sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
в общем вчера разбираясь почему перестал работать сигнал (реле сдохло) обнаружил интереснейший факт , при включении \ нажатии кнопки ближнего света + зажать сигнал у меня включается зажигание , то есть загорается панель , бензонасос всё как при положении ключа в положении 1.
в салон выведена кнопка замыкания стартера на прямую , то бишь оно же положение два
испытывать вчера засцал.
вот решил спросить , откель такая белиберда на положение один , может сигу подключили косячно ?!
и будет-ли в принципе авто работать без ключа в замке зажигания ?!
запуску-то ни чего мешать не будет
а если будет , то как потом её заглушить ?!
Евпатий
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Набери на Ютубе "угон ВАЗ 2112" - там подробная инструкция
Со стандартным замком зажигания, как я понял, так просто не заведёшь.
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Это типа "Горячие кнопки"
, поищи еще комбинации-мож так контроллер свой перезагрузить получиться
sveinung
ну вот застебали демоны ... мне же интересно , к примеру раз ключи на природе просрал , а если можно запуститься , то почему бы и непаркуа ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
sveinung писал(а):ну вот застебали демоны ... мне же интересно , к примеру раз ключи на природе просрал , а если можно запуститься , то почему бы и непаркуа ?
Не, ну а чо ?))) Ноормальнотак...
Только всю дорогу сигнал жать будешь. Зато фары включить не забудешь...
sveinung
да , с сигналом беда.
я так понял , если его отпустить размыкает цепь так и авто глохнет ?!
да пофиг.
можно скинуть клеммы с бибикалки - 5 минут , так хоть до дома в случае чего доедешь.
единственная бага, у меня с нажатием бики врубается дальний одновременно
сцукко , придется ещё лампы дальнего вытащить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sveinung
Перевернуть кнопку аварийки - включится зажигание.
Отверткой замкнуть стартер - и поехали
sveinung
Serg_x : про кнопку аварийки по подробнее , если можно.
по поводу отвертки , писал же , у меня кнопка выведена в салон на случай если придется на прямую замкнуть стартер. не вопрос
как глушить потом ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Нунакуй ))) А если просто кнопку аварийки выдернуть ? )))
Alexeykash
Авто: 21101
По теме-меняй реле контроля ламп фар и тормозов. Ставь диод в кнопку включения фар, ставь другой замок, ставь ПРАВИЛЬНО питание на сигналку с акб. После ставь авто на стоянку и спи спокойно. Завести десятое семейство без ключа очень просто, если владелец не усложнил данное мероприятие.
lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
Без ключа-руль заблокируется.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Serg_x писал(а):sveinung
Про аварийку не слышал, а вот если кнопку ближнего перевернуть то при нажатии на нее в положении габаритов включица зажигание. Проверял на двух машинах - включаеца. На ютубе видюха есть про это (оттуда и узнал).
Но далеко так не уедешь - до первого поворота, потом руль заблокируеца...
Отверткой в клемы это да - я так машину в сильные морозы завожу. Одной рукой лью эфир в карб, другой болт с клемой на стартере замыкаю
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
lezvie174 писал(а):Без ключа-руль заблокируется.
опередил
CCCER
Авто: 21124гбо
Как всё замороченно, я когда ключ не было разъём с замка зажигания снимал 3 провода там, два замыкаеш зажигание включаеться, третий провод стартер и всё. И ничего мудрить не надо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MadDog писал(а):Но далеко так не уедешь - до первого поворота, потом руль заблокируеца...
Блокировку можно сорвать. Сильный человек сделает это быстро.
MadDog
Serg_x писал(а):MadDog писал(а):Но далеко так не уедешь - до первого поворота, потом руль заблокируеца...
Ты когда нить срывал блокировку?! Я пробовал - ниасилил... хотя мож это я слабоват...
CCCER
Авто: 21124гбо
Замок зажигания снимаеш и всё блокировка снята.
