до плоскости ГБЦ - проверяем степень фрезерованности плоскости. По большому счёту чем меньше фрезеровали, тем лучше.
Вроде и всё... Ну и ты должен понимать, что башка с валом за такие деньги - это скорей всего запил никакой, скажем так, хорошо если каналы нормально прошли по всей длине Pardon Потому что даже каналы запилить, стоит не мало, а уж про камеры, за такие деньги, я вообще молчу.
Чё-то мне кажется, что в сток вал положили, и всё...
А почему продаётся, вопрос...??? supercool
я не стал озвучивать все свои мысли на счёт этого... возможно так оно и есть, но скорей всего погрызли каналы, возможно без снятия направляек - а значит мёртвому припарка, ну и в кс может поковыряли ступеньки...
Sonauto99
Ну и ты должен понимать, что башка с валом за такие деньги - это скорей всего запил никакой, скажем так, хорошо если каналы нормально прошли по всей длине Потому что даже каналы запилить, стоит не мало, а уж про камеры, за такие деньги, я вообще молчу.
Вот это-то и смущает...
Спасибо большое за советы.
А на валу есть выбитый номер, или что-то вроде этого, что подтверждает, что это 10,93? Икак проверить вал на износ? Рытвинки, сколы на кулачках?
на торце, с стороны где трамблёр, должны быть цифры. Ни и подъём промерять можно.
ага,осмотреть на предмет косяков...
з.ы. нафлудили, перекину посты в другую тему, надо только найти подходящую...
"Пара вопросов", например...
Sonauto99
Спасибо большое.
нафлудили
Сами мы не местные... Pardon
Covax
Народ, а если взять не поршни со смещением пальца, а стоковые от 21213 и пильнуть торец на 2.3 мм. Чем этот способ лучше/хуже?
И насколько надо растачивать цековки, если ставить валик с подъёмом клапанов 10,0?
Vik
Сгорят ;)
Covax
Да ну. 21083'тьи поршня же не сгарают. У поршней 21213 днище толще аж на 2.7 мм, короче "пили - не хочу". Smile
Covax
Глянул тех. описание поршней ТДМК. Ерунда какая-то получается.
В частности у поршня 2110 со смещением 2.3, объём КС 19.8 мм^3, т.е. стпень сжатия получается 8.9.
Вопрос - для чего ТДМК сделали такие большие лужи?
это тайна покрытая мраком...
Covax
А если взять поршень со смещением 1.9 получается приемлемая СЖ. Но недоход 0 мм. Это критично?
Ссылочку пришли, тож гляну... gpn
Covax
Страница 6 из 8
