Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Не помню такую тему поэтому не бейте больно:)
Купил сегодня кнопку ЭСП от калины 1-ну(понравилась) как на Иномаре лапка. Так вот как бы ее подключить? на Дверь хочу запихнуть:)
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Mad495
так же как и от 10, разъем одинаковый. Себе именно такие и поставил.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Mad495
че реально одинаковые разъемы? чет я посмотрел вроде разные
или показалось. Вот я и видел у кого то на дверях и машина синяя была. только хочу Лев+ прав на свою и прав
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
я себе поставил такие
2 шт на водительскую дверь и одну на правую переднюю
очень доволен и сморятся отлично!!!
калиновские кнопки есть разные, сам точно не знаю, но на рынке так сказали
я поставил себе с разьемами как у 10-ки, подходят один в один
=Moroz=
BUDWAIZER писал(а):я себе поставил такие
Совершенно верно. Кстати, которые с другим разъемом (не как у 10, но очень похож) стоят дешевле.
Себе тоже поставил, а родную десяточную поперек на ЦЗ.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
=Moroz= писал(а):Кстати, которые с другим разъемом (не как у 10, но очень похож) стоят дешевле.
это такие?
дык ты их видел изнутри ?
Это кнопки не силовые!
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (08 Октября 2008 17:04), всего редактировалось 1 раз
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
+1 Хочу тоже такие, только у нас не нашел.
=Moroz=
Роман Торопов ©
Нет, не такие, ты приоровские показываешь, они не силовые, это я знаю. Они один в один как у меня на картинке, калиновские, но немного другой разъем, причем по размеру практически такой-же..
Роман Торопов ©
=Moroz= писал(а):Нет, не такие, ты приоровские показываешь, они не силовые, это я знаю. Они один в один как у меня на картинке, калиновские, но немного другой разъем, причем по размеру практически такой-же..
тоды извиняюсь ...
=Moroz=
Роман Торопов ©
Не стОит, ведь именно в конструктивной беседе рождается истина.
PS Спасиб за подсказку с 3-х уровневым РН, поставил - всё ништяк.
калиновские, силовые имеют стандартный вазовский разъем (которые одинарные). можно смело покупать и ставить. проблема только в том, что в десятках уродская, не дублированная схема управления стеклоподъемниками. т.е. чтобы поставить на водительскую дверь полный контроль, а на пассажирские по кнопочке, нужно доп разводку городить. иначе разносить по одной кнопке на двери - это ваще дурдом.
кстати может подскажет кто, есть ли гденть схема контактов калиновского блока кнопок стеклоподъемника. 2 силовые кнопки с клавишей центрального замка. там 2 разъемчика - большой прямоугольный (кнопки СП) и овальный на ЦЗ.
а то прозванивать что-то влом, но видимо придется.
вот кстати картинко:
срочно подсказывайте разводку разъемов этого блока.
а то он пока только в виде тушки тут
Последний раз редактировалось: KOHgyKTOP uH gA Xay3 (09 Октября 2008 19:11), всего редактировалось 1 раз
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Zippo2 писал(а):+1 Хочу тоже такие, только у нас не нашел.
Гыы, за пыво пару отдам, с разъемами (калиновые, ака у
=Moroz=), на Горском кста, продаются
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Нашел распиновку разъема? Может прозвонил? Или все как с заглушкой катаешься?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):вот кстати картинко:
хочу такую кнопку на ЦЗ.
они отдельно продаются? без блока этого?
raven_
Кот Матроскин писал(а):они отдельно продаются? без блока этого?
Нет. Блок - законченое изделие.
вот я в калиновской ветке интересовался
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197900
и кстати схему вроде нарисовал, все руки не доходят в комп перенести.
из положительных моментов такой установки - не надо колхозить всякие релюшки и тд.: подключаешь блок в водительскую дверь, от него провода в пассажирскую. все супергут.
единственный минус - пока не нашел разъема 10пинового.
raven_
Может кому и пригодится.
Распиновка разъемов:
Основной:
1 - мотор в двери водителя
2 - мотор в двери водителя
3 - масса (можно только на один они внутри объеденины)
4 - +12в для стекла водителя
5 - масса
6 - +12в для стекла пассажира
7 - отсувствует
8 - габариты
9 - к 3 ноге кнопки в двери пассажира
10 - к 6 ноге кнопки в двери пассажира
Кнопка ЦЗ:
1 - закрытие
2 - масса
3 - отсувствует
4 - габариты
5 - масса подсветки
6 - отсувствует
7 - открытие
PS:
Разъем ЭСП говорят фольцовский
SLAM
Авто: 21103
Сколхозил себе блок кнопок в переднюю дверь. Вроде получилось неплохо.
Хотя проще было склеить четыре одинарных кнопки, но тогда пришлось бы обойтись без кнопки управления ЦЗ.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
SLAM
И все 4 дверные кнопки работают? Как же ты столько проводов то в дверь засунул
SLAM
Авто: 21103
Kachan
Да, работают все 4 ЭСП. Чтобы не тянуть толстенные провода через дверь поставил доводчик beta10. У него слаботочные входы и можно использовать тонкие.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
SLAM
Можешь для простого народа отчёт сделать, что и как делал ?
Тобиас
Авто: есть
SLAM
Это готовый калиновский на 4 стекла, или ты из двух слепил
SLAM
Авто: 21103
Ujeen 30RUS
Насчет отчета есть проблемы - ход процесса я не фотографировал. Да и ничего сложного там нет, склеить кнопки, вырезать под них дырку и подсоединить провода. Схема подключения есть в инструкции к доводчику, правда на блоке разъем другой, но все это решаемо. Если же просто склеить четыре одинарные кнопки, то получится не хуже и со схемой мудрить не надо.
Тобиас
Блок клеил сам, т.к. калиновского блока на 4 кнопки не существует, вместо него на люксовые версии ставят приоровский с кучей электроники внутри.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
судя по фото
SLAMа он рядом с блоком "норма" поставил две одинарные кнопки
