Celvin-F
Авто: 2112
Всем здрасте. Кто нибудь менял выпусткной коллектор с нейтрализатором, у меня 12-ка 2006 года 1.6 8-ая хочу поменять его на новый в магазинах оригинала нет якобы стоит отромных бабок, но есть замена ему выпусткной коллектор с пламягасителем. Продавец в магазине сказал если поставите его то у вас будет гореть check engine.В других сказали ставь его ничего не будет???
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
если стоит один кислородный датчик вверху катколлектора, то чек гореть не будет, если два(евро3) то потребуется перепрошивка(на евро2) при переходе на пустой коллектор
Celvin-F
Авто: 2112
Блин походу два стоят.Менял только один верхний,а ско-ко оригинал стоит?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Мне чего-то около 6000 объявляли..правда у меня двиг 1,5,в итоге купил пламягаситель за 700р
ksv71
N.E. писал(а):Мне чего-то около 6000 объявляли.
нафиг-нафиг перепрошивка 1500р, и нам пофиг на екалогию
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
Поставил паука вместо треснувшего катколлектора и непарюсь .
