Страница 2 из 3
zlexx
steel_balls писал(а):
Хотелось бы обсудить тюненх двига и коробки в странном для форума направлении - повышения качества и надежности. В данный момент есть двухлетний пятнарь и калиномотор 1,6 8в, последний с новья работает как ведро с болтами. Хочу качественный 16в и не воющую коробку
У меня только одна мысль в решении этих проблем, купи двигатель 16Vи новую КПП, а лучше Приору, новую.
Это не стеб-это реалии нашей жизни. Так получится дешевле и качественней.
Кир-кук
х123ас писал(а):
Ждём Кир-кука чтоб ситуацию прояснил)
Ничё я не йопся знатно ROFL
Ну, там болт шкива, канеш, самооткручивался,
но до шпон-аварии по колену я не довёл.
На первой сборке всё сразу встало из-за двух левых вкладышей,
а к 60ткм пришлось располовинить по поводу появившегося стука
и возросшего, до неприличного литра, угара масла.
Два пальца были с трещинами, один намечался,
жив только 1-й цилиндр, который был как новый.
Этот первый цилик и внушает дальнейший оптимизм Wink
По колену износа нет Pardon
По-хорошему, двиг надо было точить,
но, до этого, хотелось ещё кой-чего на нём проверить.
Проверил.., работает.
Весной к 100ткм вскрою... всё увижу...
И попробуем закапиталить ещё раз - Дубль-2 Drinks or Beer
Больше всего гребли - с поиском и подбором запчастей,
ибо считаю, что кованные поршни за 10тр нужно пихать не в мотор,
а обратно - в печное очелло,
а тем, кто вынужденно покупает подобные изделия,
советую обратить взор на поршни... да хотя бы с бмв.
Там даже 22 палец ROFL и цена новых - 5-6тр supercool
сайгон
Там даже 22 палец и цена новых - 5-6тр
Золотые слова.
С ув. Сайгон.
Xumun
Был сегодня в сервисе,там Приора стоит,обрыв ремня.Рядом поддон с остатками поршня.Сказали,что ничего не уцелело.
Kirill111
ЭТо нормально. Новые нанопоршни и наношатуны в действии.. Эхх, вот раньше, в союзе, был десятикратный запас по всем параметрам. Положите рядом шатун 2110 и приоро, и увидите. 63
KyZZMI4
Xumun
Осторожнее! Приоры не ломаются, не дай бог кто за пределами тюнинга увидит, забанят нафиг hehe
Ну только если в оборнке и космосе...
Kirill111
Во всем машиностроении.. Штатный тазовый блок на тазовых штатных шатунах уже к 1000 л.с. приближается вовсю силами Моторкрафта. Razz
Kirill111
Ты больше читай мотокрафта.
Сколько бы он там сил не писал,
его машина с бугатти никогда к черте не встанет.
сайгон
Доброе утро. Все тросса изготовленые в союзе имели запас в 7 раз для кранов 10, лифтов 20 а для шахтных клетей 40.
Так что дыма без огня не бывает может и автопром запасик накинул.
С ув. Сайгон.
steel_balls
приоры/калины внешне не нра, зубило - это наше всё )) брать двиг+коробку для меня экономически не целесообразно, лучше от суперавто машин взять, но это опять же будет ведро с болтами, вопрос только - сразу или через максимум год-два :о) Поэтому хочется попробовать сделать нормальный двиг, ну и заодно немного тюненха Smile Как я понял для трактора хороши длинные шатуны и колено больше 80, и у меня очередные вопросы по поводу оптимального конфига в блок 197 и производителя эти железяк, т.к. по инету есть например 84 колено и по 16 тыр и по 7, относительно недорогие железки - э то гарантированное попадалово или кто-то собирал и есть положительные отзывы ? еще вопрос по ресиверу для будущего трактора, теория говорит о "длинном" ресивере, есть хорошие варианты или тупо 128й рес от суперавто и всё ?
Был бы крайне признателен за опыт по поводу описания ошибки с пальцами, производителю колена и поршней Smile
зы еще в догонку вопросы - по усилению сцепы коробки какие железяки стоит поставить и вообще стоит ли приход от трактора на 1,8-1,9л потраченного бабла ? ))
сайгон
ем больше ход (за 80 мм) тем больше головняка. Это точно. Лично мое мнение за 80 мм не выходить на нашем железе. И какой стиль езды на тракторе ты предполагаешь? По ино железкам могу по ходу подсказывать если выберешь этот путь, по ВАЗтюнинг мало. Может коллеги помогут.
Подробней что ты имеешь в наличии и с какими дефектами(износ, размер, ремонт)? Иногда жаль что много железа не использовано в гараже ржавеет.
С ув. Сайгон.
сайгон
вопросам добавлю еще вопрос о влиянии на надежность плиты, как думаете нада ли её и какой толщины достаточно ?
Если речь о плите для завязки коренных то посмотри тему (проблемы и решения 7000+). Там в начале пару страниц этому было посвящено.
С ув. Сайгон.
steel_balls
сайгон писал(а):
Лично мое мнение за 80 мм не выходить на нашем железе. И какой стиль езды на тракторе ты предполагаешь? По ино железкам могу по ходу подсказывать если выберешь этот путь, по ВАЗтюнинг мало. Подробней что ты имеешь в наличии и с какими дефектами(износ, размер, ремонт)? Иногда жаль что много железа не использовано в гараже ржавеет.
С ув. Сайгон.
Имею двиг 11183, 1.6 8кл, пробег 51тык, через неделю аппарату будет 2 года. Хотя езжу довольно спокойно на 2,5-3,5 и масло везде синь shell, состояние двига и коробаса - УГ )) хотя технически всё вроде норм, едет, ошибок нет и масло не жрет, но звуки просто ужасающие, особенно на холодную, реально как ведро с болтами, потом на горячую это все практически проходило, а сейчас есть и на горячую ну и вибрации заметные. Ну и коробка издаёт всякие разные звуки. Ничего еще не разбирали, дефекты думаю будут на зазоры в ШПГ, выжимной, подшипники в коробке, но дело не в этом, хочу нормальный удобный 16кл двиг, и хотел бы узнать что можно сделать раз уж его строить. Кручение в космос не нужно, половину времени езжу по трассе на 140км/ч, половину - стою в городе в пробках ))) поэтому не уверен что будет удобен турбодвиг, наверно нужен трактор
сайгон
Скажу по порядку. Первое- если звуки пропадают после прогрева значит увеличеный зазор, не важно в чем (поршень цилиндр или другие пары). Склонен думать что поршень и цилиндр. Второе- проблема появилась и на горячем. Следовательно увеличеный зазор сделал свое дело и болезнь прогрессирует. Третье - вскрытие покажет(замер поршневой).
Делаем первые выводы по двигателю. Исключив голову с клапанами в которых тоже мог быть зазор не в норме не избежать расточки(даже при пробеге 51000 км). Зазор конечно промерять и элепс для инф запиши. Точить под 84мм конечно нет смысла хотя сам уважаю этот размер.. Есть толковые поршня от АУДИ 82.5 мм и палец 19мм. Что это тебе дает? Возможность установки колена с ходом за 75.6 мм. Возможность применения более длинных шатунов при колене 75.5 мм.
Так как ты собираешь трактор то первый вариант более подходящий.
Про голову и остальные детали чуть позже когда выберешь конфигурацию а то слишком много вариаций получим.
То что голофа 16 V это железно! Узнавай сколько стоит голова и колено, Когда прикинишь по финансам не забудь про два распред вала. Бери любую цену серии тюнинг(до 6000 мин-1). Для полной картины узнай сколько сток впуск и тогда поговорим дальше.
Пока слишком много неизвестных. Там и коробка прорисуется и сцепление.
С ув. Сайгон.
steel_balls
расточка - это само собой, и цена за это у нас небольшая, меньше 1 тыр, новая 16V голова голая стоит примерно 7 тыр, в сборе около 11, разброс цен на колена/шатуны двух-трехкратный, и пока я не нашел ответа на вопрос о ресурсе дешевых колен и шатунов, если 84е колена за 7 тыр не металлолом, то я бы взял, а если считать 16 за колено, 16 за шатуны, 15 за поршня - это наверно не будет стоить прихода от 150-200 кубиков, да ? )
палки недороги, про стоимость сток впуска не понял, зачем он, если рес можно взять побольше ?
К неотвеченным вопросам добавлю еще вопрос о набивке ГБЦ, если сток валы мне не нужны, наверно лучше взять голую и возникает вопрос по всяческой требухе - гидрики, клапана, какие есть хорошие ? и есть ли приход в запиле и увеличении клапанов на низких/средних оборотах или это только для раскрутки в космас ?
Kirill111
Если говорим о надежности - то распреды - сток. ИМХО. Pardon
steel_balls
давайте определимся с термином "надежность" - для меня это не синоним ресурсу, это не означает что железка будет вечной, а то что она не сломается невовремя и вдруг, или не приведет к поломке чегонибудь невовремя и вдруг )
Фотки валов с раскрошившимися за 50 тык кулачками я уже видел, и думаю что если есть валы способные прожить хотя бы тыщ 70 пусть с износом, но без разрушений, то можно было бы их закинуть, вопрос - есть ли в природе более подходящие для трактора валы чем сток ?
Kirill111
steel_balls
В понятие надежность входит неровный ХХ и вибрации от мотора?
steel_balls
Kirill111 писал(а):
steel_balls
это входит в понятие "удобство" ) хотелось бы по возможности сохранить его, т.е. ХХ на 2х тыщах, троганье при 4х и отсутствие картинки в зеркалах из-за вибрации - это не моё Pardon и я правильно уже предчувствую очередной ответ - ставить вообще ВСЁ сток ? )) и раз уж заговорили про вибрации, еще один маленький вопрос - доп.опоры от верхней растяжки достаточно, чтобы двиг аццки не дергался при разгоне или всё же переднюю опору придется ставить от АП или ТМ и тогда привет вибрации ?
Kirill111
Чобы двиг не дергался на разгоне достаточно живых штатных опор.
Если не совсем ровный ХХ в районе 1000 об/мин устраивает - можно подумать и о валах. Но в любом случае это сократит ресурс и надежность двигателя в целом.
mastervictor
Лишь бы не так:5 тык за валы-пробег 300 км-на двух кулочках(выпускных)АДСКАЯ выробатка!
сайгон
Добрый день. Позвольте не согласиться с коллегой. Голову надо брать в сборе но только без валов. Ничего не точить та слегка на впуске подправить уступчик. Валы типа Кубок Лады чтобы 6000 крутили и все. Ресивер зачем сток? Он в сто раз правельней чем самопал. Поверь и дешевле думаю. Тебе низ нужен значит и длина впуска.
Про опору доп можно ставить чем она помешает?
По колену не лезь за 80мм. Мой совет. Дорогие или дешевые не стоят они тех денег. и Ломаются все одинаково.
С ув. Сайгон.
сайгон
Не хочет после 5000 сток ехать. Валы полюбому! Чип железобетонно! и будет тебе счастье. 82.5 на 78 залог обьема и тяги на низах не в ущерб моторесурсу.
С ув. сайгон.
steel_balls
Нащщет КВ 78 - наверно поздняк, я уже морально настроился на хотя бы 84 +) Вот сток впуск - скорее да, что-то я так пока и не увидел ничего похожего по длинне на сток, весь тюненх - как можно более короткий и при моем нежелании ездить постоянно на 4-7 тыщах наверняка будет бесполезен и даже вреден %)
В копилку вопросов добавлю еще немного глупых - про обороты и силу запила ГБЦ 16V, насколько хватает стока, дает ли запил приход на низких/средних оборотах, насколько необходим запил/увеличение клапанов на тракторном 1,8?
На 128ой мотор - 128й ресивер gpn
Страница 2 из 3
