Страница 2 из 23
Alex[bot] писал(а):
Добраться краника на патрубке, не испачкавшись проблема, т.к. расположен глубоко и много всяких проводов и патрубков нужно преодолеть чтобы его открыть.
Так вся соль в том,что он его совсем закрывать не собирается.А ежедневно тем более.Для регулировки вполне одной заслонки хватает.А страховка краником может понадобиться лишь как в этом году,когда температура на улице за 35 градусов переваливала.
Alex[bot] писал(а):
поставь обычный керамический краник от печки, но так же подкапотом. Открытие закрытие актюатором от двери, все это дело на какой нить кронштейн, чтоб не болтался, и на кнопку в салон.
Тогда уж совсем просто - протянуть и тягу краника под капот.
Alex[bot]
Alex[bot] писал(а):
Dranik, сделай стразу тюнинг своей схемы.
Вместо шарового поставь обычный керамический краник от печки, но так же подкапотом. Открытие закрытие актюатором от двери, все это дело на какой нить кронштейн, чтоб не болтался, и на кнопку в салон.
было бы ещё так просто это всё разместить под нашим хаус-капотом где всё проложено и установлено как бык поссал Pardon
да и смысл лишнего городить в нашем тазу.
Если уж так хочется регулиовать темппературу краном из салона то на крайняк можно найти кучу електрических кранов от ино или наш и ставить и колхозить кнопку в салон, но лично меня вообще неапрягает весной закрыть кран под капотом а осенью открыть Wink
темболее стоит он так что к нему доступ нормальный.
Проще система меньше гемороя. gpn
Alex[bot] писал(а):
Аргумент: Не знаю как у вас, а у нас погода может от дня ко дню прыгать в +-20 градусов. Т.е. допустим седня +20, а завтра на утро уже 0. И вот с вечера краник был закрыт, а утром бы его надо уже открыть. Добраться краника на патрубке, не испачкавшись проблема, т.к. расположен глубоко и много всяких проводов и патрубков нужно преодолеть чтобы его открыть.
Как то так.
когда температуры становятся уже непостоянны кран просто открыл и всё а регулипровать тепло/холод будет достаточно одной заслонкой в печке, на Самарах два заслонка тепло/холод работает нормально.
+многа Drinks or Beer
просто считаю так , что выносить тот же геморой из салона в подкапотное пространство вообще неимеет никакого смысла , ибо от хавна надо избаслятся а непереставлять его из одного места в другое, да и как скажется температура под капотом в +35на улице на самом пластиковом и без того хавённом кране , пи*дец настанет крану мигом.
ТЕХНИК
Покупал кран 2108 керамический-металлический и вкуячил его в моторном отсеке сразу за перегородкой,управление штатное осталось supercool .все не доберусь туда с фотиком.На один шланг ставил кран,на другой-латунный штуцер supercool .
В@ся
у меня тросик с крана снят и кран в положении "откр",и ниче,не спекся Smile
Good маладца Drinks or Beer ,тебе надо свою тему создать о тюнихе своей тачки,с подробностями и фото,и ее vfac прикрепить.
auto
Wasilii
мужики вот сфоткал максимум чо получить смог уж извиняйте Drinks or Beer
Сан-Саныч
Года два назад после второй полной разборки салона я сделал немного проще, вбил 15 мм медную трубу внутрь патрубка с заслонкой с выводом на 3-4 см наружу с обеиз сторон, и хватал хомутами уже за медяху Smile Все отлично уже, не течет.
Ставить кран было лень, пока так нормально, летом не умирал.
Правда тут поменял отопитель...стало заметно что горячий тосол течет постоянно через печку Smile
Сан-Саныч
а ты скажи как же ты обжал нормально патрубки печки с внутренним диаметром 18мм и ещё больше патрубок подачи тосола на кран с внутренним 19мм на медной трубке на 15, чот чудеса какието сказываешь Pardon
или как всегда на оъепись посадилось всё это дело что опять таки ни есть по фэншую.
aviatorrr
Если стоковые шланги то они нармально обжимаются Good я на васмёре тоже примерно так стелал. Просто выбил кран из салона, а второй штуцер оставил и вместо крана поставил трубку от лисапешного сиденья, щели залил монтажной пеной supercool тоже так проездил пака машинку не списал Pardon
Boriskin
копирайт!!!
года два назад сделал такие штуцера, так и не поставил))
Boriskin
Good Открывай производство.Желающие и на форуме найдутся. Good
dimm33
вот почему когда ты нужен тебя нет... где, где эти втулки были месяц тому назад? куда дел!!!
а то я фигню всякую пихаю типа этой от волги )))
Batman_1976
А хран подключения стиральной машинки можно использовать, или там есть различия для горячей или холодной воды?
aviatorrr
Там 220вольт supercool
Batman_1976
Ты о чем?
Batman_1976
Это он об электроуправляемом кране-клапане от СМ.
aviatorrr
aviatorrr писал(а):
Там 220вольт
Ты о чем?
Угу
Batman_1976
Batman_1976
А я про обычный шаровый. Просто он легче вращается и его спокойно можно подцепить к тросу ручки упраления на панели
ТЕВ
все можно, по сечению смотреть надо, а то с термосами старого образца напор ОЖ через печку и так не айс, да еще заужение будет в кране.
ТЕХНИК
Batman_1976
Не потянет трос ручки такой кран НИКАДА supercool .
Batman_1976
Batman_1976
Стандартный кран печки тянет, а он куда тяжелее вращается, чем кран от стиральной машинки...
Электромагнитный клапан,будет лучше удобнее) ,нопочку "дрик" открыл)))
Batman_1976
Лучше, но надежность ниже
Belov Sergey
Доброе время суток уважаемые форумчане.
Стал подкапывать кран печки, увидел эту тему.
Реализация хорошая, но имеются четыре лишних, на мой взгляд, хомутных соединения.
А что если переходники из системы исключить, а соединения осуществить напрямую двумя кусками резинового армированного поливочного шланга. Один шланг можно аналогично разрезать и установить шаровой кран. Интересно выдержит ли он температуру и химичиский состав антифриза?
Belov Sergey
Dranik писал(а):
Сан-Саныч
У трубы 15мм или "полдюймовой", данный размер это диаметр внутреннего отверстия, а снаружи получается 19,5 мм.
Их не больше,чем с краном.Но хомуты держат довольно надежно.Проблема с сальником оси заслонки крана.
Температуру в 100 градусов уже проблематично,но не забывай,что зимой и ниже -30-ти бывает.Не хрупнет?Ведь двигатель подвижен.
Страница 2 из 23
