igor ivanov
Здравствуйте ! я прочитал на этом форуме про возможность покупки
новой машины без ДМРВ. а также со снятым датчиком забортной
температуры. я купил ваз 2114, на панели ,показания температуры
воздуха -40"с, причем всегда. как здесь и сообщали.
может у меня и ДМРВ снят???? это возможно вообще? check engine не горит после заводки.
как себя ведет машина с отсутствующим ДМРВ?? должен гореть check enginе? а если он неисправен?? или снять патрубки и посмотреть-может там только муляж??.
обороты Х.Х где -то 850-900 .
если его нет -может быть детонация??
я залил бензин - 92 ,сразу после покупки, а в инструкции -нужен 95.
или бензин дрянь. или правда надо лить 95- не знаю,- но ясно слышна
детонация. позвякивает двиг. при даче газу на 2-3 передаче.
то есть едешь спокойно -газанул -и вот этот звон,чуть отпустил газ-
все нормально. у меня тойоты 2 штуки были, на 92 прекрасно ездили.
хотя эта-пошустрей короллы с автоматом.
в общем не пойму , в чем дело..
Ярослав Владиславович
Заедь на любой сервис к диагносту и он посмотрит,ДМРВ у тебя или
муляж.А если хороший диагност,то,заодно определит,если ДМРВ
подмененный на убитый.
maxyrius
ДРМВ у тебя есть точно, т.к. без него обороты около 2000 (или 3000 не понмю точно).... а ты что под капотом вообще не варишься(не разбираешься)? там после коробки с воздушним фильтром стоит ДРМВ сними с него разъем - обороты подскачут до указанных выше , значит работает... а вот датчика Температуры внешней среды у тебя видимо нету, или его забыли подключить... можно съездить на гарантию.
А у меня под ДРМВ нет прокладыки =)(после фильтра) пока езжу так, что говорить в гарантии не знаю...куда делась блин? засасало чтоль Shocked ..... надо купить, хотя вроде прижал хорошо болтами вроде не подсасывает.. вот блин автоваз, а я то радовался что все поставили (в смысле все есть даже домкрат :cool: )
moonchild
...точно уверен, что нет!???....эта прокладка в ворме резинового кольца...и пока не вынешь датчик их корпуса фильтра - прокладку не увидишь...
maxyrius
ТОЧНО НЕТУ! я про нее узнал только когда книжку купил по ВАЗ 2115 от "За рублем", а до этого думал что так и надо Shocked . Я ковырял ковырял в коробке фильтра, нет там ничего.... пластик на пластик ложится, но место по дпрокладку там есть а ее нету =), вот так вот порятся ДМРВ =)
Shura_with_KINEF
Японскую Корову с автоматом на 2114 ???? Shocked Shocked Shocked
igor ivanov
я разобрался полностью. купил книжку. все о.к.
да ,я поменял короллу с автоматом на 14.
неудачная она какая-то мне досталась.
так и притягивает к себе всякие неприятности.
то вмятина появится, то уроды сини е пытались залезть и т.д.
и в бочину въехал один урод на крузаке 70.
а так хорошая машинка,очень дружелюбная,
удобная, все под рукой, ниче не напрягает,обзор
лучше чем на 14. или от того что праворукая??
налево голову удобней поворачивать.
а 14 в общем ничего,только шумновата,да в гараж еще
не привык заезжать и задом.глохнет несколько раз.после
автомата еще не привык.да почему то тосол
потек.после 40 км!!!
2 патрубка на герметик, остальные-подтянул.
посмотрим как будет дальше.
